Не нормальное ускорение при отпускании педали тормоза и проблема с ЦЗ
Автор Тема: Не нормальное ускорение при отпускании педали тормоза и проблема с ЦЗ  (Прочитано 1495 раз)
dizels
Привет, возник такой вопрос. Уже второй раз происходит такая ситуация: при запуске двигателя, стрелка тахометра продолжает оставаться в нуле, при этом появляется шум двигателя, как будто придавил педаль газа порядка 1,5-2к оборотов. Это продолжается даже если погазовать. Далее при переводе АКПП в D и отпускании тормоза происходит довольно существенное ускорение, а не начало плавного движения. Это происходит на уже прогретом двигателе, когда его глушишь и через некоторое время вновь заводишь. Обычно помогает выключение двигателя и запуск вновь. В чем может быть проблема, возможно ДПКВ?
А также если кто в курсе - стоит нештатная сигнализация и появилась проблема того, что перестает как обычно срабатывать ЦЗ при движении более 10-15 км в ч. Точнее он срабатывает, но видимо не на все двери и щелкает еще порядка 6 раз пытаясь их закрыть, но не получается и он замолкает. При этом индикатор ЦЗ на панели продолжает мигать, а не как обычно гореть. Видимо проблема в одном из концевиков какой то из дверей? В связи с этим приходится теперь пользоваться обычным ключем при запирании дверей, так как при клике по нештатной сигналке как минимум водительская дверь не запирается и при ее открытии начинает звучать сигнализация. Что это может быть.
Машина Сид 2010г АКПП рестайлинг первого поколения. Спасибо.
« Ответ #1 : Июнь 27, 2016, 19:30:31 pm »
На оба вопроса у тебя уже написаны ответы. Конечно в первом случае может не только ДПКВ быть ...а вот во втором точно ты попал. Ищи какая не запирается и разбирай мож замок но если с ключа закрывается то не он а концевик.
SAMMM
« Ответ #2 : Июнь 27, 2016, 19:43:43 pm »
-2
у тебя че с ватсапом?
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
