Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: проблемы с ABS  (Прочитано 80148 раз)
sanya1985
  • ODO 54000 km
« Ответ #60 : Январь 20, 2017, 09:39:39 am »
ну что народ как решили проблему то? У меня так же
sanya1985
  • ODO 54000 km
« Ответ #61 : Январь 20, 2017, 09:43:33 am »
кстати заменил передний правый датчик...а все равно та же песня, не тухнет или же загорается ABS и с ним в придачу лампа ручника
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #62 : Январь 20, 2017, 10:04:13 am »
Мне блок по гарантии меняли, диагностировали полгода наверное, если не больше. Потому что как к ним не приезжал, все аварии на дисплее пропадали. :) И диагностика с их слов заключалась в замене блока на заведомо рабочий. В итоге всё согласовали.
mysteric
« Ответ #63 : Январь 21, 2017, 22:30:58 pm »
Доброго времени суток всем братьям по несчастью.
Если коротко то года полтора назад настила такая же беда загорелся абс и ручник и перестал работать ЭУР.  Проблема то появлялась то пропадала самопроизвольно и позже выявил закономерность что он появлялся при минусовых температурах.  Прошлую зиму продался периодически сбрасывая ошибки а с наступлением весны забыл про это до октября уже этой зимы.  В эту зиму ошибка засела крепко и никак не хочет стараться.
Буквально сегодня позвонил 2 задних датчика и они о а показали одинаковый результат - на мгновение показывает сопротивление чуть больше килоома и потом сразу в бесконечность уходит.  Вот и думаю правильно ли я замерял и адекватный результат получаю?
Ещё вопрос-то находится разъёмы передних датчиков? Тоже под локерами?
« Ответ #64 : Январь 21, 2017, 22:46:17 pm »
датчики надо промывать очистителем карбюратора, иногда. Я просил ОД когда мне ступичный меняли, достали а там грязи  8(
« Ответ #65 : Январь 21, 2017, 23:34:31 pm »
Разьемы находятся под подкрылками
Датчики должны показывать примерно 1-1,2 кома
« Ответ #66 : Январь 21, 2017, 23:37:16 pm »
дядь Дим а ты промывал датчики когда нибудь? или хоть выкручивал чтоб посмотреть как оно там не засохло  :D
« Ответ #67 : Январь 22, 2017, 01:18:26 am »
Да нет , 200 т км работают нормально, да и неизвестно вытащишь их или нет, а потом они в герметичном корпусе залиты в пластмассу
« Ответ #68 : Январь 22, 2017, 10:38:20 am »
за 200 да  :D я на 54 смотрел передние. И корпуса не видел  %)
« Ответ #69 : Январь 22, 2017, 11:33:04 am »
Грязь для датчиков непомеха, главное что бы магнит на подшипнике без дефектов или зубчатое колесо без трещин и металических попаданий в него, да и главное что бы зазор был минимальный
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Добрый день всем!У меня вопрос к участникам форума.При срабатывании абс на льду у меня руль дёргается в разные стороны и машину потихоньку уводит в право... У всех так?! Это норма?
Наверно все таки зависит от льда, возможно колеса пытаются выровнить но лед это непредсказуемо если под всеми 4 колесами, так же посмотреть может где то подклинивают колодки или направляющие
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
И еще вопрос... Abs срабатывает только на передних колёсах или на задних тоже?
На всех колесах
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #74 : Июль 03, 2017, 18:14:12 pm »
Привет.
В общем такая неисправность: после дальней поездки ( на следующий день прямо с утра) загорелся значок АБС и ЕСП. Соотв, АБС не работает.
Прозвонил сопротивление датчиков на всех четырех колесах, на заднем левом сигнал "гулял".Снял его, перепаял.Значения на всех четырех колесах стали одинаковые. ( мерил тестером, если менять щупы местами, то значения меняются на каждом датчике, но на всех четырех картина одна одна:в одном положении  около 5, в другом около 15 - непонятных единиц/тестер стоит в  режиме мОм, что-ли. во всех других режимах не показывает ничего, может тестер плохой)
АБС так же не работает.
Поехал на диагностику к бывшему форумчанину:
он сказал, что ошибка датчика абс и блока абс.Сказал ему, что датчик перепаян, прокатились на машине вместе со сканером, подтвердил, что ошибкастарая, а ошибка блока абс актуальная.
Диагност предположил, что  или контакт где-то не доходит  до блока-надо звонить цепь, либо сдох сам блок, а именно моторчик в нем.Моторчики не меняют, поэтому нужно покупать  блок в сборе, если в нем проблема.
С этим я и уехал.
Посмотрел, почитал, народ на более старых киа ( типа спектра, церато) сталкивается с подобным, во всех случаях накрывается моторчик, насмотрел картинок, полез снимать блок - все"максимально удобно", моторчик с сида снять нереально не демонтируя блок вместе с  креплением.
Снял в итоге, снял кожух с моторчика - визуально он как новый, ну есть следы от шеток немного черные. ( на фотоотчетах все моторчики загажены были) Достать моторчик из блока не получилось - побоялся, что сломаю, сидит намертво.Как мог протер , почистил.Собрал назад - чуда не произошло. ( а может и вообще сломал его, все равно ведь пытался взад-вперед его вытащить)
Вот вопрос, если поехать к дилеру, он может точно сказать - гидроблок абс, моторчик абс накрылся или проводка где-то? Читая форум, народу вроде на диагностике четко говорят в чем проблема.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2017, 18:15:52 pm от Пожиратель травы »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
