что то сочиться в заде двигателя помогите
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: что то сочиться в заде двигателя помогите  (Прочитано 6216 раз)
славкан
  • Авто: Kia Ceed 1.6
всем доброго время ни суток ,сегодня обнаружил, что походу масло сочиться с левой стороны внизу ,не прокладка клапанной крышки однозначна,так как я ее менял неделю назад  ,из под кожуха внизу ,который крепятся болтами ,подскажите у кого такая беда была и на что я попал ?спасибо
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
-1
похоже масло сочится... из зада... %)
славкан
да похоже ,я и смотрю что расход просто ужас на 300 км ,один литр ест если за 90 км идешь,а из под чего сочиться не могу понять
Протереть и подтянуть болты ключем с регулировкой момента затяжки. Цифры в книге по ремонту есть.
3
Расхода из за этого не будет, грам 10 если только, возьмите купите балон аэрозольный с очистителем тормозов например и отмойте это масло и покатайтесь понаблюдайте как сочится, а вообще на моторах 1,6 и 1,4 в этом месте у всех есть следы от масла у когото больше у когото меньше
славкан
только что ездил в авто сервис ,спец посмотрел сказал, мол это из под прокладки клапанной крышки течет ,я говорю так я ее менял 2000 км назад ,он зеркальце подставил ,говорит мол видишь на углу крышка плохо прижимает прокладку (там где масло видно ) хотя болты все затянуты по максимум ,я говорю да ,везде говорит хорошо прижата крышка ,а в этом углу нет,я говорю ну и... ,говорит крышку целиком надо менять ,ее повело от температуры и поэтому она плохо прижимает прокладку , я ему говорю ,а если сели коном пройти прокладку и поставить на место,а он мне ,это не по может ,хотелось бы спросить у вас сидчане ,вы клапанные крышки меняли ?или есть какие не будь другие способы ,чтоб масло не текло из под прокладки,спасибо
Как это крышку могло повести? Ерунда полная
При замене прокладки клапанной крышки есть 2 места с переди мотора где надо немного намазать герметиком, это где стык передней крышки и блока двигателя, даже на прокладке клапанной крышки в этих местах она с насечками, может еще прокладка заломится при установки. Если течет действительно из под прокладки, снимите клапанную крышку и посмотрите как стоит прокладка
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
сели коном
Всё же надо rulezz
Причина замены прокладки?
Ceed- овощ бодрый!
Я напрммер менял на своем сиде прокладку т к потекла сзади двигателя, снимал ее а она как пластмасовая была, пробег 170 т км
lobanov88
    ODO 88400 km
Если будет вытекать за 300 км столько масла, то у вас весь зад машины должен быть в масле. А по поводу пятна, у меня тоже потеет в этом месте с момента покупки авто, езжу второй год с пятном и не парюсь.
славкан
« Ответ #10 : Апрель 08, 2016, 18:50:12 pm »
мне тоже кажется дело в прокладке ,а не в клапанной крышке ,мне еще дали совет стереть потеки ,может это вообще еще от старой потеки остались ,короче вымыл те места где было масло ,покатаюсь пару дней посмотрю ,если опять потечет ,тогда еще раз заменю прокладку но уже герметиком пройдусь и тогда отпишусь ,всем огромное спасибо !!!!
славкан
« Ответ #11 : Апрель 08, 2016, 19:02:08 pm »
по поводу расхода масла ,если езжу 80-90 км в час ,при переключении передач на тахометре до 3000 оборотов ,то нормально ,жрет но как то терпимо ,на 1000 км грамм 200 подливаю ,но как только я начинаю гонять 110-145 км и переключать передачи на тахометре 3500 оборотов ,то сразу масло начинает исчезать ,не пойму правда куда ,до этого случая не одного масленого  потека  не было .если у кого такая же беда ,подскажите ,что может быть ,пробег у машины на данный момент 104000 тыс
славкан
« Ответ #12 : Апрель 08, 2016, 19:19:35 pm »
может быть дело в масле ?мне в сервисе посоветовали залить зиг синтетику 5w-30 ,ну я и залил
« Ответ #13 : Апрель 08, 2016, 19:36:26 pm »
Нет не в масле, я заливаю зиг 5в40
« Ответ #14 : Апрель 08, 2016, 19:37:46 pm »
Там буквально пару точек герметика надо, всю прокладку ненадо мазать
Страницы: [1] 2 3   Вверх
