Слетели настрйки ЭУР (горит EPS)
Автор Тема: Слетели настрйки ЭУР (горит EPS)  (Прочитано 3691 раз)
mant
  • Afghanistan Москва
    ODO 115000 km
На днях ремонтировал генератор. Соответственно, скидывал клемму часа на 3. При этом, когда заезжал в гараж , то колеса были вывернуты сильно вправо. и в этом положении я скинул клемму.
После того, как поставил генератор на место, одел клемму и завел - все было норм. Но, как только я выпрямил руль прямо у меня загорелась EPS.
Скажите, может это быть из за того, что после длительного обесточивания бортового компа он "забыл" как должны стоять колеса и при подаче питания он определил текущее (повернутое) положение колес как "правильное" и когда я вывернул руль в прямое положение, он "подумал", что я, наоборот сбил положение и зажглась лампа EPS?
Если это в этом дело - то можно ли проделать обратную процедуру со скидыванием клеммы?
Я проделал уже, в принципе - секунд на 20 скидывал клемму - не помогло.
Может надо подольше без клеммы подержать?
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
« Ответ #1 : Май 23, 2016, 11:05:27 am »
Руль прямо, завести машину, далее руль до упора вправо, потом до упора влево, далее руль прямо. Заглушить машину, потом завести
SAMMM
« Ответ #2 : Май 23, 2016, 11:06:22 am »
это esp, а у чела eps. читать сканером ошибку и будет ясно..
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #3 : Май 23, 2016, 11:16:10 am »
Esp курсовая устойчивость, завязано с тормозами и рулём.
EPs электроусилитель руля.
Калибровку можно делать как сканером так и как описали выше. Калибровка требуется после долгого обесточивания. В противном случае руль после поворота в движении не возвращается в среднее положение.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
SAMMM
« Ответ #4 : Май 23, 2016, 11:26:29 am »
дерзайте  :)  посмотрю как в eps откалибруете таким макаром
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #5 : Май 23, 2016, 11:27:09 am »
Коллеги,
А если обратно обесточить с прямыми колесами, не восстановится?
buzunick
« Ответ #6 : Май 23, 2016, 13:18:16 pm »
могу TSB предоставить
« Последнее редактирование: Май 23, 2016, 13:27:30 pm от buzunick »
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #7 : Май 23, 2016, 13:30:21 pm »
После обесточивания вроде всегда загорается. Повторный запуск или спустя некоторое время - гаснет.
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
« Ответ #8 : Май 23, 2016, 13:42:18 pm »
Мне очень часто приходится снимать клемму на сутки или на ночь, и у меня не выходит ошибка EPS, а вышла она только после того как я менял двигатель порядка 3 недель без акб, но сканером за 500 р в автосервисе сняли и теперь все ОК.
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #9 : Май 23, 2016, 13:59:58 pm »
Друзья, спасибо.
Gurgur, не подскажешь сервис? а то у ОД это за нормочас выдают и 2к просят
PS. Это на всякий случай, вдруг рулем не поможет
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #10 : Май 23, 2016, 14:51:00 pm »
Я в Саратове делал, так можешь заехать в любой где автосканер есть и попроси откалибровать. Если сам в Саратове находиться планируешь то скину номерок человека он сделает!
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #11 : Май 23, 2016, 14:53:24 pm »
Не, я в столице))
но все равно спасибо
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #12 : Май 23, 2016, 20:40:02 pm »
Друзья, спасибо.
Че за фигню вам говорят )))) 400 руб это стоит.
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #13 : Май 23, 2016, 20:49:33 pm »
Фокус с рулем не удался. Нужен сканер
Где, говоришь, в Москве за 4 сотни можно сделать?
Лучшие темы за сегодня ↓
