Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 228   Вниз
Автор Тема: про выбор и установку ксенона(только это)!  (Прочитано 966634 раз)
Грека
  • Russian Federation МО г. Одинцово
« Ответ #585 : Июль 08, 2008, 16:54:36 pm »
Ну по идее они и так изолированы, они же на двухсторонний скотч лепяться и прямого соприкосновения с кузовом не имеют
« Ответ #586 : Июль 08, 2008, 16:56:53 pm »
могут и саморезами к кузову закрепить, там проушины есть на блоках, или просто бросить не крепя, всё зависит от установщиков
Грека
« Ответ #587 : Июль 08, 2008, 17:02:51 pm »
Значит надо грамотным и проверенным людям свою машину доверять :)
« Ответ #588 : Июль 08, 2008, 17:05:20 pm »
где бы знать что они грамотные, так что у кого есть фон при вкл. ксенона, попробуйте изолировать блоки розжига от кузова, и отпишитесь о результатах
Грека
« Ответ #589 : Июль 08, 2008, 17:13:20 pm »
Согласен, очень интересно уйдет он или нет
Bo@
  • Russian Federation Москва, СЗАО
« Ответ #590 : Июль 08, 2008, 17:26:30 pm »
Чего-то у меня есть подозрение, что как раз для того, чтоб фон пропал, требуется хороший контакт с кузовом, типа заземление. Хотя я могу ошибаться... но треск свечей зажигания вы же в приемнике не слышите, а помех там появляется дай Боже....
[* 344 ** ][ 163 RUS]
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #591 : Июль 08, 2008, 18:54:30 pm »
У меня один блок приклеин на скотче на бачке омывателя а второй тоже на скотче в щели между воздушным фильтром и большим жгутом-розеткой. и всёравно фонит.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
« Ответ #592 : Июль 08, 2008, 20:16:00 pm »
единственный выход поменять блоки розжига на другие
-RUS61-
« Ответ #593 : Июль 09, 2008, 15:06:02 pm »
Приветсвую.....!
прошу извенить меня погарячился :-[,просто достали меня уже умники  fire!
Вопрос звучал, прошу ответить по сути! =Achtung!=
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #594 : Июль 10, 2008, 13:28:43 pm »
Думаю видео будет интересным для вас
http://youtube.com/watch?v=MlP0QRZdQu0&feature=related
Грека
« Ответ #595 : Июль 10, 2008, 14:11:03 pm »
Прикольно, тем более у меня тоже HID стоит rulezz rulezz rulezz
KOCMOC
  • Russian Federation Москва. ЗАО.
« Ответ #596 : Июль 11, 2008, 11:09:23 am »
У меня тоже фонит. В Москве не заметно, но стоит выехать в область - без ксенона радио ловит чисто, с ним - шипит. Блоки стоят жестко на корпусе (массе). Думаю купить усилитель сигнала для штатной антенны, может поможет. Стоит около 100 рублей. Поставлю - отпишусь. :)
Грека
« Ответ #597 : Июль 11, 2008, 11:28:20 am »
Если поможет, скажешь где покупал.
KOCMOC
« Ответ #598 : Июль 11, 2008, 11:43:42 am »
Да не вопрос :-)
KOCMOC
« Ответ #599 : Июль 11, 2008, 12:20:49 pm »
Кстати, я пробовал блоки вынимать из крепления, и навесу все равно фонит. Я сам электромеханик и сдается мне, что минус блока по идее должен сидеть на его корпусе (внутри), так что на корпусе он стоит или на деилектрике - пофиг. Сегодня ради интереса прозвоню. Самому интересно стало. Кстати, фонит что дешевый, что дорогой. У меня стоит дешевый (Би'шку брал за 3700), у знакомого МТФ (7500) - фон у обоих. Зависит это скорее всего не от блоков, а от того, что они работают на высокой частоте, что и наводит помехи. У отца на Соболе освещение салона - люминисцентные лампы (там в схеме тоже ВЧ генератор) и когда включаешь их радио также шипит.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2008, 12:24:13 pm от KOCMOC »
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 228   Вверх
