Стук /удар при включении d или r
Автор Тема: Стук /удар при включении d или r  (Прочитано 5659 раз)
__Honor__
  • ODO 159109 km
всем доброго дня!  Уже около 1 тысячи км заметил странную особеностт,  при включении d или r слышится характерный удар как будто в что то в зацепление входит, звук отчетливо с водительсткой стороны спереди, шрус внутренний менял тысяч 7 назад, (там были другие симптомы, сильно трясло авто при скорости выше 60км/ч) ,сейчас никаких этих проблем нет, только этот звук или удар иногда пугает сильно... Потом еще при скорости например км60 или 80 держишь под газом, убираешь газ слышно как что то из зацепление вышло, нажимаешь опять такой звук, можно наверно даже щелчками назвать... Масло менял в акпп 10 тыс назад частично с фильтром.
Сид 08 акпп 1.6 пробег 159тыс
Может было у кого куда копать?
Всем заранее спасибо!
« Ответ #1 : Май 04, 2016, 18:15:44 pm »
А переключается акпп нормально?
Может защита замялась и стучит мотор по ней при троганье и остановке
« Ответ #2 : Май 04, 2016, 19:53:04 pm »
опоры двиг. надо посмотреть. и затяжку картера маховика к двигателю проверить.
станьте на яму, снизу посмотрите (послушайте) что происходит при переключении d или r
__Honor__
  • ODO 159109 km
« Ответ #3 : Май 04, 2016, 20:44:06 pm »
Переключается хорошо мягко особенно после смены масла ))
Завтра поеду тогда смотреть,  Мне сказали как вариант подушка умерла какая то
« Ответ #4 : Май 04, 2016, 20:57:59 pm »
У сидов подушки надежные, гляньте на всякий случай, думаю защиту замяли
proceed
« Ответ #5 : Май 04, 2016, 21:21:46 pm »
Аналогичные симптомы при неисправности датчика температуры масла. Посмотрите в параметрах АКПП при проведении комп.диагностики.
pavel089
  • Russian Federation 'Ноябрьск'
« Ответ #6 : Май 05, 2016, 02:22:24 am »
Может быть еще кому то пригодится. Также стук при включении D и R, в моем случае стучит наружный правый шрус. Помощник переключает акпп, сам в яме (слушаем, а главное держим рукой подозрительные узлы, вибрация от стука сразу чувствуется). Еще момент на холодную стука нет (смазка густовата), стоит немного проехать и стук появляется.
__Honor__
  • ODO 159109 km
« Ответ #7 : Май 05, 2016, 09:30:11 am »
Хм Ну на холодную звук потише у меня тоже , Да и не частый он бывает вообще тихо, особенно еслитруль повернуть направо то практически без звука, а если налево то звук так звук
« Ответ #8 : Май 05, 2016, 10:17:21 am »
тык, это к внешнему шрусу скорее всего. есть ещё варианты, конечно. но, маловероятно ...
__Honor__
  • ODO 159109 km
« Ответ #9 : Май 05, 2016, 10:24:45 am »
Но если наружный то тогда он всегда издавал бы  звук, а это так при включении d или r ..и все потом все ок
« Ответ #10 : Май 05, 2016, 10:39:41 am »
а потом, в каких случаях бывает что нагрузка на ось появляется при неподвижном шарнире?
и, изменение характера стука связанная с поворотом колеса, т.е. сгибанием шарнира ...
всё надо проверять, вот способ:
__Honor__
  • ODO 159109 km
« Ответ #11 : Май 05, 2016, 15:32:51 pm »
В общем был на диагностике, шрус ставил febest  он снова полетел,  может кто знает от элантры подходит к нам привод в сборе?
pavel089
« Ответ #12 : Май 05, 2016, 20:09:37 pm »
Так в итоге внешний или внутренний шрус приговорили на сто?
__Honor__
  • ODO 159109 km
« Ответ #13 : Май 05, 2016, 20:28:20 pm »
Внутренний приговорили и пыльник надо менять наружного..
А ведь менял 7 тыс назад febest.. Г...но этот febest.
« Ответ #14 : Май 05, 2016, 22:54:31 pm »
Г...но этот febest.
это худшие из худшего. иногда даже размер детали не подходит. не говоря о качестве.
