Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 228   Вниз
Автор Тема: про выбор и установку ксенона(только это)!  (Прочитано 969589 раз)
-RUS61-
« Ответ #600 : Июль 11, 2008, 12:53:20 pm »
у меня всё четко,нет никаких шумов! rulezz
« Ответ #601 : Июль 11, 2008, 12:58:24 pm »
Кстати, я пробовал блоки вынимать из крепления, и навесу все равно фонит. Я сам электромеханик и сдается мне, что минус блока по идее должен сидеть на его корпусе (внутри), так что на корпусе он стоит или на деилектрике - пофиг. Сегодня ради интереса прозвоню. Самому интересно стало. Кстати, фонит что дешевый, что дорогой. У меня стоит дешевый (Би'шку брал за 3700), у знакомого МТФ (7500) - фон у обоих. Зависит это скорее всего не от блоков, а от того, что они работают на высокой частоте, что и наводит помехи. У отца на Соболе освещение салона - люминисцентные лампы (там в схеме тоже ВЧ генератор) и когда включаешь их радио также шипит.
а блоки сами маленькие? У меня стоят большие (старого поколения) и работает всё нормально без фонов, живу в области.
KOCMOC
  • Russian Federation Москва. ЗАО.
« Ответ #602 : Июль 11, 2008, 13:27:11 pm »
Блоки обычные стоят.
« Ответ #603 : Июль 11, 2008, 16:16:42 pm »
у ребят электриков поспрашивал, сказали что на недорогом ксеноне  возможен фон в приёмнике, это как то связанно с цепью питания в самом блоке росжига. Фильтр по питанию магнитолы должен помочь. Мне кажеться это зависит от фирмы изготовителя ксенона.
KOCMOC
« Ответ #604 : Июль 11, 2008, 20:10:27 pm »
Дим, в нормальных магнитолах фильтр по питанию стоит уже внутри. С другой стороны, если бы помеха была бы по питанию, то и на диске были бы шумы, а помехи появляются именно на радио. Тем более, как тогда объяснить, что помеха появляется при включении люминисцентной (неоновой) лампы подсветки салона в Соболе?
« Ответ #605 : Июль 11, 2008, 20:15:05 pm »
вообщето должен фильтр по питанию стоять, даже и не знаю что ещё предложить для решения проблеммы, но у меня точно нет фона, хотя ксенон корейский не дорогой, но сертифицированный.
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #606 : Июль 11, 2008, 23:22:21 pm »
Час назад ездил км за 15 от города. Провел эксперимент. При ксеноне такое ощущение что радиосигнал слабый. Выключил фары, все заработало нормально. Тоже получается- косяк.
Обыдно-да. Но свет супер, а за городом можно и диски послушать.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
KOCMOC
« Ответ #607 : Июль 12, 2008, 19:13:52 pm »
...При ксеноне такое ощущение что радиосигнал слабый. Выключил фары, все заработало нормально. ...
Вот я и хочу попробовать поставить усилитель сигнала для штатной антенны. Представляет из себя коробочку с гнездом для антенны и выходом на магнитолу. В магазине у себя спрашивал, сказали что будут и стоят около 100 руб. Если и не поможет, то 100 руб не такие большие деньги ради эксперимента :-)
Грека
  • Russian Federation МО г. Одинцово
« Ответ #608 : Июль 12, 2008, 20:27:34 pm »
Кстати, а что будет с гарантией, если самому ксенон поставить? Дело обстоит как и с сигналкой или есть какие-нибудь особенности...
Хоть дилеры и говорят что с горантии слетишь, по закону они не имеют права снять с гарантии если ксенон установлен в сертифицированном сервисе.
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #609 : Июль 12, 2008, 23:36:40 pm »
не поможет
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
PP$
  • Смотритель
  • Russian Federation Танкоград
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #610 : Июль 16, 2008, 15:28:12 pm »
Извиняюсь заранее. Дайте ссылку или подсказку куда прикрепить блоки розжига? Еще мучает вопрос 4300К, 5000К или 6000К?
Понял одно что 4300К-желтый оттенок; 5000К-белый; 6000К-синеватый оттенок, а все-таки светит то лучше какой?
Грека
« Ответ #611 : Июль 16, 2008, 15:48:02 pm »
По оттенку света - это как говориться на вкус и цвет..................
Я крепил блоки от фар на лонжероны, а от противотуманок на пластиковый усилитель самого бампера. И те и другие 6000К
« Последнее редактирование: Июль 16, 2008, 15:58:02 pm от Грека »
Bo@
  • Russian Federation Москва, СЗАО
« Ответ #612 : Июль 16, 2008, 15:49:52 pm »
я себе поставил 4300К, до этого на калине стоял ксенон той же температуры. ИМХО наиболее комфортная для водителя температура, все что выше 4300 - отдает синевой (чем выше, тем сильнее). Модули розжига я приклеил на скотч двухсторонний: один блок на крыло, второй - на бачок омывателя. Висят уже месяца полтора и не жужжат (и в прямом и в переносном смысле)
Кстати, бытует мнение (наверное небезостновательное), что от ультрафиолета излучаемого ксеноновой лампой (чем выше температура, тем больше УФ) мутнеет стекло фары, оно у нас органическое.
« Последнее редактирование: Июль 16, 2008, 15:51:54 pm от Bo@ »
[* 344 ** ][ 163 RUS]
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #613 : Июль 16, 2008, 16:26:48 pm »
5000K!
Бобер
  • Genuine
« Ответ #614 : Июль 16, 2008, 16:29:42 pm »
ксенонки греются меньше, чем галогенки
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 228   Вверх
