Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: проблемы с ABS  (Прочитано 80336 раз)
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #45 : Январь 11, 2016, 16:15:05 pm »
Тоже такая проблема с абс ,в тепле отогреется работает ,замерзнет отключается. Ездил к официалам, ошибки вылезли Р 2159,С1211,С1617 причем первые две из истории ,из салона выехал после диагностики все работало (говорят ошибки сняли ),приговорили задний правый датчик .Далее датчик этот поменял(сопротивление померил 300 Ом) ,из сервиса выехал (не офиц) все работает ,на след утро завел -поехал опять не работает.Вот такая история .Сейчас заказал передний правый датчик который также является датчиком  скорости ,поменяю и его раз на него первая ошибка указывает ,если не поможет ,то буду искать хорошего электрика (может кто посоветует такого в Екате).
Семён Кудря
« Ответ #46 : Январь 12, 2016, 12:06:25 pm »
я проверял все датчики, на все идет ток. диагностика не видит блок абс
Bitl
« Ответ #47 : Январь 18, 2016, 17:33:24 pm »
если найдешь в екате кто может абс подшаманить, дай знать ;)
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #48 : Январь 18, 2016, 17:48:39 pm »
хорошо, обязательно подскажу, а так в планах покататься до тепла без абс и потом самому заменить передний датчик.
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #49 : Март 10, 2016, 17:56:54 pm »
сегодня абска и рулеусилитель заработали сами ,видимо с приходом тепла оттаяло там что-то,чудеса
Bitl
« Ответ #50 : Март 17, 2016, 19:12:44 pm »
Увы, не чудеса, если проблема как и у меня в плате самого блока - это полный попадос. У меня также было в прошлом году, в этом диапазон температур при которых все работает стал меньше, так что в будущем может вообще перестать проходить.
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #51 : Март 18, 2016, 06:40:07 am »
у тебя сам блок накрылся? что делал или будешь делать? чистил гребенки? датчики прозванивал?я думаю провести ревизию абс как потеплеет ,мне кажется что просто гдето контакт слабый или грязь(т.к зимой много ездил по жиже противогололедной).Если все же блок то это да попадалово.
Еще думаю на то что тормоза прокачивал по обычной схеме .а не как того требует прокачка с абс ,хотя сразу должно было проявиться езжу вторую зиму после замены тормозухи(менял на оригинал).
Bitl
« Ответ #52 : Май 18, 2016, 20:33:18 pm »
Разобрал блок. Вот как выглядит это безобразие. Теперь теряюсь - что там конкретно пропаивать и имеет ли смысл полностью вынимать плату?
« Ответ #53 : Май 18, 2016, 20:46:55 pm »
Посмотрите как пропаяны контакты разьема, может где то пайка холодная
Bitl
« Ответ #54 : Май 18, 2016, 20:55:56 pm »
ОК, пока просто прозвонил тестером - все прозванивается.
Bitl
« Ответ #55 : Июль 19, 2016, 17:01:55 pm »
Всем снова привет. Ну вобщем пропайка не помогла, ищу блок на смену. Кто в курсе насколько критично несовпадение маркировок? Уменя щас такой: 58920-1Н450, таких пока нет, есть с курсовой стабилизацией, что будет если его поставить?
sirlis
  • ODO 84000 km
« Ответ #56 : Июль 29, 2016, 09:13:39 am »
Тоже есть проблема. Только наоборот: АБС вырубается в дикую жару. Вроде как по причине того, что теряется левый задний датчик. Вчера по лужам погонял - ошибка сама ушла. Сегодня пока по жаре до работы доехал - ошибка снова прилетела. И еще с появлением этой проблемы стал время от времени загораться чек С1617. Заказал датчик - посмотрим, что будет после замены.
sirlis
  • ODO 84000 km
« Ответ #57 : Август 02, 2016, 21:43:05 pm »
Поехал сегодня менять датчик - диагност не смог достучаться до блока. День ото дня все веселее...
sanya1985
  • ODO 54000 km
« Ответ #58 : Январь 13, 2017, 16:53:58 pm »
Недоработка была бональной! Плохой контакт массы АБС к кузову!!! Из за этого небыло связи с блоком и горели лампы аварийного состояния!!!
а где этот провод (масса), у меня та же проблема
ATLON
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 147000 km
« Ответ #59 : Январь 20, 2017, 00:38:08 am »
И у меня наоборот. До плюс трёх мы не работаем, а ниже всё хорошо, но до момента пока машина (двс) не прогреется. Вообщем после сорока минут езды, даже зимой я опять вижу на панели ошибку. Остыла машина - потухла ошибка. Диагностика упрямо указывает на неисправность переднего левого датчика, даже после его замены.....
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
