удаление датчика дождя
Автор Тема: удаление датчика дождя  (Прочитано 4675 раз)
zemenoww
Братцы, надоумьте где собака порылась. ДД , как выяснилось, рабочий ( реагирует на писилки и включает автосвет), предохранители и реле рабочие, переключалку взял новую, а авторежима у дворников нет. Только авто, остальное работает, взмах при заводке не делает ??????
Alex311
Каким образом ДД может включать автосвет? Не в том направлении поиск неисправности идет по всей видимости.
zemenoww
..это я обшибся..ну не суть, на омыватель же ДД реагирует.
..а в каком надо ?
Alex311
На омыватель реагирует не ДД. Попробуй включи автодождь и из бутылки плесани на стекло в месте его нахождения. Хотя если при заводке двигателя нет взмаха щеток то ДД не работает?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
ДД 2 в 1: дд+дс
-=Сталинград=-
Alex311
ДД 2 в 1: дд+дс
С каких пор это стало 2 в 1?
Чего же тогда не удалили пупырышку  под лобовым стеклом, указанную на рисунке?
Вобщем, либо сам датчик дождя, который возле зеркала заднего вида, навернулся, либо его реле в блоке ICM .
zemenoww
..тут я с Вами не согласен..и по схеме и в реале проверено.. у меня был снят с приклеенного кронштейна ДД. Так после включения омывателя дворники не работали. Как поставил ДД на место - заработали.
 По моему вопросу что-то есть сказать ? Реле работает, ДД получается тоже
схемы самого датчика нет случайно? может там перемычка всего лишь под эту функцию?
zemenoww
..снятый датчик висел подлюченый на зеркале. Была бы перемычка - дворники бы сработали
логично ....
Alex311
Когда бачок омывателя пустой то при включении омывателя вода на стекло не льется, а дворники при этом работают. Тоже в реале проверено когда перед зимой выливаю воду и заливаю незамерзайку.
Из всего вышесказанного не видно, что ДД работает. И какое реле имеется в виду? Я писал про собственное реле ДД, которое находится в салоне, а не про реле переднего стеклоочистителя, которое находится в подкапотном блоке.
zemenoww
..это понятно, я не дебил..
.я по началу тоже на ДД думал, поэтому тему начал по его удалению, но вот с омывателем как тогда объяснить ? Повторюсь. Подключеный  ДД висел на зеркале заднего вида, включил омыватель. Вода идет, дворники не машут.Воткнул ДД в кронштейн на стекло- счастье. По схеме на ДД есть вывод на омыватель. Если предположить , что дворники при омывателе включаются без участия фотоэлемента, то почему не работали на зеркале ? Я купил новый подрулевой переключатель, поставил - таже беда, сдал обратно. Я когда интернет курил по проблеме , мне попался пост, где у чела такая же проблема была. Он там к дилеру поехал и слесарь там ( по его словам ) что-то под рулем поковырял и заработало. Деталей новых не ставил. Что ковырял - чел не вкурсе. Что кроме подрулевого там можно ковырять ? Машине сто миллиардов лет. Наверняка трабл известный, не у меня одного.
P.S.  Пошел проэкспериментировал. Заткнул писалки , чтоб на стекло не летело. Дворники машут по-сухому. Снял ДД с кронштейна. Не работает. Пробовал прикладывать ДД к стеклу в разных местах и на разном расстоянии, затыкал пальцем фотоэлементы - 0. Т.е. в режиме омывателя для работы дворников необходимо, чтоб ДД ( пусть и неработающий, как у меня) должен находиться в кронштейне. Наличие\отсутствие воды на стекле на работу не влияет.
 Попробую купить новый ДД, если что сдам обратно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2016, 12:54:45 pm от zemenoww »
Alex311
До покупки нового интересно проверить сейчас и потом сравнить с новым что и в какой момент появляется на 7 и 8 контактах датчика дождя при брызгах на стекле. Судя по схемам загвоздка именно в отсутствии сигнала на них.
Не проверял?
А нахождение датчика в кронштейне для срабатывания мне тоже непонятно, разве что узор в шелкографии на стекле должен совпадать с приемопередатчиками в ДД.
zemenoww
узор в шелкографии
..это перебор..ИМХО..
