Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Муфта Кондиционера  (Прочитано 45670 раз)
ceed912
всем привет , помогите люди добрые советом) в общем проблема с кондиционером, поехал на СТО сказали что сгорела муфта кондиционера.Заказал, поменял, и вот счастье - начало морозить) но почему то после активного использования через дня четыре кондиционер перестал снова работать, поехал опять на СТО и сказали что сгорела муфта кондиционера. Покупал Оригинальную. не может ли сгорать из за не исправности самого компрессора? :( 8[
linker-man
  • Russian Federation 'Ростовская область'
« Ответ #1 : Июнь 30, 2016, 11:36:20 am »
На муфте перегорает термопредохранитель. Её можно починить убрав эпоксидку вокруг термопредохранителя и заменив на другой или просто впаять кусочек перемычки. У вас происходит перегрев муфты, причин может быть много:
- неправильно отрегулирован зазор между шкивом и муфтой.
- раздолбанный подшипник шкива.
- неисправность самого компрессора и т.д.
Кому нужно, могу отрегулировать клапаны в Ростове-на-Дону, Родионово-Несветайской. +79515319907
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #2 : Июль 01, 2016, 11:58:12 am »
А как снять муфту без снятия компрессора? Или надо снимать компрессор и только после можно будет добраться до муфты?
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
linker-man
« Ответ #3 : Июль 07, 2016, 10:51:08 am »
Снимаете ремень, правое переднее колесо, защитную пластмасску. Фиксируете прижимную часть (я держал её цепью для снятия масляного фильтра) и откручиваете болт в центре. Снимаете стопорное кольцо шкива, сам шкив, большое стопорное кольцо обмотки и затем  саму обмотку. Компрессор и фреон остаются на месте. Понадобится инструмент для снятия стопорных колец г-образный.
UNGIN
  • Russian Federation г.Москва
« Ответ #4 : Июль 07, 2016, 13:35:55 pm »
А какие там могут быть неисправности при которых "сгорает" катушка, и как их диагностировать/проверить?
Alex311
« Ответ #5 : Июль 07, 2016, 14:53:34 pm »
Катушке абсолютно без разницы работает нормально компрессор или нет. Она создает сильное магнитное поле, которое притягивает муфту к шкиву заставляя кмпрессор крутиться.
UNGIN
« Ответ #6 : Июль 07, 2016, 15:18:14 pm »
Осталось только понять отчего она мрет. Как написано выше:
1. Подшипник ?
2. Зазор ? Хотя, если в компрессор никто и никогда не лазил (это в моём случае).
3. ?
Alex311
« Ответ #7 : Июль 07, 2016, 17:39:18 pm »
Осталось только понять отчего она мрет. Как написано выше:1. Подшипник ?2. Зазор ? Хотя, если в компрессор никто и никогда не лазил (это в моём случае). 3. ?
1. От подшипника катушка не может навернуться,  разве что подшипник очень уж навернулся и при этом шкив протирает эпоксидную (аналогичную) заливку катушки перетирая провод. Это можно обнаружить сняв шкив.
2. Зазор не в компрессоре, а в муфте выставляется. Даже если зазора нет компрессор будет крутиться всегда, но на катушку это никак не повлияет.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2016, 17:40:59 pm от Alex311 »
UNGIN
« Ответ #8 : Июль 07, 2016, 18:14:59 pm »
Тогда электрика? КЗ ? Но у автора катушка накрылась не сразу, а через 4 дня.
Но тогда отчего сгорает этот термопредохранитель?
Alex311
« Ответ #9 : Июль 07, 2016, 18:58:12 pm »
Единственное, что могу предположить, если муфта не втягивается, то в катушке создаются повышенные токи, которые и сжигают катушку. Хотя судя по внешнему виду сердечник электромагнита не меняется, а боковые напряженности магнитного поля в соответствии с теорией ТОЭ не влияют в сильной степени на распределение электромагнитных полей.
Думаю асе дело в контактах разъемов.
linker-man
« Ответ #10 : Июль 08, 2016, 08:49:38 am »
Может и как правило это причина.
В самой катушке обмотка НЕ ГОРИТ!!!!!!!!!!!!!!  Выходит из строя термопредохранитель, а причины для перегрева обмотки я написал выше.
UNGIN
« Ответ #11 : Июль 18, 2016, 18:06:18 pm »
А не подскажите какой в катушке запаян? Этот-184°C, 10 А? Если чуть выше по температуре, например-ZH103-195, 195°C, 10 А-подойдет?
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #12 : Июль 18, 2016, 19:39:56 pm »
Сейчас потихоньку добрался до муфты. Попытка аккуратно выковырять термопредохранитель закончилась неудачей. При снятии эпоксидки стамеской повредил обмотку.
А вот с передней крыльчаткой непонятки. Он состоит из двух пластин на заклепках. Так вот зазор между пластинами забит какой то непонятной густой смесь. По запаху похоже на что то масляное, напомнило графитовую смазку. Но зачем она там???. Я думал что зазор для вентиляции, ведь даже пластины с вырезами. Сижу чешу репу, - что за месиво там (а главное зачем).
Кстати муфта сгорела через 4 дня активного использования кондея после полной заправки.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2016, 19:41:35 pm от Halit »
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Alex311
« Ответ #13 : Июль 19, 2016, 04:55:43 am »
Не должно быть там никакой смазки, да и вентиляция там ни к чему.
Зазор между пластинами должен быть очень маленький за счет упругости металла, он должен увеличиваться только при включении компрессора.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #14 : Июль 19, 2016, 14:07:09 pm »
Зазор более 1 мм. Промыть пытался: - керосин, смывка для двигателя, очиститель тормозов, растворитель ржавчины. Ничто не берет. Пришлось тряпкой все вычищать. Остатки смазки даже через сутки не высохли, запах мазута.
https://cloud.mail.ru/public/5TRM/iHHxxYmXg
https://cloud.mail.ru/public/8bJu/og5FbgXWN
« Последнее редактирование: Июль 19, 2016, 14:28:13 pm от Halit »
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
