Горит Чек.ошибки p0123,p0121,p2119
Автор Тема: Горит Чек.ошибки p0123,p0121,p2119  (Прочитано 8272 раз)
Sonny
« Ответ #15 : Июль 08, 2016, 19:58:56 pm »
У вас проблема с дроселем или проводкой или блоком управления
Да,именно так,но дроссель исключаем уже. Иногда мне кажется ,что ЕБУ.Так как бывает загорается ESP ,а так же до кучи сигналка тупит часто,пишет что нет связи.
« Ответ #16 : Июль 08, 2016, 20:07:40 pm »
ESP будет загораться если ошибки по двигателю будут
Сигналка скорее это отдельная тема
« Ответ #17 : Июль 09, 2016, 11:55:34 am »
Я конечно не силен в этом всем,но как датчик положения коленвала к этому относится?
МАР почищу и под педаль надо заглянуть
он очень хитрый и симптомы у него разные. И есть такие когда обороты выше 2-3000 не поднимаются. И чек при этом не горит долго пока он совсем не крякнет... Но авто часто глохнет при остановке и на горячую плохо заводится.
« Ответ #18 : Июль 09, 2016, 22:55:21 pm »
про сигналку, у меня было 4 года все Ок а в этом году модуль RF тоесть антена на лобовухе нагреваться начал и связь пропадать стала с брелком. оторвал и спрятал за козырек под шелкографию не клея на стекло, все нормально . Спасибо Алексею 250.
Sonny
« Ответ #19 : Июль 25, 2016, 21:56:27 pm »
В общем ,после последнего загорания чека и дерганья проехал 500 км.Глянул разъем дросселя,почистил .Добрался до MAP сенсора ,снаружи все в масле,а внутри все как новое.Смазал все электропроводящей смазкой.
Пока езжу,жду сюрприза
Sonny
« Ответ #20 : Август 10, 2016, 21:04:10 pm »
Все это гуамно продолжается.Симптомы все те же.Меня это достало и поехал к официалам.Долго у них просидел.Они облазили всю проводку и разъемы и божатся ,что с ней все в порядке!Грешили в итоге на дроссель,но он новый!
Я уже не знаю куда залезать,посоветуйте.Авто нравится,но думаю продать из-за этой плавающей ошибки.
Еще официалы сказали,что может быть секретка такой эффект дает,стоит Спирит на азбуку морзе
Может такое быть?
« Ответ #21 : Август 10, 2016, 22:58:07 pm »
Ну здесь остается дросель, блок управления, маловероятно педальгаза
Может блок управления греется и возникает неисправность, попробовать его охладить и посмотреть как поведет, охладить например мокрой тряпкой
Sonny
Проблема решена!!!!!!!!!!!!
С утра завожу,на улице ливень,проезжаю метров 400 опять загорается чек,обороты плавают.Сижу и думаю что делать?Нахожу через интернет ближайший сервис.Рассказываю мастеру про свои беды,что был уже в 3-ех разных сервисах,а в последний раз у официалов Аврора авто на Софийской,там вердикт был такой :"90 % что надо менять дроссель,клянусь,что это не проводка"! Только вот дроссель новый,значит просто мистика!
Ну так вот,мастер в этом сервисе говорит,что чудес не бывает,это или дроссель,но его исключаем или проводка или ЭБУ.Ничего другого быть не может!!!!!!!!Начинает он медленно так разбирать возудхан,патрубки и я уже приуныл,что в очередной раз я приехал на диагностику зря.Через 10 минут подзывает меня со словами :"Ну и как вам проводку смотрели у официалов?",на косе прогнил проводок,только с внутренней  стороны,где она крепится к  кронштейну хомутом на задней части двигателя!Я его чуть не расцеловал ,провод полностью заменен !Возникает вопрос,что делали балбесы-мастера у официалов?Правильно,открыли капот,глянули сверху и закрыли!
Sonny
Дмитрий,Вы были правы,спасибо за ответы!
