Автор Тема: Не работает АБС.Помогите!!!!  (Прочитано 5639 раз)
Majestic303
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 122000 km
Всем читающим и просто так листающим привет! Вообщем проблема заключается в следующем: Поменял задние ступицы и перестала работать АБСка. Заменил датчики но проблема не разрешилась.Если машина постоит заглушенная минут 20-30 и потом начинаешь движение при легком нажатии на педаль тормоза срабатывает АБС,но потом загорается лампа на щитке и АБС перестает работать.Уже замучился с ней помогите советом куда копать чтобы устранить эту проблему.
« Ответ #1 : Июль 17, 2016, 19:20:59 pm »
Хорошо бы посмотреть ошибки какие есть, может датчики далеко стоят от гребенки, и есть ли на новых ступицах гребенка?
Majestic303
    ODO 122000 km
« Ответ #2 : Июль 17, 2016, 19:38:01 pm »
Через OBD смотрел ошибок нет,а вот гребенка есть но не проверял достает ли датчик до нее.Тогда возникает вопрос на сколько близко должен быть расположен датчик по отношению к гребенки?
« Ответ #3 : Июль 17, 2016, 21:00:05 pm »
напишите номер ступиц, которые поставили и вин-код. разобраться в совместимости надо
Majestic303
    ODO 122000 km
« Ответ #4 : Июль 17, 2016, 21:11:29 pm »
А фиг его знает какой там номер ступиц(были в запасе от еще одного сида) У меня был сид 1.4л МКПП,а стал 1.6 АКПП. Дак вот получается у меня стояли ступицы  от 1.4л а сейчас я поставил от 1.6. Хотя визуально ни какой разницы не заметил. И еще датчики сначала стояли от 1.4 а теперь от 1.6.
« Ответ #5 : Июль 17, 2016, 21:27:32 pm »
Точно не помню, но доли мм, возможно 0,2-0,5 мм, если дальше то считывать не будет
И если горит лампа абс то ошибки должны быть по любому, еще можно по сканеру по данным посмотреть есть ли сигнал с датчиков
Может переставить гребенки со старых ступиц, точно не знаю переставляются ли они
« Последнее редактирование: Июль 17, 2016, 21:29:12 pm от Дима »
Majestic303
    ODO 122000 km
« Ответ #6 : Июль 17, 2016, 22:08:20 pm »
Завтра проверю какое расстояние от гребенки до датчика.По OBD ни каких ошибок не показывает,тремя программами проверял. Если сканировать весь авто то О.Д ехать надо.
« Ответ #7 : Июль 17, 2016, 22:11:46 pm »
Если сканируете елм327 то он абс не берет, только мотор и ошибки по акпп, абс надо другими сканерами смотреть
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #8 : Июль 17, 2016, 23:22:35 pm »
Около 1 мм воздушный зазор.
« Ответ #9 : Июль 17, 2016, 23:32:57 pm »
Мне когда ступичный меняли датчик АБС справа выкрутил мастер я посмотрел и попросил промыть карбклинером ужас грязный какой был  %) а Дамир мне при встрече сказал что около 70 тыс на пробеге они закисают и не откручиваются  %) надо видимо обслуживать...
Alex311
« Ответ #10 : Июль 18, 2016, 03:43:16 am »
Вполне возможно, что на старых и новых ступицах разное количество зубьев на кольце ABS.
Majestic303
    ODO 122000 km
« Ответ #11 : Июль 18, 2016, 10:03:47 am »
Открутился и вытащил без проблем WD40 побрызгал перед тем как начать вытаскивать и он вытащился без проблем.
Вечером проверю.
Машины то были одного года.Хотя все возможно.
« Ответ #12 : Июль 18, 2016, 13:37:24 pm »
На мицубиси сталкивался с таким что когда датчик абс меняли и новый поставили, после этого на скорости вылезала ошибка что датчик не считывает, а виной всему корозия, новый датчик не плотно садился, почистили напильником и все стало нормально
Majestic303
    ODO 122000 km
« Ответ #13 : Июль 18, 2016, 19:33:33 pm »
Датчик садится плотно и с зазором все нормально. Сегодня уже датчики менял и все ровно та же фигня уже порядком заеб...а  эта история.
« Ответ #14 : Июль 18, 2016, 19:41:17 pm »
А старыеступицы остались? Сравнить
