походу закис ручник
Автор Тема: походу закис ручник  (Прочитано 3708 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
вообще у меня ручник не держит так то, но если на горочку поставить, то схватывает. так вот, именно под небольшим уклоном пришлось стоять машине недели три. немного проехал, задние колеса не крутятся. у одного есть ход миллиметров 5.
сейчас несколько дней плюсовая температура, колеса "не оттаяли".  ехать куда то не вариант.
подскажите, как разжать колодки?
  • Смотритель
« Ответ #1 : Март 11, 2016, 17:27:08 pm »
В данном случае их нужно сводить  punish
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #2 : Март 11, 2016, 17:29:30 pm »
я просто туда ни разу не лазил, слабо представляю себе конструкцию
  • Смотритель
« Ответ #3 : Март 11, 2016, 17:55:19 pm »
Снимай колесо.
Далее в двоём: 1 держит серьгу троса, 2 дёргает и отпускает рычаг в салоне. Если 1 чувствует движение, то трос не закис и проблема с  колодками.  Если серьга не двигается, можно попробывать смазать: шприцем с тормозухой проколоть пыльник троса и впрыснуть. Затем подёргать "ручник", подождать и снова подёргать (так несколько раз до полного удовлетворения).
Если первый вариант (трос двигается, а колеса не разблокируются) то только срывать колеса с тормоза. Кстати, колодки могут не только примёрзнуть но и "прикипеть" корозией. Так или иначе, нужно чтобы колёса провернулись, чтобы совместить отверстие в барабанах с регулировочной шестерёнкой внутри. Затем можно будет свести колодки, и, снять барабаны(при необходимости) чтоб поглядеть устройство.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #4 : Март 11, 2016, 18:02:31 pm »
скорее всего прикипело, иначе оттаяло бы давно.
т.е. если не совместить отвертстие с шестеренкой, я колодки не сведу никак?
сейчас попробовал, машина двигается туда-сюда обоими колесами на несколько сантиметров, дальше стопорит с глухим звуком. чувствуется упор куда то
« Последнее редактирование: Март 11, 2016, 18:24:03 pm от roomer »
« Ответ #5 : Март 11, 2016, 18:06:43 pm »
если штатный механизм не работатет, то нет
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #6 : Март 11, 2016, 18:11:06 pm »
это хреново.
а как сорвать тогда? машина физически не может двигаться сейчас, т.е. на дорогу мне не выехать.
« Ответ #7 : Март 11, 2016, 18:18:46 pm »
это хреново.
еще одну дырку просверли напротив шестерни
  • Смотритель
« Ответ #8 : Март 11, 2016, 18:30:19 pm »
Да хоть работает хоть нет, пока отверстие не будет внизу ни как .
http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=530601071d52021c55041d0b03011e55505151485d4f02010503550302541c0702
это хреново.
Дёргать туда-сюда. Можно рычаг применить... Но, в первую очередь нужно озадачиться тросами. Если они закисли и ни как не раскоксовываются, то можно откусить концевики (всё равно менять).
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #9 : Март 11, 2016, 18:38:01 pm »
каким образом?
  • Смотритель
« Ответ #10 : Март 11, 2016, 18:45:41 pm »
Ну вариантов много...
Например: ставишь докатку (чОб диски не коцать), приспосабливаешь лом (как? вариантов тоже много), и пытаешся, с помощью архимеда и какой то матери, провернуть колесо...
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #11 : Март 11, 2016, 18:53:13 pm »
а тормозной диск получится снять? может залить в колодки вд40
и еще. может так держать, если закисли тросы? если их отсоединить, колодки разожмутся?
« Последнее редактирование: Март 11, 2016, 18:58:38 pm от roomer »
« Ответ #12 : Март 11, 2016, 19:35:02 pm »
в этом скорее всего и проблема.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #13 : Март 11, 2016, 19:50:26 pm »
как его отсоединить?
« Ответ #14 : Март 11, 2016, 20:14:07 pm »
кусать. тыж все равно менять будешь их, так?
походу закис ручник
