Вопросы эксплуатации > Diesel
Ошибка 1186 и умирание регулятора давления
<< < (14/14)
serg22ru:
Нет, здесь посажено всё плотно.
serg22ru:
Вечером ещё заменю шланги обратки на форсунках, посмотрю что покажет.
stein:
А топливный фильтр смотрели? Когда мой дизол не разбил матиз )) Было что износилась прокладка у датчика воды и он оттуда во время простоя хапал воздух, солярка немного вытекала. После замены прокладки все симптомы прошли.
serg22ru:
Смотрел, там всё сухо. Тем более при работающем двигателе пузыри идут в обратку после слива с двигателя.
rustem733:
--- Цитата: serg22ru от Июль 27, 2017, 14:53:09 pm ---Смотрел, там всё сухо. Тем более при работающем двигателе пузыри идут в обратку после слива с двигателя.
--- End quote ---
бывает что шланги обратки трескаются, а на родных в тряпичной оболочке этого не видно, лучше их поменять на GATES, и еще чтобы обжать прозрачные трубки надежно , надо на них одевать кислородный шланг и шланг обтягивать хомутом , тога надежно будет, а так могу пускать воздух
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
