Самостоятельная замена масла
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная замена масла  (Прочитано 9892 раз)
Kego
Если кто менял сам масло на дизеле - опишите плиз процедуру. Или может где уже есть, тыкните ссылкой.
Заранее благодарен.
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
Товарищчъ
  • Russian Federation ЮАО
  • Рыыыы
Меняли при мне фильтр стоит сразу под кожухом стакан под картридж а масло через щуп откочали подомкратили пробочку на картере и все
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab152644.gif></a>
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
Заранее благодарен.
Хе да чо там описывать?
Пробку снизу открутил - масло слил. Открутил фильтр сменил резиночки и фильтрующий элемент вкрутил обратно все. Когда масло слилось - закрутил пробку с новой шайбой. Залил 4,5 литра масла, проверил уровень - чтоб не было перелива. Закрутил пробку заливную. Закрыл капот - поехал.
Diesel power!
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
да, перед заливкой масла пробку заливную открутить нада.
теперь все :)
Diesel power!
Air
  • Russian Federation Пááчти МáсквА
  • Всегда....
а размер ключика для фильтра каков?
Для человека любой ответ лучше, чем его отсутствие.
/Nietzsche/
Air
  • Всегда....
раз спецы инфой не делятся, пришлось ковырять самому.
И для таких как сам, что нужно для замены масла:
1. само масло
2. картридж масляного фильтра (желательно в комплекте с прокладками)
3. ключ или инстр. головка на 17 для сливного винта
4. головка на 27 для стакана фильтра
5. и возможно новая шайба для сливного винта 20 х 14 х 1,5
/Nietzsche/
moxtik
  • Russian Federation ЮГРА
 Advokat Terazini писал:   Залил 4,5 литра масла, проверил уровень - чтоб не было перелива. Закрутил пробку заливную. Закрыл капот - поехал.
В дизеле 1,6 -5,3 литра масла, при замене входит 5литров,так что не перельёшь
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2008, 15:52:01 pm от moxtik »
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
Это хорошо, что Вы знаете объем системы - только это СУХОЙ объем. Так что адвокат Теразини все верно написал. И об этом не раз писали - достаточно 4л масла!
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
Air
  • Всегда....
у меня, как и писал аdvokat_terazini, по верхнюю метку вошло 4,5
/Nietzsche/
Алёша
  • Russian Federation Климовск
  • Я хотел жёлтую...
Огромное спасибо Kenig (http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=profile;u=811) за предоставленную информацию
REPLACEMENT
OIL AND FILTER
•  Prolonged and repeated contact with mineral oil will result in the removal of natural fats from the skin, leading to dryness, irritation and dermatitis. In addition, used engine oil contains potentially harmful contaminants which may cause skin cancer.
•  Exercise caution in order to minimize the length and frequency of contact of your skin to used oil. Wear protective clothing and gloves. Wash your skin thoroughly with soap and water, or use water-less hand cleaner, to remove any used engine oil. Do not use gasoline, thinners, or solvents.
•  In order to preserve the environment, used oil and used oil filter must be disposed of only at designated disposal sites.
1. Drain the engine oil.
(1) Remove the oil filler cap.
(2) Loosen the oil filter cap slowly until its O-ring(C)'s coming out.Be cautious of oil's overflowing at this moment.
(3) Remove the oil drain plug, and drain the oil into a container.
2. Replace the oil filter(B).
(1) Remove the oil filter upper cap(A).
(2) Replace the O-ring(C, D) of oil filter cap with a new one.Inspect the threads and O-ring(C, D). Wipe off the seat on the oil filter cap, then apply a light coat of oil to the oil filter upper cap O-ring(C, D).
(3) Install the new oil filter by hand to the upper cap.
(4) After the rubber seal seats, tighten the oil filter clockwise.
Tightening torque :
24.5N.m(2.5kgf.m, 18.1lb-ft)
3. Refill with engine oil.
(1) Clean and install the oil drain plug with a new gasket.
Tightening torque :
34.3 ~ 44.1N.m (3.5 ~ 4.5kgf.m, 25.3 ~ 32.5lb-ft)
(2) Fill with fresh engine oil.
Fill half amount of total oil first and then do the rest after 1 minute or more.
Oil Capacity
When replacing a short engine or a block assembly - 5.7L(6.02US qt, 5.02lmp qt)
When replacing oil pan only - 4.8L (5.07US qt, 4.22lmp qt)
Drain and refill including oil filter - 5.3L (5.60US qt, 4.66lmp qt)
(3) Install the oil filler cap.
4. Start engine and check for oil leaks.
5. Recheck the engine oil level.
Машина любит ласку, чистоту и смазку.
Алёша
  • Я хотел жёлтую...
Ничего сложного. Всё удобно и доступно.
Добавлю меленький штрих, чтобы не мять проводапри вытаскивании крышки фильтра отстегнул разъём (обведён кружочком). Замок разъёма работает на нажатие - пальцем нажимаете на пружинку вниз и вытаскиваете из колодки.
Масло, вроде, подходит - в бэху лил бы мобил или кастрол, а корейцу корейское  :)
За фотки не ругайте - руки в дерьме, а мобильник вещь интимная  :-[
Бюджет процедуры:
 фильтр с резиночками (красная коробка KIA)- 326 руб
 масло (ушло 4.7литра) - 780 руб
 паста для мытья рук - 5 грамм  :)
 удовлетворение от проделанной работы - бесплатно  :)
 страх потерять гарантию - бесплатно  :D
 Пятно на спецовке (маленькое от капельки) - ну не без этого  beer
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Бюджет процедуры:
У фильтра с резиночками какой PN?
263202A001 ?
С уважением, Dr. Alex
Air
  • Всегда....
263202A001 ?
верно, это он
26320 2A001
/Nietzsche/
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
263202A001 ?
верно, это он
26320 2A001
Тогда еще вопрос - прокладка сливной пробки там тоже в комплекте есть или ее отдельно нужно заказать? (2151323001)
Speed King
  • Belarus Минск
    ODO 220000 km
    -Выданные: 18
Один маленький уточняющий вопрос: а зачем самому менять масло на Сиде??? Это ведь не старые дедушкины Жигули...
Don't settle for less!
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
