После снятия/установки аккумулятора не снимается с сигнализации
Автор Тема: После снятия/установки аккумулятора не снимается с сигнализации  (Прочитано 9278 раз)
vialexis
  • Russian Federation Саратов
    ODO 26000 km
Народ, есть такая проблема: Ceed FL 2011 года, в морозы снимали аккумулятор дня на 2, после установки аккумулятора обратно сработала штатная сигналка/сирена - на кнопки с ключа не реагирует. Стартер не крутит. Не знаю путали там клеммы аккумулятора или нет. В чем может быть проблема? На севшие батарейки из ключа не похоже. Завтра поеду в деревню к машине разбираться. Что с собой взять? Что может пригодиться?
alexww
    -Полученные: 233
Зарядное устройство. :popcorn:
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Могу ошибаться но в штатной сигналке нет сирены, клаксон пищать должен. Не штатная есть?
Уверенны что АКБ жив? Какие признаки "жизни" авто подает?
С собой, запасной комплект ключей от авто,
Спойлер сообщениe cкрыто:
ключи на 8 и 10 для снятия АКБ, накидной ключ (изгибающийся, хрен подлезешь) чтобы минус от кузова открутить, наждачку,
ведешку если дверной замок может замерзнуть,
чем обработать закисшие клеммы АКБ,
свечной ключ (возможно придется их просушить),
провода для прикуривания, если есть от кого прикурить или ЗУ.
« Последнее редактирование: Январь 18, 2016, 19:48:59 pm от AlexVV »
vialexis
    ODO 26000 km
Ну да клаксон сигналит. Аккум в порядке. Машина мигает поворотниками. В общем ведет себя так как если открыть дверь изнутри при поставленной на охрану.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Тут поспрашивать http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,532.0.html
В инструкции пользователя, на нештатную ситуации почитать.
Может второй ключ всё таки поможет.
Было похожее раз, бибикала и мигала, на кнопки не реагировала; закрыл машину ключом, открыл машину ключом - замолчала. Далее как обычно стало. Только, надо чтобы всё было закрыто плотно при этом - двери, капот, багажник.
Antoshin
    ODO 226500 km
Двери/багажник нужно з
Капот можно оставить открытым, только "пипку" слева зажать. Что-то вроде сымитировать закрытие капота.  :)
Двери/багажник нужно зКапот можно оставить открытым, только "пипку" слева зажать. Что-то вроде сымитировать закрытие капота.  :)
ну да, важна формальная сторона ситуации  :)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Разобрался? Что было?
vialexis
    ODO 26000 km
Там походу аккумулятор полярностью перепутали. Магнитола ни фига не работает. Щас вот ещё появилась проблема с иммобилайзером. Стартует только на холодную и то если разъемы потрясти.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #10 : Апрель 07, 2016, 16:47:46 pm »
менял предохранитель?
vialexis
    ODO 26000 km
« Ответ #11 : Апрель 07, 2016, 16:55:34 pm »
В общем разобрался из-за чего была проблема с запуском - перегорел (или треснул) предохранитель на 150А в комплекте предохранителей.
Как временное решение поставил проволку. Но она при каждой поездке перегорает.
Мог этот предохранитель на 150А перегореть из-за неправильного подключения аккумулятора?
Вот думаю заказать этот мультипредохранитель- стоит ~1600 - немало так. Но опасаюсь, что и новый может перегореть из-за неизвестной причины  :(
Кстати ктонить знает у нас в магнитоле внутри же стоят предохранители? Бо магнитола нифига не включается. Придется её как-то вытаскивать походу.
« Ответ #12 : Апрель 07, 2016, 16:57:32 pm »
Так путал клемы или нет?  В магнитоле есть
vialexis
    ODO 26000 km
« Ответ #13 : Апрель 07, 2016, 17:08:51 pm »
Про клеммы достоверно не известно. Но вероятность очень большая, что аккумулятор был подключен по "советской" полярности.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #14 : Апрель 07, 2016, 17:13:17 pm »
Мог.
погугли на форуме фотки есть да и ютубе видео.
