неровно работает двигатель
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: неровно работает двигатель  (Прочитано 14296 раз)
Барс
  • Russian Federation Москва, Строгино
    ODO 343530 km
« Ответ #60 : Март 09, 2017, 17:32:40 pm »
Ну наконец я решил проблему, как  ни странно но  это датчик колен вала, а при диагностики это не показывало и чек не горел, часа 2 котались по гаражам с подлюченным диагностическим оборудованием и вот когда заглох мы его начали запускать и вот тут и вылез ДКВ .
« Ответ #61 : Март 09, 2017, 17:52:33 pm »
4
Да не может быть!!! rulezz
Надо же мучаться с сентября месяца, вам про него еще на первой странице сказали
SlimSash
  • Russian Federation Красногорск
    ODO 115649 km
« Ответ #62 : Март 19, 2017, 08:34:13 am »
Ну а при смене катушек, ошибка по тому же цилиндру или на который переставили катушку?
Катушка только вчера приехала. на днях буду менять и сообщу о результатах.
SlimSash
    ODO 115649 km
« Ответ #63 : Март 29, 2017, 22:36:59 pm »
и вот прошло две недели и я радуюсь езде. все прошло.
машину не троит. чек пропал. тяга появилась.
demonbom
« Ответ #64 : Апрель 08, 2017, 19:33:43 pm »
Друзья,  похожая проблема.  Прошу помощи и советов.
Иногда приходится долго, секунд по 5 крутить.  Если раньше перестать крутить то движок или не заводится или подхватывает и секунды 3  не может выйти на ровные обороты. А потом работает как ни в чем не бывало.
« Ответ #65 : Апрель 08, 2017, 20:12:29 pm »
А что то делали с машиной? Происходит на холодную или горячую машину?
Может топливный насос, может датчик коленвала
demonbom
« Ответ #66 : Апрель 09, 2017, 00:16:28 am »
Датчик коленвала поменял месяц назад, старый положил в запас. Прошлым летом менял фильтр топливный, после этого в принципе все и началось.
Заводится долго может и на холодную и на горячую. Зимой пытаясь решить проблему снял снова бензонасос и проверил все колечки  на фильтре. Все в норме было на на всякий случай поменял колечки, заменил на вазовские  от2110  форсунок.
Фильтр брал ниппартс. Может такое быть от самого фильтра?
« Ответ #67 : Апрель 09, 2017, 12:57:24 pm »
Возможно у вас не держит давление в топливной системе вот и заводится долго, что бы точно узнать это надо в топливную магистраль вешать манометр и смотреть давление, проблема может быть в самом моторчике в нем стоит тоже обратный клапан, в фильтре, в уплотнениях
SAMMM
« Ответ #68 : Апрель 09, 2017, 13:00:10 pm »
а если вкл зажигание. подождать.. минуту и потом заводить? тем мамым и проверить  в давлении ли дело.
« Ответ #69 : Апрель 09, 2017, 15:17:14 pm »
Если где то сифонит, то все равно плохо заводится будет, ненакочает нормального давления
demonbom
« Ответ #70 : Апрель 09, 2017, 20:52:05 pm »
Пробовал раз по шесть насосом качать перед запуском, результат тот же, то нормально, то долго приходится крутить
demonbom
« Ответ #71 : Апрель 29, 2017, 10:27:32 am »
Вчера заменил топливный фильтр на оригинальный, а также все колечки уплотнительные. Ситуация с тяжелыми пусками не изменилась.
С приходом тепла все ухудшилось. Теперь в теплую погоду после 10-ти минутной остановки бывает заводится только с третьего раза.
« Ответ #72 : Апрель 29, 2017, 11:55:58 am »
может датчик Т занижает данные ...
попробуйте с приоткрытым дросселем заводить, как будет
« Ответ #73 : Апрель 29, 2017, 13:54:43 pm »
На самом моторчике топливного насоса стоит обратный клапан, если он не работает то топливо сливаться будет
demonbom
« Ответ #74 : Апрель 29, 2017, 23:33:30 pm »
заводить, как
Через elm смотрел вроде показания температуры  с приборкой сходятся
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
