Автор Тема: куда уходит масло в АКПП?  (Прочитано 5316 раз)
sergei_spb
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
Всем привет! Недавно стал обладателем kia ceed,2008 г.в., 2.0 л,АКПП, бензин. Коробка работает без нареканий, но выяснилась проблема. Периодически проверял масло в АКПП, уровень на щупе становился всё ниже и ниже,но в пределах сечек HOT. До сегодняшнего дня,не проверял недели 3-4. Сегодня проверил,уровень ниже на 3мм от минимального значения((  Подтёков нет. Поехал в автосервис на доливку. Масло мне долили,но течей так же не обнаружили. Сказали,в коробке имеется сальник,который скорее всего и протекает. Ремонт обойдётся более 10 000 руб. ( нужно снять и разобрать корочку). У кого была подобная проблема, может подскажете что делать. А то в сервисе гарантии не дают,что протекает именно этот сальник,соответственно могу заплатить,а проблема останется. Может проще самостоятельно подливать масло по мере необходимости?
« Ответ #1 : Июнь 27, 2016, 22:37:32 pm »
-1
сальник то имеется но следы то должны быть или на защите или если ее снять . Посмотри на всякий случай антифриз , нет ли белесого налета там или изменения цвета, мож туда не дай бог уходит...
« Ответ #2 : Июнь 27, 2016, 22:59:42 pm »
 :D
« Ответ #3 : Июнь 27, 2016, 23:03:06 pm »
:D
че ржешь то? акпп по твоему не охлаждается ОЖ ?  :popcorn:
« Ответ #4 : Июнь 27, 2016, 23:39:44 pm »
нет. акпп охлаждается своей жидкостью (маслом). но, в "антифриз" заглянуть можно ... теоретически ... радиаторы в одном корпусе
какой сальник они имели в виду?
Alex311
« Ответ #5 : Июнь 28, 2016, 05:01:03 am »
3
Если бы была дыра в радиаторе между бачком охлаждения жидкости АКПП и основным объемом ОЖ то уж скорее всего весь антифриз был бы в коробке поскольку у него давление больше и он более проникающий.
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #6 : Июнь 28, 2016, 11:01:11 am »
Может ты зря паникуешь, уровень может играть в зависимости от нагрева. Может быть ты первый раз менял на очень горячую, ехал допустим долго. А последний раз когда менял она не сильно прогретая была. Обрати внимание, пока масло в уровне, лучше не делай ничего, просто проверяй переодически.
Ехали медведи на велосипеде
sergei_spb
« Ответ #7 : Июнь 28, 2016, 19:58:05 pm »
какой сальник не уточняли.сами наверно не знают))
утром проверил в режиме  паркинг - на 1мм выше нижней ризки НОТ, проверил в режиме нейтраль - на самом минимуме НОТ, сейчас проверил на нейтрале - середина НОТ!!! Решил,буду делать след. образом: завтра с утра залью 100мг шприцом ,вечером проверю(после работы,ехать 25км до дома). По необходимости буду повторять каждый день.
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #8 : Июнь 28, 2016, 21:09:58 pm »
Может и нет у вас никакой проблемы!  Просто не правильно проверяете . Здесь нашел инфу как люди проверяют. Лично я как проверил один раз после замены на 80 тыс. так просто слежу за тем,что оно там есть вобще и не парюсь насчет милиметров выше-ниже. Все равно каждый раз разные показания.   Далее чужой текст:---
По поводу превышения уровня масла в АКПП имел разговор с механиком ,спецом по коробкам, правда Мазда. beer Короче, получил такую инфу.Точно замерить уровень масла в полевых условиях практически не возможно, т.к. обьём масла очень сильно зависит от температуры и поймать момент ,когда масло в коробке 70 -80 градусов проблематично.Дело в том ,что масло в коробке нагревается существенно быстрее и сильнее чем в движке, особенно в движении и летом, и при 80 градусов двигателя масло может быть и 90 и больше.Отсюда резкий скачок объёма, и вот оно выше чем риска  HOT. Истинную температуру масла AKПП можно выловить только на компьютерной диагностике, да и то она быстро меняется, можно не успеть ,скажем ,долить-отлить и померить щупом.Поэтому получены такие рекомендации:
  1.Завёл холодный движок (15 - 20 град) , попереключать передачи , ставить в N и сразу мерять не выключая движок.Должно быть не ниже метки  COLD , плюс минус (2-3)мм.
  2. После пробега 10 -15 км повторить процедуру , и если масло выше HOT на 10 - 15 мм ( летом) - забить и жить спокойно.
Medowarr
« Ответ #9 : Июнь 28, 2016, 21:31:53 pm »
Вот ржака над замеряльщиками.. :D
Те кто поумнее.. давно уже замеряют на холодную. После ночи/утром подходят к машине, не заводя мотор.. открывают капот и достают щуп. Уровень должен быть на 2-3см. выше отметки НОТ, всё точка.
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #10 : Июнь 29, 2016, 09:20:57 am »
На холодную должен быть выше хот?  И чё щёлкать коробкой не надо?
« Ответ #11 : Июнь 29, 2016, 09:26:11 am »
-2
Не заводить мотор, не щёлкать, ничего не надо. Тупо достать щуп и посмотреть.
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #12 : Июнь 29, 2016, 15:24:06 pm »
Вот достал щуп, выше хот сантиметра на 1.5-2 это норма?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #13 : Июнь 29, 2016, 18:42:10 pm »
Это полные кранты АКПП, инструкцию по измерению уровня почитай akkord
« Ответ #14 : Июнь 29, 2016, 19:12:07 pm »
Прогрейте акпп хорошо, после поездки на работу или с работы, поставьте на ровную поверхность автомобиль, пусть поработает на холостых минут 5 можно и меньше и замерьте уровень на рабочем двигателе предварительно вытерев щуп
