"Глюк" в магнитоле
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: "Глюк" в магнитоле  (Прочитано 14937 раз)
Жемчужина
  • Russian Federation Москва, ВАО
  • автоледи в третьем поколении
« Ответ #60 : Ноябрь 04, 2009, 17:30:37 pm »
Ну вот и у меня случилась таже фигня с громкостью. Обидно. Звонила в сервис ,теперь в связи с серийностью поломки корейцы усложнили процедуру замены. Необходимо приехать, мастера протоколируют, фотографируют, затем отсылают в центральный офис и ждут оттуда разрешений на замену. Одновременно с громкостью заглючила левая кнопка , аернее перестала работать(настройка радиостанций и всего остального). Хорошо что ТО скоро. А машина у меня 2008 года.
Жемчужина
« Ответ #61 : Март 08, 2010, 13:08:32 pm »
Были на ТО в ноябре. В сервисе посмотрели и явно что-то сделали. Может даже просто контакты зачистили. Вот уже 4 месяца все хорошо.
Ars319
  • Russian Federation Владимир
« Ответ #62 : Март 16, 2010, 20:14:06 pm »
Во блин чет развелось тем одинаковых скоко, отпишусь и сюда.
Обращался с такой проблемой к нашему ОД еще в ноябре прошлого года. Вернули машину - сказали все отремонтировали. Работало нормально 2 дня. Потом опять не работает 3 кнопки, громкость то работает, то нет. Обратился опять - сказали магнитола под замену. Жду 4 месяца, звоню, пришла или нет. ИПГ говорит мне по телефону буквально следующее, что якобы из КМР пришла бумага, что такие магнитолы исправны, в них надо только поменять "прошивку", приезжайте будем "перепрошивать". Бред какой-то, я конечно в этих делах как свинья в апельсинах, но мне каца, что тут проблема механическая, а не глюк в мозгах (мафона). Но выбора нет, поеду пусть шаманят, лишь бы че другое не перепрошили, Кулибины ё моё.
Лучшее - враг хорошего
nicname
    ODO 105000 km
« Ответ #63 : Август 19, 2010, 17:25:17 pm »
То же самое (почти всегда не регулируется громкость с панели)  появилось этим жарким летом, на ТО-1 сказал про это. Сказали что заказали под замену новую магнитолу, через месяц должна прибыть, тогда поменяют.
-engineer-
« Ответ #64 : Август 21, 2010, 13:05:34 pm »
Читал про балалайку много отзывов, думал меня не коснётся 8(.........  КОСНУЛОСЬ БЛИН!!! :'(
Ёж гордая птица, пока не дашь пинка не полетит...
polbol
    ODO 86000 km
Присоединяюсь.
Включаешь магнитолу. через 5 сек раздается биип.. радио играет. диск играет. С руля не работает управления. на ГУ только две крутилки работают. кнопки все тупо не реагируют.
Предохранитель вынимал. Может поработать минуту, потом биип и все. :( А может и сразу, 5 сек. бииип.
setup+5 можно можно менять Энабле дизабле диагностика.
scan+1 ничего не выдает. хотел версию прошивки узнать.
По шаманил  с печкой, нагревал. Предохранитель. Работает дольше. вырубаешь печку, минута, биип и блокируются кнопки. :(
пипец кроче... своя жизнь у агрегата.
Гарантии нет. на то уже перестал кататься. Подвеску перетрясли и хватит. :)
polbol
    ODO 86000 km
Забыл. По идее лечится.. советским методом. Мощный прямой в верхнюю часть, на щелью СиДи. И работаешь дальше.
имхо: контакт... либо он сам на поиск станций включается и как бы занят...
-engineer-
Но есть и плюс в этой ситуёвине, я теперь вместо балалайки сам песни пою!!!!! akkord
vovikch
  • Ukraine
« Ответ #68 : Июнь 15, 2011, 11:59:11 am »
У меня такой проблем:
Ни с того ни с сего перестали работать кнопки на самой магнитоле: <, >, setup, fm, 1, 3 , 5
Как не нажимай, не идут. fire! Даже пробовал легонько постучать по магнитоле - не дает.
На руле все работает.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #69 : Июнь 15, 2011, 12:34:00 pm »
К дилеру на ремонт или замену.
I♥GAI
  • Russian Federation Химки
« Ответ #70 : Июнь 15, 2011, 12:49:36 pm »
Да беда то в том, что пока до дилера доедешь, все опять заработает. Глюки магнитолы обычно плавающие.. сегодня есть, завтра нет.
vovikch
  • Ukraine
« Ответ #71 : Июнь 15, 2011, 12:56:16 pm »
А как обнулить магнитолу? Предохранитель снять? Или какой-то код ввести?
Дело в том, что аккумулятор, если снять клемму - не помогает. Все настройки держатся в памяти чипа магнитолы. Я так думаю, что это жара так влияет. Машина целый день стоит на солнце shoot, хотя и на стекле фольга.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2011, 12:57:48 pm от vovikch »
swift17
« Ответ #72 : Июнь 15, 2011, 19:12:08 pm »
Поменял магнитолу на ALPINE-111RM,подключил рулевой интерфейс.И теперь этот полу-бракованый SIEMENS только вспоминаю во сне.На форуме уже разбирали штатку, там бракованный разъем лицевая панель-материнская плата.Лопаются контакты-ножки материнской платы,происходит это от вибрации которые присутствуют в связке торпеда-магнитола.
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #73 : Июнь 03, 2012, 11:42:57 am »
Подскажите пожалуйста сколько гарантия на магнитолу, а то проблемы с проигрыванием дисков?
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #74 : Июнь 03, 2012, 11:49:32 am »
5 лет или 150 тыс.км. пробега, в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
"Глюк" в магнитоле
