Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Муфта Кондиционера  (Прочитано 45706 раз)
Alex311
« Ответ #15 : Июль 19, 2016, 18:53:07 pm »
Да и пусть эта смазка на месте остается, главное чтобы она не мешала пластинам прижиматься друг к другу. Зазор вроде нормальный, он примерно такой и должен быть, я сперва подумал что там миллиметра 2-3. У меня он правда немного поменьше, но скорее всего это не критично, главное чтобы эта муфта не прижималась к шкиву при выключенном компрессоре.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #16 : Июль 19, 2016, 21:06:55 pm »
Я думаю, что пластины не прижимаются друг к другу. Что то одно притягивает муфта. В выходные приедет другой Сид, на нем и будем смотреть и щупать. Мне больше интересна причина перегрева муфты. Остальные узлы все в норме. Не хочется чтобы новую постигла та же участь.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #17 : Июль 19, 2016, 21:51:20 pm »
Зазор более 1 мм. Промыть пытался: - керосин, смывка для двигателя, очиститель тормозов, растворитель ржавчины. Ничто не берет. Пришлось тряпкой все вычищать. Остатки смазки даже через сутки не высохли, запах мазута.
https://cloud.mail.ru/public/5TRM/iHHxxYmXg
https://cloud.mail.ru/public/8bJu/og5FbgXWN
Обычно нормальным считается зазор 0,3-0,5 мм.
Alex311
« Ответ #18 : Июль 20, 2016, 04:20:10 am »
Я имел ввиду, что внутренняя пластина по действием упругости металла возвращается на место после снятия напряжения на катушке.
Это зазор между шкивом и муфтой, зазор между пластинами муфты не нормируется.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #19 : Июль 20, 2016, 09:59:56 am »
там маленькая шайбочка толщиной 0.3-0.5 мм, которую чуть не потерял при снятии.
Меня заинтересовало состояние демпфера. Снаружи он нормальный, а вот изнутри какой-то обшарпанный. Как будто поплавилась резина.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #20 : Июль 24, 2016, 22:13:14 pm »
посмотрел и пощупал на рабочей машине эти прижимные пластины. Там между пластинами находится часть резинового демпфера которая от перегрева расплавилась и превратилась в густую мазутную жижу. Теперь не знаю, что будет если ее поставить на место. Будем  экспериментировать. Понять бы назначение этого кусочка резины.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
laphin777
« Ответ #21 : Август 10, 2016, 23:30:18 pm »
Заказал, поменял,
номер муфты не подскажете нигде найти не могу каталожный номер.
Джерка
  • Russian Federation МО Бутово
    -Выданные: 23
« Ответ #22 : Август 11, 2016, 00:39:07 am »
976412Н000. Таже песня...У меня дорестайл. Вдруг они разные..
« Последнее редактирование: Август 11, 2016, 00:42:07 am от Джерка »
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #23 : Август 11, 2016, 21:50:43 pm »
http://exist.ru/price.aspx?pcode=+97641-2H000
Месяц назад брал за 3800. Поставил, все работает. Но как писал выше, подгорел демпфер между прижимными пластинами. Теперь в момент притягивание происходит небольшая вибрация.
« Последнее редактирование: Август 11, 2016, 21:56:20 pm от Halit »
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Джерка
    -Выданные: 23
« Ответ #24 : Август 11, 2016, 22:04:13 pm »
Я вчера заказала. Главное чтоб была в наличии. И не прокатили...
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #25 : Август 12, 2016, 14:07:57 pm »
когда я заказывал было в наличии 4 шт. Теперь осталось 3 :D. Привезут тебе останется 2.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Джерка
    -Выданные: 23
« Ответ #26 : Август 12, 2016, 17:16:31 pm »
А я заказывала было 5 :D, позвонил менеджер, сказал 4 %). Лишь бы точно была. У официалов ее ждать оочень долго. Предоплату не взяли. Сказали потом оплатите.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #27 : Август 13, 2016, 13:46:48 pm »
кстати, не удалось понять причину перегрева и сгорания муфты??? Демпфер весь цел???
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Джерка
    -Выданные: 23
« Ответ #28 : Август 13, 2016, 23:48:30 pm »
Неа. Никто пока ничего не сказал. Приговорили муфту и шкив под замену. Жду запчасти.
UNGIN
  • Russian Federation г.Москва
« Ответ #29 : Август 15, 2016, 14:47:49 pm »
Приветствую. Вот и я добрался до своей муфты. Прежде чем снять её проверил на люфт подшипник. На мой непрофессиональный взгляд люфтит прилично, примерно на 0,5- 1 мм. Далее снял катушку и осторожно выковырял из неё ту хрень чем был залит термопредохранитель. Опознать удалось только то, что он на 250 V, 10 А. Впаял новый на 250V, 10 A, 192 С, и залил эпоксидкой. Также поменял подшипник, поставил этот-Torque 355220. Закернил. Собрал обратно. Кондиционер заработал. Цена вопроса-15р. за предохранитель+500р. за подшипник.
Вывод, ИМХО. Думаю катушка "горит" все-же из-за подшипника, хотя и не до конца разобрался в этом вопросе. Есть подозрение, что у меня не герметична система и фрион где-то "уходит". Пока залили фрион с краской. Не знаю как это связано, но холодит чуть хуже. Сравнивал с другим Сидом, с пробегом 18 т.км, у меня 90 т.км. Разница ощутима.
Всем удачи. Ну и пару фоток.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
