Рывки при разгоне KIA Ceed ED 2011
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Рывки при разгоне KIA Ceed ED 2011  (Прочитано 12801 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #30 : Апрель 25, 2016, 22:33:33 pm »
Сначала нужно было давление в топливной магистрали мерить, а уж потом если что менять насос.
« Ответ #31 : Апрель 25, 2016, 23:00:32 pm »
Больше похоже на систему зажигания, но она может барахлить из за датчика коленвала
sapsan87
  • Russian Federation 'Ярославль'
« Ответ #32 : Апрель 27, 2016, 09:08:44 am »
кто-нибудь знает номер УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ, никак не могу найти для двигателя 1.6 литра - G4FC, похоже подсасывает воздух в месте посадки четвертой форсунки в коллектор, слышен небольшой свист
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2016, 15:21:59 pm от sapsan87 »
sapsan87
« Ответ #33 : Апрель 27, 2016, 14:52:19 pm »
EXIST на запрос ответил - Не поставляется(Поставляется в сборе с форсункой)
« Ответ #34 : Апрель 27, 2016, 16:18:20 pm »
Сверху подсасывать не может, а снизу проверяется просто, брызнуть туда каким то очистителем, карбюратора или тормозов и если будет изменение в работе мотора, то есть подсос
Может колечки от мицубиси попробовать например от аутлендера
Mitsubishi1465A094.  Кольцо Уплотнит верхнее
Mitsubishi1465A116.    Нижнее
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2016, 16:26:21 pm от Дима »
sapsan87
« Ответ #35 : Апрель 29, 2016, 11:48:20 am »
случайно нашёл в гараже  старые форсунки от ваз 2114, померил уплотнительное кольцо, подошло один в один, купил по 11рублей, поменял все четыре, больше нет подсоса, но рывки остались  =uzhos=
« Ответ #36 : Апрель 29, 2016, 13:31:08 pm »
Из за подсоса воздуха тем более незначительного рывков не будет, на оборотах подсос можно сказать не учитывается
sapsan87
« Ответ #37 : Апрель 29, 2016, 23:17:56 pm »
проверил давление топливной  системы - 3.2 , проверил компрессию - 11,5 + - , потом снял датчик детонации, давай мерить сопротивление, а его нет , завёл без датчика, на хх ничего не изменилось, чека тоже нет, из-за него может быть всё это
« Ответ #38 : Апрель 29, 2016, 23:21:21 pm »
Датчик детонации пьезо и не прозванивается, если отключить его то ошибка вылезет позже когда покатаетесь, да и дергаться из за него не будет
Когда машина дергается, в это время стрелка тахометра не дергается?
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2016, 23:23:38 pm от Дима »
sapsan87
« Ответ #39 : Апрель 29, 2016, 23:31:55 pm »
про стрелку тахометра не замечал, всё ровно
« Ответ #40 : Апрель 30, 2016, 00:23:45 am »
Дмитрий, покаж где этот датчик?  :popcorn:
« Ответ #41 : Апрель 30, 2016, 14:04:56 pm »
Датчик детонации?
Под воздушным колектором на блоке
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2016, 14:13:46 pm от Дима »
sapsan87
« Ответ #42 : Май 05, 2016, 08:27:12 am »
Поменял датчик детонации, и ничего не изменилось, новый проверял, рабочий.. может подсос во впускном коллекторе?
« Ответ #43 : Май 05, 2016, 09:22:22 am »
А при чем датчик детонации, говорю же из за него дергаться не будет
Если подсос во впуске, то можно посмотреть по данным т е корекцию топлива, при подсосе она будет в большом плюсе
sapsan87
« Ответ #44 : Май 05, 2016, 12:03:20 pm »
при начале движения, если дать  мало газа, обороты проваливаются иногда даже глохнет
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
