Страницы: 1 ... 203 204 [205] 206 207 ... 228   Вниз
Автор Тема: про выбор и установку ксенона(только это)!  (Прочитано 971393 раз)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #3060 : Март 04, 2014, 21:32:08 pm »
еще раз уточню - работает 75Вт от 35Вт блоков? яркость падает?
у меня блоки 50Вт остались + пара 35Вт - для экспериментов, в принципе, хватит ))
нашел кучу ламп 75Вт до 20 баксов. (комплекты от 80ти уже не интересно) сомневаюсь брать или нет.
ты температуру на 75 лампе можешь померять?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #3061 : Март 04, 2014, 22:12:32 pm »
1.еще раз уточню - работает 75Вт от 35Вт блоков? яркость падает?
 да работает яркость стандартная
2.у меня блоки 50Вт остались + пара 35Вт
 да работать будет но блок быстро лампу накроет лучше наоборот лампу мощнее а блок слабее
3.ты температуру на 75 лампе можешь померять?
 да смогу только сейчас нет свободных комплектов я свой только оплатил через месяц придут  fire!
очень не просто найти лампы 75вт D2S 4300К еле нашел  :)
ПРОДАЛ
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #3062 : Март 04, 2014, 22:20:17 pm »
то я про блоки писал :)
есть опасения что будет перегрев в линзе от 75Вт
у меня градусник только до 300град меряет :( сравнивал по галогену разница в 20Вт и 35Вт ощутима.
« Ответ #3063 : Март 21, 2014, 15:00:43 pm »
как проверить что сгорело? сначала то горела то не горела (был контакт фиговый) щас совсем не горит)) лампу доставать влом ( слева стоит), но есть свободный доступ к проводам, если тестером проверить, не долбанет током то? там вроде напруга большая? блоки росжига же, или нет?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3064 : Март 21, 2014, 15:09:47 pm »
Достань лампу справа и воткни в разъем. Тестером я бы поостерёгся  %)
Добавлено позже: Март 21, 2014, 15:11:30 pm
Хотя если есть тестер на 25000v, то можно попробовать
« Последнее редактирование: Март 21, 2014, 15:11:30 pm от kolyu4kin »
« Ответ #3065 : Март 21, 2014, 15:13:08 pm »
вот, поэтому решил спросить  :D лампу лень доставать справа))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3066 : Март 21, 2014, 15:20:24 pm »
Питание на блок тоже надо проверить. Там тестер пойдет. А вот после блока... Ну ты воткни щупы в разъем и отойди. Сгорит - значит работает  :ololo:
« Ответ #3067 : Март 21, 2014, 15:29:19 pm »
То что на разъемах подходит к блоку это 12v. А от блока уже цельный провод идет, правильно?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #3068 : Март 21, 2014, 15:36:23 pm »
да  :)
ПРОДАЛ
« Ответ #3069 : Март 21, 2014, 15:47:39 pm »
Вообщем не приходит +  на левую фару... пред один на обе.. куда смотреть?
« Ответ #3070 : Март 21, 2014, 15:51:43 pm »
реле посмотри
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3071 : Март 21, 2014, 15:54:24 pm »
H/LP LO LH под капотом в блоке посмотри
« Ответ #3072 : Март 21, 2014, 16:01:10 pm »
Поменял местами hi и lo. Не помогло..
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3073 : Март 21, 2014, 16:02:11 pm »
Добавлено позже: [time]Март 21, 2014, 16:04:20 [/time]
Понял. С дальнего на ближний. Там два ближних
Добавлено позже: Март 21, 2014, 16:07:35 pm
Если там все нормально,надо лезть к лампе. Если у тебя не через отдельное реле подключается.
Смотри контакт в штатном разъеме,который идет на лампу ближнего света. В него вставляются два "папы"
« Последнее редактирование: Март 21, 2014, 16:07:35 pm от kolyu4kin »
« Ответ #3074 : Март 21, 2014, 16:11:34 pm »
Ну я понял hi это на дальний реле lo ближний.  Вообщем тупень я .. схему предов смотрел и не увидел преды левый и правый.... а увидел только в салоне пред один на фары.. короче пред сгорел
всем спасибо)
особенно Алексею  rulezz
Добавлено позже: Март 21, 2014, 16:29:51 pm
я туда и залез с тестером потом.. а в итоге недоглядел схему и не увидел 2 преда на лампы))
« Последнее редактирование: Март 21, 2014, 16:29:51 pm от AlexRT »
Страницы: 1 ... 203 204 [205] 206 207 ... 228   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
