Проблемы с запуском двигателя
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы с запуском двигателя  (Прочитано 6587 раз)
« Ответ #15 : Апрель 03, 2016, 21:17:33 pm »
Чёт мне кажется у вас и аккум то не ахти, или кажется всё таки? Переставь попробуй с др машины.
+1
или на улице -30, или акб дохленький, или контакты слабенькие, или стартёр подклиненый ... вяленько вращается
AlexxRUS69
  • Russian Federation Тверь
    ODO 106000 km
« Ответ #16 : Апрель 03, 2016, 21:28:01 pm »
на улице где то +3, аккум в сильные морозы бодро себя вёл, крутил медленно, но верно, небыло таких "пробуксовок", на выключенном двигателе ближний и приборка горят без потерь яркости
« Ответ #17 : Апрель 03, 2016, 23:54:53 pm »
... на выключенном двигателе ближний и приборка горят без потерь яркости
в данном случае это не показатель. может напряжение хорошо держать, а при больших токах "сдаваться".
..... про акб, это одна из версий ..
хорошо бы ток при запуске измерить
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
« Ответ #18 : Апрель 04, 2016, 00:24:51 am »
Хорошо, спасибо, завтра возьму тестер, попробую после ночной стоянки
Настораживает то, что если бы было дело в бендиксе, то думаю что проблема была бы постоянная, а тут была 3 дня назад, теперь сегодня, и при этом маховик то вроде крутит, но оборотов не достаточно, один раз правда было слышно как бендикс жужжит в холостую, вообщем буду действовать методом исключения
Igor_ceed
  • Russian Federation "Дальнее замкадье, около 190 км"
    ODO 184500 km
« Ответ #19 : Апрель 04, 2016, 00:59:36 am »
Непонятно, в какой цепи ток собираетесь мерять?
Может посмотреть падение напряжения на аккумуляторе при заводке?
А вот перед попыткой завода воспользоваться нагрузочной вилкой для аккумулятора - и уже что-то будет ясно с аккумулятором.
А вот по тому, что пишете, что не всегда бендикс срабатывает, может контакты, банально, окислились? Пошевелить разъёмы на стартер, осмотреть для начала. У меня как-то с утра при повороте ключа стартёр вообще не подавал признаков жизни - оказалась окисленной слаботочная клемма на стартёре(почистил,поджал и уже больше года не повторялось... )
« Ответ #20 : Апрель 04, 2016, 01:01:44 am »
тестером этот ток не измерить, но напряжение знать при запуске тоже интересно. надо разделить холостое вращение ротора стартёра (прокручивание бендекса) и не бодрое вращение колен.вала - это две разные истории
« Ответ #21 : Апрель 04, 2016, 01:08:44 am »
совершено верно. но, это не даст информации о состоянии стартёра. повышенные значения тока при запуске в плюсовую температуру, при исправном двигателе, - это затруднённое вращение ротора стартёра или низкое качество силовых контактов (соответственно, потери)
для измерения силы тока в цепи стартёра нужен не обычный тестер, а "токоизмерительные клещи".
Igor_ceed
    ODO 184500 km
« Ответ #22 : Апрель 04, 2016, 01:14:31 am »
Согласен с Вами, поэтому и написал про необходимость, в первую очередь, проверки состояния контактов.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2016, 01:16:33 am от Igor_ceed »
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
« Ответ #23 : Апрель 04, 2016, 10:03:02 am »
Сегодня утром был произведён замер напряжения аккумулятора после ночи, тестер показал 12.1, после этого была попытка завести двигатель, которая прошла успешно, схватился сразу и без проблем!
После 2-3 минут работы, двигатель был выключен и снова попытка запустить вышла уже неудачной, видео прилагаю, видно что кв крутит, но не схватывает
https://youtu.be/__UZ53UXDaM
Странно то, что первый запуск нормальный, затем сразу такой как на видео
« Ответ #24 : Апрель 04, 2016, 11:26:18 am »
замените обгонную муфту (бендекс) стартёра. он явно косячит
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
« Ответ #25 : Апрель 04, 2016, 11:49:19 am »
Разве при неисправном бендексе будет крутиться вал?
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #26 : Апрель 04, 2016, 20:22:29 pm »
Как писали выше, очень похоже на бендикс...
Кстати у себя сегодня поменял его, ставил вот такой: 6127 GHIBAUDI MARIO (700руб) в автодоке, меняется за час...
AlexxRUS69
    ODO 106000 km
« Ответ #27 : Апрель 04, 2016, 20:29:09 pm »
Да, в течении дня несколько раз заводился уже с жужжанием, бендикс заказал, только фирмы krauf за 500р, придёт в четверг, в субботу буду менять, постараюсь прикрепить фото отчёт!
« Ответ #28 : Апрель 04, 2016, 21:14:48 pm »
вал стартёра, - да. коленчатый вал, - нет
Иван Русов
    ODO 71330 km
« Ответ #29 : Май 19, 2016, 12:08:10 pm »
У меня тоже самое.
Какой результат? Вылечилась неисправность??
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
