Концевик педали тормоза. Подойдёт ли от другой модели kia?
Автор Тема: Концевик педали тормоза. Подойдёт ли от другой модели kia?  (Прочитано 21724 раз)
san2
  • ODO 118000 km
Добрый день. У меня сид sw 11 года. Была проблема в том, что загорелась лампа неисправности ESP/ Окозалось, что дело в концевике педали тормоза. Его поменяли по гарантии, поставили точно такой-же и его хватило на 3 года. Вот такой установлен у меня: http://static.baza.farpost.ru/v/1428133206399_bulletin
Я его разобрал, окозалось подгорели контакты, зачистил их шкуркой, собрал, пока всё работает. Но наткнулся вот на такую тему: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=77958 там парню ну другую модель киа установили концевик с дополнительным проводом массы. Я купил себе такой концевик, он стоит всего 110 рублей. Подскажите, подойдёт ли он на сид и будет ли он надёжнее, ведь по описанию в нём установлены какие-то реле, я так понимаю как раз чтобы не подгорали контакты? Новый концевик имеет вот такой каталожный номер: 938104drwbqqk
Заранее спасибо за ответы. С ув. Александр.
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
Установите его и посмотрите
san2
  • ODO 118000 km
Да это понятно, просто вдруг кто уже ставил, не возникло ли проблем? Не погорит ли чего не надо...
Toshan
    ODO 120000 km
Ну можно попробовать на столе проверить...
Вообще странно, что с реле стоит заметно дешевле, чем без...
Toshan
    ODO 120000 km
Ещё если не сложно, можете его разобрать, тогда понятнее будет. В этом случае, выложите фотки...
rkoc
    ODO 83000 km
я поставил обновленный, с ним проблем меньше
Hyundai / KIA 93810 3K000
пс: дешевые версии, на год- два потом снова та же проблема.
« Последнее редактирование: Август 23, 2016, 19:57:41 pm от rkoc »
Toshan
    ODO 120000 km
93810 3K000
интересно, в чём отличия?
SAMMM
контакты золотые :)
rkoc
    ODO 83000 km
а хз , факт остается фактом, тоже заколебался менять их уже.
san2
  • ODO 118000 km
Короче опять подгорели контакты на моей родной лягушке, установил эту новую, с дополнительным проводом массы. Его тоже подключил и нихера. Стопаря горят постоянно, не гаснут. Не реагируют на нажатие концевика... Хотя разъём точно такой же... Плюнул я и поехал заказывать релюху оригинальную точно такую-же как моя родная. Стоит она тварь 800 рублей. Та с встроенными реле родная киавская стоит 110р, а это гавно стоит 800р... Как так то? Свою опять пока зачистил контакты, установил...
Чё они подгорать то могут, контакты эти? Из-за чего это происходит? Самая первая релюха продержалась пол года. Эта продержалась 4 года. Начала скрипеть, я брызнул на неё силиконовой смазкой и всё, подохла она. Скрипеть перестала, но и работать тоже. Разобрал её, всю вычистил, зачистил подгоревшие контакты - хватило на 3 дня. Опять подгорели...
« Последнее редактирование: Август 25, 2016, 13:55:14 pm от san2 »
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #10 : Август 26, 2016, 12:31:50 pm »
Вот так изнутри  выглядит фирменный Кавский концевик который стоит 110р. Выглядит явно качественнее родного за 860р. Почему же он у меня не заработал, разъём ведь один в один. И массу я проложил... Видно внутри него электронные детали, не просто механика как в родном.
« Последнее редактирование: Август 26, 2016, 13:24:02 pm от san2 »
« Ответ #11 : Август 26, 2016, 13:40:31 pm »
КЗ сделал
нагрузка большая на линию, сигналка скорее всего криво подключена или что еще висит без реле.
разбирайся
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #12 : Август 26, 2016, 14:33:29 pm »
КЗ силиконом? Вряд ли. И, думаю, сигналка не причём.
Кстати, а правильно отрегулировали положение самой кнопки? Может быть, просто педаль не касается её?
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #13 : Август 26, 2016, 15:01:11 pm »
С новой лягушкой, та что на фото выше разобранная за 110р, с ней горят стопари постоянно. Сзади попросил смотреть наблюдателя и при нажатии на концевик вручную с подключенным к нему штекером и массой стопари не гаснут. Естественно я нажимал концевик до упора а не чуть его касался :) Может такое быть что там схема подключения другая, не такая как в сиде? Но разъём подключения идентичный.
Насчёт старой лягушки - врят ли там произошло КЗ.
В ней подгорают контакты... Я их зачистил шкуркой и она была полностью рабочая 2 дня, потом опять подгорели. Выглядит это так - рабочая поверхность контакта вместо блестящей становятся с черноватым налётом. Подгорать они начинают я так понял в тот момент, когда долго держишь педаль тормоза нажатой.
Возможно контакты на заводе чем то покрывают чтобы они не подгорали и этот защитный слой износился. И после моей зачистки наждачкой, этого слоя уже нет и они начинают подгорать. Так может быть?
« Последнее редактирование: Август 26, 2016, 15:05:08 pm от san2 »
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #14 : Август 26, 2016, 17:31:15 pm »
Подгорают, наверное, в пограничный момент, искра проскакивает...
Надо понять распиновку нового девайса, возможно поменять контакты надо.
