Автор Тема: Стеклоподъемник  (Прочитано 2863 раз)
Fate7
  • Russian Federation Королев
    ODO 258000 km
  • LOL
Приветствую, проблема следующая: при опускании стекла вод. двери на 1/4 или половину, когда нажимаю на автоподъем, стекло поднимается на сантиметра 2, а потом опускается почти полностью, при автоподъеме из этой точки стекло закрывается, но как-то с натягом, слышно что моторчик напрягается  :) что смотреть в первую очередь, подскажите? Заранее спасибо.
Sam-juice
    ODO 92350 km
Такая же беда(((( не могу понять в чём дело :(
Fate7
    ODO 258000 km
  • LOL
Я думаю что моторчик, поэтому как потеплее будет, вскрою дверь и гляну как там дела, а вообще началось после супермокрой погоды, ливни дикие шли)
Sam-juice
    ODO 92350 km
Да я после НГ вскрывал, когда шимку делал. Все норм, даже тросик смазывал на обоих дверях... Но вот пассажирская норм, а моя еле еле((((
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Акб снимали?!
Если да, то надо "обучить" заново стеклоподъемники - несколько раз от начала до конца поднять, опустить.
-=Сталинград=-
Sam-juice
    ODO 92350 km
Акб снимали?!
Не, дело не в этом, к сожалению ((( Доводчик работает, НО!!! Стекло очень, ну просто очень медленно поднимается, а когда доходит до середины, останавливается и опускается в низ
ну, либо контакт плохой, либо по направляющей туго идёт ... если мех-м в порядке, что ещё?
у меня заднее правое от кнопки на водительской и доводчика ели ползёт, а от кнопки на той двери как все, бодро. контакты ...
Sam-juice
    ODO 92350 km
А что за контакт и где его смотреть???
Sam-juice
    ODO 92350 km
Еще заметил, что когда теплеет, оно поднимается резвее... Вот и не пойму почему???
все контакты. я бы сначала напрямую от акб подал питание, чтобы определиться, контакты или механическое препятствие.
если напрямую будет работать без замечаний, дублировал бы то один, то другой контакт, вычислял бы как каком изменения появятся. если в схему заглянуть, понятно станет. может кнопка подгорела и т.п. ... подключите вольтметр параллельно мотору, посмотрите падение напряжения ...
но, сначала убедиться, что не направляющие "защимляют"  :) стекло!
Sam-juice
    ODO 92350 km
Да так то оно понятно... Да вот в машинах я, не зуб ногой (((( Вот если это был человеческий организм, то легко бы определил, что и где защемило :D
... Вот если это был человеческий организм, то легко бы определил, что и где защемило :D
можно найти схожести  :)
Sam-juice
    ODO 92350 km
Тоже вариант rulezz
Fate7
    ODO 258000 km
  • LOL
Тоже вариант rulezz
Кстати) сегодня обнаружил, что проблема исчезла.
Sam-juice
    ODO 92350 km
и я))) потеплело... сегодня мороз и опять тоже самое
