Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: проблемы с ABS  (Прочитано 80344 раз)
Kристина
« Ответ #90 : Март 09, 2018, 19:56:50 pm »
 8[
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #91 : Март 15, 2018, 11:05:13 am »
Дима, уже 8 месяцев занимаюсь этой проблемой. Контакты и прочая лабуда 1 шанс из тысячи. Как признался один из мастеров дилера, на ФЛ стали ставить гавно блоки АБС. БУ найти невозможно. С разборок уходит влет под заказ по друзьям.
Мне на фл меняли блок АБС по гарантии.. диагностировал дилер около года, ошибка то была, то пропадала, мне рассказывали, что диагностика возможно только установкой заведомо исправного, в итоге всё так и сделали, поломка подтвердилась, поменяли.
CheGuevara
« Ответ #92 : Апрель 03, 2018, 06:55:25 am »
Всем привет,
Столкнулся с данной проблемой, второй год мучаюсь. Поменял уже все датчики по кругу, если раньше лампочки периодически отключались, то теперь горят постоянно. Руль как кирпич, ошибка Р2159. Спасаюсь стиранием с телефона через ELM. Через сто метров все снова.
Оф дилер на днях приговорил блок ABS.
Вопрос, кто-нибудь знает о взаимозаменяемости блоков??? у меня как у многих номер 58920-1H450
Их реально нет нигде, новый больше полтинника.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #93 : Апрель 03, 2018, 12:11:41 pm »
Всем привет,
От того что ты плодишь сообщения ответ не изменится.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,73188.msg3028170.html#msg3028170
Либо хорошенько поиском попользуйся.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
ТКС
« Ответ #94 : Январь 16, 2019, 10:41:36 am »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.  ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ БЛОК АБС С №589201Н450 НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ. РЕШИЛ ПОИСКАТЬ Б/У БЛОК ПОД ЗАМЕНУ НИГДЕ НЕТ С ТАКИМ НОМЕРОМ,МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКОЙ БЛОК ПОДОЙДЁТ ПОД ЗАМЕНУ. КИА СИД 2010Г ДВ1.4
« Ответ #95 : Январь 16, 2019, 16:43:42 pm »
По заменам каталоги ничего не выдают, может старый в ремонт отдать, поискать кто занимается ремонтом блоков
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #96 : Январь 16, 2019, 23:49:46 pm »
Ничего не подходит. Бу не найдешь. Или новый или ремонт. В Москве есть где перепаивают.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Anatoliy_ceed11
« Ответ #97 : Август 31, 2019, 07:23:24 am »
Проблему с АВС решил с помощью шевеления "-" под педалью тормоза в салоне.
Ошибка ушла,  полет нормальный!
Когда отключ. контакт ошибка АВС выскакивает,  когда подключ. ошибка тухнет!
Может кому поможет!
chvp
« Ответ #98 : Июль 08, 2024, 19:26:05 pm »
Всем доброго времени суток.
Выхватил тоже чек ABS ,  ошибка P2159 .
Вопроc - можно ли при помощи ELM 327 v 1,5   проверить датчики ABS ,   какой прогой ?
« Ответ #99 : Июль 10, 2024, 16:43:47 pm »
У меня есть елмка и по ней нельзя посмотреть
DRIVE2000
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 125000 km
    • СИТИЛИНК
« Ответ #100 : Январь 25, 2025, 15:12:07 pm »
Форумчане, всем здравствуйте! Kia Ceed FL AT (2011) двиг. G4FC,
некоторое время горит неисправность ABS и ESP, диагностика показала неисправность С2402, неисправность насоса (мотора) гидроблока ABS. Диагност прозвонил провода, контакты, и сказал, что 99% проблема с щетками.
Есть ли кого-нибудь опыт снятия именно насоса с гидроблока? возможна ли замена щеток самостоятельно? при снятии насоса с гидроблока может произойти разгерметизация ии утечка тормозной жидкости??
Chiveeskela
« Ответ #101 : Январь 29, 2025, 14:25:25 pm »
Здравствуйте
Подскажите присутствуют ошибки Р2159 и С1203. В чем может быть проблем ?
DRIVE2000
    ODO 125000 km
    • СИТИЛИНК
« Ответ #102 : Январь 29, 2025, 22:25:17 pm »
есть кто живой, ни ответа ни привета... бывалые, выручайте
« Ответ #103 : Февраль 06, 2025, 21:03:49 pm »
Здравствуйте
Передний правый датчик абс, проверьте разъем под подкрылком, бывает провода сгнивают
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
