Страницы: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 228   Вниз
Автор Тема: про выбор и установку ксенона(только это)!  (Прочитано 970895 раз)
white1686
« Ответ #3045 : Февраль 25, 2014, 23:29:35 pm »
линзы стояткриво и выставлены неправильно
Ну от тебя ничего не утаишь lol (ничего если пофомильярничаю?)
Не криво стоят, а просто не выставлены.  B) У него нету оборудования под ксенон, немного не его специализация, это мой косяк - он меня предупредил, а я не нашел за месяц времени заехать на корректировку  :ololo:
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #3046 : Февраль 26, 2014, 06:43:40 am »
Сижу вот кофе пью  :D Ну не знаю, мне хелла р нравиццо, правда электрик сказал, что при установке с теми рамками, что продаются тоже поплясать пришлось. До этого ездил с ксеноном 4300 моримото. Все таки линзы с д2с - это д2с. Качество света, ноу коментус  :P
ПыСы: фотка перевернулась  :-[
а зачем левую фару опустили ниже  :) нужно настраивать ровно  :)
ПРОДАЛ
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #3047 : Февраль 26, 2014, 09:59:48 am »
защиту снять негде  один блок недоступен из подкапотного
Ничего снимать не надо, блоки розжига остаются на месте. Все манипуляции проводятся под защитной крышкой фары.
Максимум, что придется сделать - с правой стороны открутить и отодвинуть бачок с антифризом, с левой, если руки не пролазят, то открутить крепление аккумулятора и немного его отодвинуть.
Просто снять ксеноновые лампы (отсоединив разъемы) и поставить обычные галогенки.
« Ответ #3048 : Февраль 26, 2014, 10:07:23 am »
от блоков то надо отключить, а он у меня один сверху недоступен, ну да ладно, я покумекаю, если гиморно лампы плюс работа, по деньгам если покупка ГТО не на много дороже, то куплю  B)
спс за совет  ;)
Andrey_A
    ODO 252000 km
« Ответ #3049 : Февраль 26, 2014, 10:26:26 am »
от блоков то надо отключить, а он у меня один сверху недоступен....
Всё доступно  :) Сняв ксеноновую лампу, с внешней стороны защитной крышки фары нужно разъединить вот эти три разъема и всё.
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #3050 : Февраль 26, 2014, 10:42:38 am »
Ну от тебя ничего не утаишь  (ничего если пофомильярничаю?)
Не криво стоят, а просто не выставлены.   У него нету оборудования под ксенон, немного не его специализация, это мой косяк - он меня предупредил, а я не нашел за месяц времени заехать на корректировку
а мне показалось что у них нет общего горизонта, вроде как левая повернута вокруг своей оси.
особого оборудования "под ксенон" не требуется - стандарты общие.
заезжай ночью на ровную площадку, подъедь к стене. отметь на стене где центры фар/линз. лучше кусочками световозвращающего материала.
отъедь ровно метров на 15. выстави корректор в 0 или 1 (я настраиваю свои в 1 поскольку у меня перепад 1-2 меньше чем 0-1) длинной крестовой отверткой №5 аккуратно выстави переломы ступеньки по отмеченным точкам. верхние линии ступенек левой и правой фары должны совпасть в одну. после этого опусти фары чуть ниже. чтобы был уклон (хорошие линзы бьют за полкилометра, нельзя выставлять свет параллельно земле) - все, грубо ты фары настроил. в большинстве своем этого достаточно.
white1686
« Ответ #3051 : Февраль 26, 2014, 15:55:43 pm »
Я поставил себе автокорректор, правда тоже пока не откалиброванный (немного не доводит свет вниз при загрузке)  %) но меняет положение он достаточно плавными шагами. А что касается регулировки, ИМХО лучше все же на СТО.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #3052 : Февраль 28, 2014, 13:16:55 pm »
Вопрос, может кто где читал - теоретически можно ли подключать 45Вт лампы к 50Вт блокам?
по логике как бы можно. из практики - можно, единственно из комплекта ламп одна умерла через 9 месяцев, вторая работает еще. умерла - похоже "угорел" электрод - на старте она вспыхивает, но сразу гаснет
вот я и задался вопросом - или просто "дешевые" лампочки или, всеже, блок розжига способствует повышенному износу лампы
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #3053 : Март 04, 2014, 19:05:03 pm »
я пробовал так ставил 75вт лампы а блоки 35вт разжигает  %) а если наоборот то лампа быстро перегорит  :)
я лично перехожу на 75вт 7000 Lumens позже выложу отчет как светит через хеллу-р просто чума!!!
Добавлено позже: [time]Март 04, 2014, 19:13:04 [/time]
Добавлено позже: Март 04, 2014, 19:15:58 pm
на мазду 6 такой комплект поставил и офигел как светит и решил себе прикупить тоже  :)
« Последнее редактирование: Март 04, 2014, 19:15:58 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #3054 : Март 04, 2014, 20:28:52 pm »
я подозреваю - блок может раньше выйти из строя
предположу, что это крайне недешево. я настроен на эконом-вариант
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #3055 : Март 04, 2014, 20:43:49 pm »
я подозреваю - блок может раньше выйти из строяпредположу, что это крайне недешево. я настроен на эконом-вариант
ну я скажу так что это дешевле в два раза и ярче :D чем оем например я покупал новые  матсушита 5 и филипсы D2S 10т.р
ПРОДАЛ
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #3056 : Март 04, 2014, 20:47:42 pm »
комплекты 55Вт в районе 40 баксов, лампы (что я брал 45Вт) - 20 баксов
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #3057 : Март 04, 2014, 20:51:32 pm »
55вт практически не отличается по яркости от 35вт!!!
ПРОДАЛ
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #3058 : Март 04, 2014, 21:03:46 pm »
на "зеркальных мини н1" китайских разница заметна.
возвращаться на 35Вт не хочется
Добавлено позже: Март 04, 2014, 21:08:30 pm
хотя пересмотрел видео (у меня сейчас в одной фаре 45Вт, в другой 35Вт) - да. разница мало заметна
« Последнее редактирование: Март 04, 2014, 21:08:30 pm от Lucky »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #3059 : Март 04, 2014, 21:27:28 pm »
я тебя понимаю  :)
ПРОДАЛ
Страницы: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 228   Вверх
