Распиновка подрулевого шлейфа
Автор Тема: Распиновка подрулевого шлейфа  (Прочитано 13627 раз)
deBarb
    ODO 76000 km
Добрый день!
Вот эта заморочка моя доросла до электрики.
Вот если смотреть на мою "улитку", то от кнопок на руле и сигнала идёт разъём в "улитку" 8 пиновый 4 вверху, 4 внизу. А у меня в самой "улитке" гнездо "папа" - только нижний ряд из 4-х контактов, к левому крайнему которого подключен сигнал!
И,если кто знает, можно контакты с распиновкой с задней стороны улитки?
Кто-то может подсказать распиновку контакта на "Улитке"? Я так понимаю, глупо надеяться, что раз нет контактов, внутри всё же есть провод под это дело? Или не мучатся и купить нужную улитку с контактами и проводами?
я не тот человек, не в том месте, не в то время - это история моей жизни...
Евгений Лебедянский
  • ODO 39000 km
« Ответ #1 : Март 02, 2016, 16:50:03 pm »
распиновка
« Последнее редактирование: Март 02, 2016, 16:57:11 pm от Евгений Лебедянский »
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #2 : Март 02, 2016, 16:57:03 pm »
Внизу при ответе есть "Вложение и другие параметры"
А там - добавить файл
Евгений Лебедянский
  • ODO 39000 km
« Ответ #3 : Март 02, 2016, 17:03:51 pm »
вложил, только это для JD
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #4 : Март 02, 2016, 20:56:35 pm »
А "улитка" разбирается? или не разбирать, а снять её целиком и попробовать прозвонить входы-выходы
proceed
« Ответ #5 : Март 02, 2016, 22:41:31 pm »
Посмотрите здесь:
https://yadi.sk/d/YGlTF4oepryi5
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #6 : Март 03, 2016, 10:39:44 am »
proceed
О-о-о-о-о!!!
Спасибо, буду разбираться!!! :)
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #7 : Март 03, 2016, 13:58:43 pm »
Разборщик из меня, как из козьей жопы - волторна :(
Хотя... Никто ж никогда не дудел туда? Может, там звук-то и хороший получится? :( Буду тешить себя мыслью...
proceed
Pin 6 на обоих разъёмах-это провод сигнала.
Pin 3; Pin 4; Pin 5 на обоих разъёмах используются для круиз-контроля.
Для управления магнитолой с руля Вам необходимы два контакта.
А не подскажете по контактам 9-12 ?
Почему и зачем там 4 провода, если управление-то по двум всего.
Буду звонить улитку. Если у меня есть все 4 контакта, 3-6, то два управляющих можно на них перекинуть с обеих концов улитки, ибо нет круиз контроля.
Если же у меня внутри улитки есть все 8 проводов, то останется на входе ММ01 срукожопить контакты 9-12.
proceed
« Ответ #8 : Март 03, 2016, 16:01:38 pm »
Pin9-подсветка (-)
Pin10-подсветка (+)
Pin11- управление магнитолой(импульс)
Pin12- управление магнитолой(-)
Из тех контактов, которые у Вас свободны, используйте два для управления магнитолой. И будет Вам хорошо.
Ну не будут подсвечиваться кнопки-ну и что. Как говориться "на скорость не влияет". Со временем привыкните находить на ощупь. А улитку разбирать не советую (если нет богатого опыта).
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #9 : Март 03, 2016, 16:12:29 pm »
Спасибо!
Хм... я вот думаю: а если я + на подсветку возьму, а - найду в руле массу где-то? да та же гайка, которая его крепит, может, массу мне даст :)
нет, я думаю, что мне эта подсветка не упёрлась никуда, но тут уже шило играет в одном месте "а вдруг получится???" :mmmm:
proceed
« Ответ #10 : Март 03, 2016, 19:40:22 pm »
Да, массу вы можете взять с корпуса руля. Только надо будет перекинуть в разъёме M02-R, розовый провод из PIN 10 в один и оставшихся PIN-ов 5;4;3.
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #11 : Март 03, 2016, 21:52:35 pm »
Спасибо огромное за картинки, подсказки и советы! буду пробовать  :ohyeah:
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #12 : Март 06, 2016, 18:05:10 pm »
Всё просто замечательно!
Со стороны капота в "улитку" входит полный пучок проводов.
Перекинул 12 на 5, 11 на 4, 10 на 3 в штекере от кнопок, а 9 накинул в руле на массу (под винт крепления).
Всё отлично ,но есть особенности магнитолы.
Как я понимаю, у моей модели управление по трём проводам: KEY GND, KEY А и KEY B. И смысла этих А и В в том, что А отвечает за 6 кнопок и В за шесть кнопок.
В результате у меня работают пока что 6 кнопок из 8, потому что подключение было по KEY А.
Мысли дальше: запараллелить KEY А и KEY B, но чтобы различать нажатия и всё такое, то перед фишкой KEY B поставить что-то, что будет фильтровать нажатия некоторых кнопок. То есть, при сопротивлении больше определённого значения, сигнал будет проходить только на KEY В.
Например, нажимаем на все кнопки и выстраиваем их по возрастанию сопротивления. Пусть будет 0,00 - 0,12 - 0,25 - 0,37 - 0,50 - 0,62
Так как А и В запараллелены, то в разрыв перед А вставляем что-то, что пропускает сигналы с сопротивлением ниже 0,45, к примеру. А в разрыв перед В ставим что-то, пропускающее сигналы с  сопротивлением выше 0,45. И получим разводку одного управляющего провода на два.
Вот так :) Буду выяснять, что это - "что-то". :) А так - всё работает, включаю подсветку :) Спасибо за советы и помощь!
proceed
« Ответ #13 : Март 06, 2016, 19:01:32 pm »
А какого года выпуск ваше авто? Если до 2009, посмотрите электросхему здесь:
https://yadi.sk/i/RY1EhJp9px2WH
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #14 : Март 06, 2016, 22:43:09 pm »
proceed
как раз 2009
Схему получил, но даже прочитать её не смогу - не настолько разбираюсь :)
« Последнее редактирование: Март 18, 2016, 20:16:42 pm от deBarb »
     7   настроить
