Проблемы с запуском двигателя
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы с запуском двигателя  (Прочитано 6582 раз)
AlexxRUS69
  • Russian Federation Тверь
    ODO 106000 km
Доброго воскресного утра всем!
Помогите советом, машина ceed 2007г, бензин, периодически возникают проблемы с запуском двигателя, переодичность раз в 3-4 дня, чаще на холодную, при включении зажигания все лампочки горят как положено, иммо в том числе, далее запуск, стартер крутит двигатель, но не схватывает, вторая попытка и заводиться почти сразу, немного покрутив. Приехав на работу, заглушил двигатель, завожу снова, стартер крутит уже В Холостую, снова вторая попытка и с усилием, но заводится! П. С. После запуска двигатель работает ровно, в динамике изменений нет!  Куда обратить внимание?
Давление топлива проверить.
nikola-boss
    ODO 111111 km
сигналка есть дополнительная?
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
Сигналка одна, с обратной связью, без автозапуска, значек иммо горит как положено, грешу на обратный клапан он же регулятор давления топлива, или сам стартер, иначе как объяснить то что последний раз крутился в холостую, посмотрю фильтр и клапан, если не поможет поеду диагностировать
nikola-boss
    ODO 111111 km
как сигналка называется?
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
Mongoose ems 1.7 вроде
nikola-boss
    ODO 111111 km
у меня вроде аллигатор. в общем, проблема была похожая, двигатель периодически запускался не с первого раза. на прошлых выходных совсем не запустился, стартер крутит - ничего не происходит. в итоге эвакуатор, сервис, диагноз - вышел из строя блок сигнализации, разрывающий цепь на бензонасосе.
Satana
    ODO 20000 km
Повключай 2-3 раза зажигание перед запуском, если заведётся потом без проблем, то ищи в топливной (регулятор, может фильтр меняли резинку забыли и т.д.).
Была у меня такая машина на диагностике - после получаса стоянки заводилась со 2го раза. Манометр подцепил - всё в норме, свечи, форсунки, компрессия - всё гуд. Так и не понял что за беда, жаль не разобрался... Потом мысли были ДПКВ поменять...
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
Спасибо за совет, завтра выну насос, проверю резинки, и регулятор на герметичность, хотя фильтр менял в том году, а проблема появилась недавно. Насчёт дпкв, разве не должен чек загораться при его ошибке?
дпкв хитрый падла. Но чаще всего он на горячую проявляется. Я не склоняюсь к его неисправности в твоём случае. Скорее регулятор. От дпкв чек может загореться не сразу. Пока он совсем не умрёт будет чудить. Но повторюсь в основном на горячую чудит. Глохнет при остановке, обороты больше 3000 не поднимает как тапку не дави. И т.д
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #10 : Апрель 03, 2016, 19:43:48 pm »
Газ не стоит у тебя? А то это частая проблема у газоводов)
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
« Ответ #11 : Апрель 03, 2016, 20:02:34 pm »
Бензин, ссылка на ютуб, вставить не получилось
https://youtu.be/7iTefu-NCIg
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #12 : Апрель 03, 2016, 20:27:37 pm »
Послушай, может бендикс стартера...
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
« Ответ #13 : Апрель 03, 2016, 21:05:04 pm »
Начал рыть форум и интернет в сторону проблем с бендиксом, даже видео нашел тоже на 1.4 проблема 1 в 1, начинает помирать shoot
походу надо готовиться к переборке
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #14 : Апрель 03, 2016, 21:11:31 pm »
Чёт мне кажется у вас и аккум то не ахти, или кажется всё таки? Переставь попробуй с др машины.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2016, 21:13:10 pm от Satana »
Страницы: [1] 2 3   Вверх
