Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: проблемы с ABS  (Прочитано 80321 раз)
Tor_4_oK
  • Russian Federation Нахабино, МО
    ODO 315000 km
« Ответ #75 : Март 07, 2018, 19:21:00 pm »
Всем привет, с месяц появлялась и пропадала ошибка P2159, теперь постоянно горит абс, курсовая устойчивость и чек. Что нужно делать, поможет ли чистка датчика абс?
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #76 : Март 07, 2018, 20:43:06 pm »
Срочно на диагностику (лучше к дилеру, в гаражах сканеры могут быть дешевый китай). Если повезет, то умер только какой-нибудь датчик. Если продолжать ездить, то сдохнет АБС (как у нас случилось).
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
« Ответ #77 : Март 08, 2018, 00:16:34 am »
Эта ошибка о сигнале датчика скорости колеса между блоком абс и двигателя, надо проверить контакты в разьемах, прозвонить цепь, заменить блок абс
Tor_4_oK
    ODO 315000 km
« Ответ #78 : Март 08, 2018, 09:20:39 am »
Какие контакты в разъемах? Блок абс как то не дёшево стоит
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #79 : Март 08, 2018, 13:42:04 pm »
Контакт вдруг не пропадает. Я так же искал контакты, чистил датчики, мерил сопротивление. Скидывал ошибки, помогало на время. В итоге сгорел блок намертво. Цена - жесть. Это все на втором сиде хетч 2011 года. Сейчас без абс с дубовым рулем и в поисках бу блока, кстати большой дифицит.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
« Ответ #80 : Март 08, 2018, 20:26:44 pm »
По хорошему надо эту ошибку по мануалу смотреть т к там пошагово расписанно что и как прозванивать, но вот по схеме выходит на блок упр двигателем с 27 контакта и в зависимости от блока на разные контакты
Наврятли конечно проблема в контактах скорее блок накрывается, поискать его на разборках если только или кататься без абс, тормоза останутся простыми с вакумным усилителем
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #81 : Март 08, 2018, 21:31:03 pm »
Дима, уже 8 месяцев занимаюсь этой проблемой. Контакты и прочая лабуда 1 шанс из тысячи. Как признался один из мастеров дилера, на ФЛ стали ставить гавно блоки АБС. БУ найти невозможно. С разборок уходит влет под заказ по друзьям.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
« Ответ #82 : Март 08, 2018, 21:33:57 pm »
Ну это как бы для самоуспокоения прозвонить цепь а так замена блока по этой ошибке
Tor_4_oK
    ODO 315000 km
« Ответ #83 : Март 09, 2018, 11:52:05 am »
Вчера заменил датчик переднего правого колеса и ошибка ушла
« Ответ #84 : Март 09, 2018, 13:44:10 pm »
Тогда должна была быть еще ошибка по датчику скорости колеса
Tor_4_oK
    ODO 315000 km
« Ответ #85 : Март 09, 2018, 14:12:47 pm »
Так 2159 и есть такая ошибка
« Ответ #86 : Март 09, 2018, 16:17:55 pm »
Эта ошибка про то что сигнал с блока абс недоходит до блока управс двигателем, а есть еще ошибка отдельно по абс по датчику такого то колеса например С1204
« Последнее редактирование: Март 09, 2018, 16:21:39 pm от Дима »
Tor_4_oK
    ODO 315000 km
« Ответ #87 : Март 09, 2018, 19:33:19 pm »
P2159 Датчик «B» скорости автомобиля, вращение колеса берётся с переднего правого колеса
« Ответ #88 : Март 09, 2018, 19:42:16 pm »
Все Р коды относятся к мотору и транссмиссии и говорится что этот сигнал от датчика проходит через блок абс и не доходит до блока упр двигателем, а если не работал бы только датчик или не правильно показывал сигнал то в блоке упр абс была бы ошибка по датчику вращения колеса
« Последнее редактирование: Март 09, 2018, 19:44:02 pm от Дима »
Tor_4_oK
    ODO 315000 km
« Ответ #89 : Март 09, 2018, 19:45:42 pm »
В общем замена датчика убрала ошибку и значки абс и есп
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
