Стук спереди отдающий в кузов
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Стук спереди отдающий в кузов  (Прочитано 7697 раз)
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
« Ответ #15 : Апрель 19, 2016, 08:40:41 am »
Вчера поставил рейку. Далее краткое описание моей замены рейки на земле.
1) Поставил машину на упоры, чтобы пролазила голова и можно было крутить руками
2) Скинул колеса и суппорта (ключ на 17 и голова на 14)
3) Отстегнул наконечники рулевой (ключ на 15)
4) Отстегнул защиту картера (17 и 13)
5) Открутил 4 болта на задней опоре (голова на 14) и 1 болт на передней (ключ и голова на 17)
6) Открутил 4 болта на рулевой рейке (голова на 17)
7) Открутил рулевой кардан (голова на 12) и вытащил его вверх
8) Отстегнул стойки стабилизатора (голова 17)
9) Открутил задний крепеж подрамника (голова на 14 и 19)
10) Открутил 2 передних болта подрамника (длинная голова 19)
11) Опускаем аккуратно подрамник, остается висеть на шаровых рычагов (ничего страшного нет)
12) Крутим стабилизатор и пытаемся вытянуть рейку
13) Сборка в обратной последовательности
Подрамник лучше скидывать полностью на шаровые, иначе не вытащите рейку.
На разборку ушло 2,5 часа (методом проб и ошибок нашел идеальный вариант снятия описанный выше, если буду делать еще раз, думаю уложусь в час rulezz)
На сборку 1 час
Делал все один
Результаты после замены:
Ушло мелкое бряконье спереди. Отдающий в кузов стук остался, грешу теперь на стойки стабилизатора (хотя и менял их недавно) если что, места много не занимают, пригодятся. Так же есть подозрение на ступичный подшипник, т.к. он двухрядный, возможно после какой-то ямы сепаратор разломился
« Ответ #16 : Апрель 19, 2016, 11:41:36 am »
суппорты то за что?  :)  для удобства доступа к наконечникам?
TrAcT
    ODO 117000 km
« Ответ #17 : Апрель 19, 2016, 11:47:54 am »
оно самое  :) наконечники съемником снимал, очень быстро получилось rulezz
« Ответ #18 : Апрель 19, 2016, 12:28:08 pm »
Фотку и размер втулок плиз  ;)
TrAcT
    ODO 117000 km
« Ответ #19 : Апрель 19, 2016, 21:26:01 pm »
Вот, пожалуйста  :popcorn:
Если нужен исходник, то он есть в солиде. могу тоже выложить
« Ответ #20 : Апрель 19, 2016, 21:31:22 pm »
А внутренний диаметр по чему не указан?
Спасибо  ;)
TrAcT
    ODO 117000 km
« Ответ #21 : Апрель 19, 2016, 21:50:51 pm »
Спасибо  ;)
??? На чертеже слева, r12,5,  следователь внутренний диаметр 25 мм
« Ответ #22 : Апрель 19, 2016, 21:54:05 pm »
ясно СПС ступил .
vladimirudel@mail.ru
« Ответ #23 : Июнь 02, 2016, 01:28:28 am »
На моем вагоне такая же история.И мелкий стук и по крупнее,не стабильный, при старте,торможении,повороте влево,отдающий акурат в упор для левой ноги. Я правда подрамник целиком выдергивал(так спокойнее)  когда резинки стаба менял.Все кроме рейки прощупал.Грешу на просевшую пружину слева(катаюсь в основном один,пробег 141000),подшипники ступиц поменял все год назад  и сейчас голову ломаю-где же это набитое от стука место??? 8(
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #24 : Август 27, 2016, 18:19:59 pm »
Решил проблему стука спереди - заменой шаровых
TrAcT
    ODO 117000 km
« Ответ #25 : Август 29, 2016, 23:58:34 pm »
а диагностировали как? монтажкой?
Jack1976
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #26 : Август 31, 2016, 00:47:45 am »
заехал на диагностику ходовой вывешивали машину на лапах
« Ответ #27 : Август 31, 2016, 01:12:56 am »
если вывешивали, значит монтажкой
Jack1976
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
При мне диагностировали, не монтажкой, что вы спорите, 21 век на носу - стенд для этого есть lol , вывешивали после стенда, пытались закрутить шаровую.
как написали, так и понял. про стенд в курсе  beer
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
     9   настроить
