Автор Тема: Ошибка P0130  (Прочитано 6723 раз)
nvolyanyuk
Всем привет. Решил сегодня проверить на  ошибки свою машину по OBD II. Мне показало ошибку P0130Подогреваемый кислородный датчик 1,банк 1 -неисправность электрической цепи,подскажите что это может быть.
Сам датчик неисправен подогрев, можно прозвонить- на разьеме датчика 2 черных провода ( или 2 белых в зависимости от датчика) проверить сопротивление порядка 17 ом должно быть, может и меньше или больше, зависит от датчика, если в обрыве то менять 1 лямбду, если целый подогрев, то возможно в проводке
Но должен гореть чек, если не горит то ошибка временная была, может быть плохой контакт
Да еще тема была по такой ошибке на 2 сидах, так там проблема была в проводке, в месте соединения массы подогрева 2 датчиков
От дк 1 полюбасу чек и нестабильная работа т.к коррекция смеси не правильная.
Подогрев на работу датчика не влияет, он нужен для того что бы датчик быстрее на холодную заработал а потом подогрев отключается, ошибка должна быть а корекция в норме должна быть если сам датчик работает
nvolyanyuk
а это может влиять на расход топлива?
Подогрев нет, если сам лямбда зонд неправильно работает или не работает, то может, но это надо сканером данные смотреть и по графику как зонд работает
