Замена ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА (Сцепления) Своими руками. Kia Cee'd Х/б 2008 г/в
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Замена ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА (Сцепления) Своими руками. Kia Cee'd Х/б 2008 г/в  (Прочитано 24917 раз)
Лосев Сергей
Устанавливаем все на место. Одеваем подшипник усиками на вилку, и постепенно заводим вилку в пыльник а подшипник на втулку. Защелкнуть вилку на шарик намного легче чем снять. Просто слегка надавив на нее, пружинка прощелкивается и вилка фиксируется.
 Все на своих местах
Лосев Сергей
9
Собираем все в обратном порядке. Заливаем масло в КПП.
Замучились заливать масло через шланчик. Позже выяснил, что заливали через контрольное отверстие уровня масла. А возле кулисы сверху  на КПП есть болт заливного отверстия %)
Итог: Посторонние шумы пропали. Цена вопроса 850 р. Выжимной подшипник. Затрачено около 8 часов времени.
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
хороший отчет, спасибо.
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
Молодец! Спасибо за отчет...
Реально, все понятно.
Нажал на плюсик, кнопки спасибо не нашел.
Libbs
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
Хороший отчет, красочный!!! rulezz
Libbs
стопорные кольца не сильно пострадали когда привод тащил?
Лосев Сергей
Да вроде без проблем, левый привод уже не в первый раз вынимаю.
Joy1
  • Russian Federation 'Ярославль'
    ODO 160000 km
Респект! Когда-то тоже сам все делал. Теперь что-то лениво :-[
Кто мудр - тот и добр (Сократ)
wowan602
    ODO 114300 km
  • люби сида в себе,а не себя в сиде
здорово,молодец
8часов ...вилку и пружинку лучше менять...она деформируется, смазки нужно раза в 3 больше наносит на вилку и места трения...и не нужно боятся что засрет маховик...лишняя смазка сгорит.
byrlaki
  • Russian Federation Мегион ХМАО
  • Каждый свою судьбу выбирает с детства
где она гореть то будет  :)
В аду навеоно...
« Ответ #42 : Апрель 03, 2016, 19:32:56 pm »
оба привода вынули и так же без проблем вставили? на этой кпп шестерня полуоси в такой ситуации не может сдвинуться, со всеми вытекающими последствиями?
a_bronnikov
« Ответ #43 : Июнь 28, 2016, 15:14:11 pm »
Решено было снять левый приводной вал (чтоб не повредить пыльники шрус) и нижний рычяг левого колеса, для увеличения пространства. Для этого необходимо снять колпак, извлечь шплинт гайки привода а затем откруть гайку. Гайка на 32, с сумашедшим усилием затяжки. Открутить два болта шаровой от ступицы и стойку стабилизатора от стойки
Недавно менял сцепление. Инструкция очень помогла.
НО, я обошелся без вытаскивания полуоси. Открутил гайки шаровой опоры (шаровая осталась на ступице), отсоединил стойку стабилизатора от стойки, ослабил гайку рулевой тяги.
Повернул ступицу, вытянул полуось, и отвел ее назад. После снятия коробки зазора хватило для демонтажа сцепления и замены подшипника.
samuray0874
  • Russian Federation Элиста-Москва
    ODO 122000 km
« Ответ #44 : Январь 06, 2017, 13:06:28 pm »
Спасибо за отчёт. На днях будем менять сальник кален вала и придётся проделывать эту работу и плюс снятие корзины с маховиком.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
