Кнопки руля и сторонняя 2DIN
Автор Тема: Кнопки руля и сторонняя 2DIN  (Прочитано 20249 раз)
deBarb
    ODO 76000 km
Добрый вечер!
Смотрел, читал, искал... но что-то недосмотрел, недочитал, не нашёл.
Есть халявнодоставшаяся Prology MDN-2640T.
У моей машины не было кнопок управления на руле. Купил руль с кнопками - завтра поменяю треугольную вставку фронтальную: свою без кнопок на от купленного руля с кнопками.
Пока ещё руль не снимал. Подозреваю отсутствие проводки и гнёзд подключения этих кнопок к шлейфам, которые потом к магнитоле.
И вот как и куда подключается это управление, если на прямую?
Подскажите, куда копать. Нужен переходник?
я не тот человек, не в том месте, не в то время - это история моей жизни...
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
Судя по картинке, фишка под маркировкой "зеленый", провода "KEY GND" и "KEY A" подключаются к штатной зеленой фишке. Машина какого года? Если рестаил, то это будут зеленый и черный провода (если не изменяет память).
Welcome to Drive2
deBarb
    ODO 76000 km
2009 дорестайл.
Всего два провода на управление от 8 кнопок?  8(
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
2009 дорестайл.
Значит там не два нижних провода... Разъем "C2", пины 3 и 5.
Да, всего два провода. Это называется резистивное управление, то есть ГУ понимает какая кнопка нажата по изменяющемуся сопротивлению. Я так при помощи мультиметра могу найти необходимые провода для подключения кнопок на руле какой-либо машины, при отсутствии схемы распиновки.
Welcome to Drive2
deBarb
    ODO 76000 km
И вот - снова я. Не работает.
Подытожу:
У меня не было мультируля. Я купил руль с кнопками и установил кнопки себе на руль.
В гнездо под подушкой был только один провод, подключен сигнал. Вставил в то же гнездо разъём с сигналом и проводами от кнопок.
Пробовал подключить KEY GND и KEY A к чёрному и зелёному проводу средней фишки разъёма. Нет ничего.
Что может быть?
1. Отсутствует проводка от руля к магнитоле (конечные провода торчат, посредине чего-то не хватает, так ка штатно не было управления с руля)
2. Не работают сами кнопки (это можно как-то проверить?)
3. Что-то я не то подключаю :(
Стал пробовать методом тыка: ничего. У меня к средней фишке из проводки авто подходят только 4 провода: 2 (жёлтый), 3 (чёрный), 4 (белый), 5 (зелёный).
Масторасположения проводов в фишке магнитолы не совпадают. Я подсоединял по логике: KEY GND к 3 (зелёному), хотя KEY GND в магнитоле сам на другом месте в фишке.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
Подытожу:
Что может быть?
KEY GND подключается к черному проводу в фишке, а к зеленому KEY A. Проверить работоспособность кнопок можно - берем мультиметр (если нету, просим у друзей, знакомых или попробовать спросить в любом сервисе), выставляем положение на замер сопротивления и смотрим изменяется ли оно в момент нажатия кнопок на черном и зеленом проводе. Выводы мультиметра подключаются именно к этим проводам.
Welcome to Drive2
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #6 : Март 01, 2016, 02:10:53 am »
mar!o
Вооооооот...
Делал именно так. Реакции - никакой.
Тогда остаются варианты - либо кнопки нерабочие, либо где-то провода "кончаются"?
Если я сразу после кнопок в руле буду измерять - что будет? замыкание/размыкание или сопротивления разные сразу должно показать?
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #7 : Март 01, 2016, 13:50:46 pm »
mar!o
Вооооооот...
Возможно в улитке нет нужных проводов.
Сопротивление надо в штатной фишке магнитолы смотреть. Если есть изменения в показаниях, значит кнопки работают.
А в настройках магнитолы нет пункта обучения кнопок на руле?
Welcome to Drive2
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #8 : Март 01, 2016, 14:15:10 pm »
Есть, оттуда и пытался сделать.
А что делать с провдами в улитке?
и что там вообще за провода,
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #9 : Март 01, 2016, 17:28:02 pm »
Нуууу, вот...
Снял подушку... Отсоединил штекер сигнала и управления руля, а там... :'(
Вобщем, штекер белый двухрядный. В нижнем ряду только один провод сигнала - в крайнем положении.
А верхний ряд, где 4 провода от кнопок - так для них нет штырьков даже :(
С горя поставил всё обратно пока что.
Что мне надо, по сути, сделать? есть ли шанс, что дальше, в проводке, есть нужные контакту и мне надо ограничится только "папой" в два ряда? Да и что там, после этого разъёма и до магнитолы? Хотя, в фишку же к магнитое 4 провода подходят...
О-хо-хо-хо-хо...
Житие мое...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #10 : Март 01, 2016, 18:46:56 pm »
Кожух подрулевой сними и посмотри сколько проводов к катушке подходит. Твоё счастье зависит от количества дорожек в самой катушке. Если там их нет для кнопок,то увы. Ставь тогда другую,которая уже под кнопки расчитана
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #11 : Март 01, 2016, 20:48:46 pm »
А сколько проводов должно идти в катушку? на машинах с кнопками управления.
Ну, вот даже если нет там нужного количества, то, по сути, если я проведу 4 провода от кнопок управления непосредственно... вот куда их непосредственно вести? Если управление по двум проводам. Для чего и зачем там четыре? два на питание (плюс-минус), а два как раз на управление?
Вобщем, у кого есть распиновка этих четырёх проводов? Если они напрямую идут в магнитолу, то я их просто прокину сам аккуратно и усё.
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #12 : Март 02, 2016, 16:11:32 pm »
Рыскал в экзисте...
Каталог автозапчастей Kia > Группа запчастей > CEED > SEURPED06 [ED] CEED 06 (2006-) > МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ЭЛЕКТРИКА) > Узел запчастей
У меня стоит 93490-2H200 DRIVER SIDE - DEPOWERED;
А надо 93490-2H300 DRIVER SIDE - DEPOWERED,AUDIO REMO.;
Но вот что дальше?? К нему-то какая проводка идёт и где её по экзисту искать? Может, там реально просто провода удлинить кустарным способом...
завёл по данному вопросу темку в "Электрике"
« Последнее редактирование: Март 02, 2016, 16:45:31 pm от deBarb »
Алексей Кацапов
  • ODO 25000 km
« Ответ #13 : Март 26, 2016, 17:02:27 pm »
Ребят опять нужна ваша помощь! То одно то другое. Адаптер рулевых кнопок mfd 207up-dip… кто сможет подсказать по проводам, кто куда. Красный на АСС. черный масса. А еще 2 куда. В инструкции есть только распиновка до рестала ceed. Там исошка другая. Может кто ставил себе… или знает.
« Ответ #14 : Март 26, 2016, 17:03:47 pm »
Зелёный?
