форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
не заводится дизель
Автор Тема: не заводится дизель  (Прочитано 3583 раз)
Андрей Александров
Что делать сидоводы? не могу запустить движок, регулятор поменял на новый, что ещё может быть? подскажите пожалуйста...
Satana
    ODO 20000 km
Конечно же форсунки могут быть. Меряй обратный слив...
Андрей Александров
нет, форсунки вряд ли, короче дело было так, первый раз перестал заводится на бензоколонке - приехал, заглушил, залил бак и фсё....., спасибо ребятам толкнули ибо механика, доехал до дома, полазил по форумам и заменил регулятор давления. тяга норм, когда едет, но не заводится, что может быть? может предохранитель какой, контакт в проводе потерян???? подскажите плиз, кто знает....
Андрей Александров
такое ощущение, что регулятор давления не включается, хотя заменил на новый...
Satana
    ODO 20000 km
Кат номер на новом регуляторе такой же как на старом? Форсунки всё таки могут мозг парить.
Андрей Александров
да, абсолютно такой же регулятор, форсунки могут мозг парить, но заводиться то должна как нибудь хотя бы, а тут даже не схватывает, говорю, что ощущение того, что регулятор не включается, есть может какой нибудь секретик (предохранитель, рэле, проводок может какой)??? что то должно быть.... но что?
Satana
    ODO 20000 km
Если с толкача заводится, то точно форсы смотри. Со стартера не заведешь...
А самое верное это подключить сканер и посмотреть сколько давление в рампе накачивает со стартера. Если что-то накачивает (бар 100-120), то точно смотри форсы) если 0, то дело в другом.
Обратный слив посмотреть - это самое простое. Берешь 4 шприца побольше и втыкаешь вместо обраток с форсунок и крути стартером, шланг обраток заглушить не забудь, если какая то сливает, то сразу это видно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2016, 17:46:40 pm от Satana »
Андрей Александров
шланг обраток от форсунок надо заглушить?
Андрей Александров
и как понять, что льют форсунки от стартера? сколько должно набулькать в шприцы? или вообще ничего набулькать не должно от стартера?
Satana
    ODO 20000 km
Да, а то соляра побежит.
При нормальном сливе равномерно и очень очень мало шприцы наполнятся, если 1 или 2 переливают, то шприц наполнится быстро и будет видно неравномерность заполнения по всем 4м.
Андрей Александров
а ещё есть варианты какие нибудь кроме форсунок?
Андрей Александров
если я правильно понимаю, то если 1 или 2 форсунки нормально работают, то заводиться двиг должен, получается, что все 4 льют, если не заводится и даже не схватывает???  или я не прав?
Satana
    ODO 20000 km
Нет, не заведётся, даже если 1 сливает. Она получается будет стравливать давление через себя из рампы и соответственно в рампе достаточного давления топлива не будет для запуска. А вот с толкача можно попробовать - обороты насоса будут выше и возможно хватит стартануть и дальше уже будет хватать давления для работы.
Вот здесь можешь порыться http://ceedclub.ru/forums/index.php/board,193.0.html
Андрей Александров
обратка форсунок мимо регулятора?
Satana
    ODO 20000 km
http://zet-avto.ru/ustroystvo-i-princip-raboty-sistemy - примерная схема CommonRail.
не заводится дизель
