Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: проблемы с ABS  (Прочитано 80260 раз)
Bitl
Что-т я так и не понял где этот контакт массы абс к кузову находится? Никаких загадочных метализированных выступов на датчиках скорости не нашел. Кто может поможет? У меня АБС загорается именно зимой, вторую зиму мучаюсь. Сначала АБС, потом Руль тяжелеет, потом чек. Чек выдает ошибку датчика скорости, с блоком АБС нет связи( После того, как машина постоит в тепле, все нормализуется. но потом день - два снова горит. Запарился уже, не знаю что делать.
У вас какая то проблема с блоком абс т к комп всегда должен связываться с блоком абс, проверьте сначала питание на блок абс и массы на блок абс когда не будет связи с блоком
Bitl
Я так понял все это проверяется на разъеме, который присоединен непосредственно к блоку АБС. Нет ли у Вас распиновки, где указано, что есть масса, что питание и какие должны быть напряжения? Заранее спасибо.
И не знаете ли вы где находится контакт АБС к массе, о котором писали в этой теме ранее? человеку помогло избавиться от проблемы, вот я и думаю, может у меня тоже самое.
Какая у вас машина? Да проверять на разьеме, масса скорее всего находится под болтом на чашке амортизатора около блока управления, по фото масса находится я так понял в салоне
Вот на дорейсталинг и фото массы одной
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2015, 22:15:01 pm от Дима »
Bitl
ОК, спасибо, буду проверять. автомобиль - сид 11-го года, думаю, там все также.
Bitl
Ну, в общем, разъемы не проверил да и не знаю есть ли теперь необходимость. ситуация следующая - строительным феном грели блок АБС (насос) - ошибка ушла, потом блок остыл (тепмпература около нуля) - ошибка снова высветилась. опять нагрели - ушла. Сняли крышку насоса (на которой магниты). внутри особой грязи не было, все продули, собрали обратно. проездил два дня, АБС не горела. на третий загорелась. Вот и не знаю - что за ребус. ((( К официалам ехать - вердикт сразу будет блок под замену.
Скорее всего проблема в блоке, возможно где то плохая пайка на плате
Bitl
спасибо, Дмитрий, не подскажете, что конкретно может глючить? Может есть типичные болячки? Какова вероятность, что это valve reley? И почему потом начинает выдавать ошибку датчик скорости? Коробка механическая, я так понимаю показания датчика скорости для ЭБУ приоритетнее показаний датчиков АБС, почему начинается конфликт? Завтра попробую протестить АБС скрепкой, пока не нашел расшифровки ошибок, может есть у кого ссылка?
Спасибо.
Ну сами подумайте, вы пишите что когда нагреваешь блок он работает как и должен, остывает и перестает работать, значит причина в самом блоке, если бы причина была в датчике или проводке, то грей не грей блок, ошибка была бы
С датчика скорости сигнал расходится по многим блокам, если у вас неисправность в блоке двс возникает, возможно блок абс сажает сигнал ( допустим коротит) и вот одна из причин, попробуйте откл разьем от блока абс и посмотрите будет возникать неисправность в блоке двс
Я так думаю
Rt3
  • Russian Federation Спб
    ODO 177000 km
« Ответ #39 : Январь 06, 2016, 01:50:34 am »
Не нашли проблему ? такая же фигня и у меня,  похолодало- загорелась АБС , прогрею машину проедусь немного, вкл выкл зажигание и все окей. На след утро все по новой .
Семён Кудря
« Ответ #40 : Январь 08, 2016, 13:19:11 pm »
видно у многих такая проблема. Все так же. все датчики проверял на массу. все есть. ничего не помогает. видно с завода такая проблема. Может все вместе напишем письмо в киа?)))
Bitl
« Ответ #41 : Январь 10, 2016, 14:25:52 pm »
Проблема все еще есть, продиагностить скрепкой не получилось, так как распиновка не совпадает. Думаю снимать плату с АБС, пропаивать контакты.
Семён Кудря
« Ответ #42 : Январь 11, 2016, 11:54:54 am »
Я так понимаю, проблема из за того, что он мерзнет или попадает флага как то туда? может его чем то обернуть? термо тряпкой какой нибудь?
« Ответ #43 : Январь 11, 2016, 12:02:13 pm »
Возможно заводской брак или гдето трещина через которую может попасть влага, но тогда блок не работал постоянно т к скорее всего на плате окислились и сгнили контакты ( дорожки). А если блок не работает на холодную, а после прогрева работает, то скорее всего на плате плохая пайка гдето
Семён Кудря
« Ответ #44 : Январь 11, 2016, 12:30:02 pm »
у меня машина с пробегом 68т, ещё нет 5 лет ей. оставил претензию по замене. вот жду ответа.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
Прямой эфир ↓ Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
