Замена ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА (Сцепления) Своими руками. Kia Cee'd Х/б 2008 г/в
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Замена ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА (Сцепления) Своими руками. Kia Cee'd Х/б 2008 г/в  (Прочитано 24897 раз)
Лосев Сергей
            Всем Привет. Недавно заметил странные звуки исходящие от двигателя, или КПП на холостых. Хорошенько прислушался - издавались Пшикающие или можно сказать Шелестящие звуки на холостых и скрипящий звук при выжиме сцепления. Покопавшись в интернете по симптомам выявил неисправность выжимного подшипника. В связи с отсутствием желания обращаться с сервис, т.к. высока цена замены, около 4000 т.р. и прочей криворукостью мастеров. Было принято решения сменить выжимной самостоятельно. В интернете обзоров по замене этих узлов на Сиде своими руками найти не удалось. Посоветовавшись с товарищем, который в свое время менял сцепление на Хендай Акцент без снятия подрамника и изучив некоторые фото из Руководства по ремонту авто, а также фото КПП и элементов подвески в интернете. Я сделал вывод, что открутив опоры коробки передачи и освободив ее от всего лишнего, задняя часть КПП вполне зайдет между подрамником и лонжероном. И даст расстояние между картером сцепления и двигателем около 150мм. Которое позволит без особых трудностей сменить выжимной подшипник, а при желании и диск сцепления с корзиной. С учетом не большого пробега - 80000км а так же исправной работы сцепления решил менять только выжимной подшипник. Позже заказал выжимной подшипник и обговорил день ремонта, у товарища в гараже с ямой.
Лосев Сергей
Новый выжимной подшипник VALEO.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2015, 21:31:52 pm от Лосев Сергей »
Лосев Сергей
Итак приступили
Снимаем защиту.  Вид задней часть кпп и проема в который ее необходимо выводить.
Лосев Сергей
Кпп вид снизу
Лосев Сергей
Отключаем и снимаем аккумулятор
Лосев Сергей
Затем снимаем корпус воздушного фильтра с прикрепленным к нему ЭБУ, отключаем разъем ЭБУ, ослабляем хамут патрубка на дроссельной заслонке и снимаем его. Отсоединяем шланг вентиляции картера. Корпус воздушного фильтра закреплен на два болта - один на площадке аккумулятора, второй на железе левого крыла авто. Снимаем с креплений трос акселератора и выводим между корпусом фильтра и патрубком. Все...
Лосев Сергей
Откручиваем четыре болта крепления площадки АКБ попутно отсоединяя пистоны крепления мимо проходящей проводки. Снимаем площадку
Лосев Сергей
Затем отсоединяем троса кулисы кпп, снимаем стопора и шайбы, затем снимаем сами троса и сняв их с кронштейнов отводим в сторону. Чтоб не потерять я устанавливал шайбы со стопорами назад, также я поступил с болтом крепящим массу КПП, когда открутил ее.
Лосев Сергей
Так же необходимо отключить и снять разъем провода отвечающего за спидометр и включение задней передачи. На моих фото эти разъемы не очень видны. Отключив два разъема от датчика спидометра и лягушки задней передачи, а также сняв основной разъем с кронштейна, получается проводок с тремя разъемчиками... снимаем и его в сторону. Возможно можно было отключить только основной разъем и это бы не помешало отодвинуть КПП, но снять его оказалось не так сложно и не хотелось ни чего повредить при снятии. Еще там же нужно отсоединить клипсу проводки проходящей мимо т.к. ее кронштейн расположен на кпп. Отключаем массу от кпп, болт ее чтоб не забыть какой прикрутил обратно...
Лосев Сергей
Необходимо открутить рабочий цилиндр сцепления, чтоб не оборвать шланг подходящий к нему. Откручиваем кронштейн крепления шланга привода к КПП и отсоединяем клипсу крепления проводки. Поднимаем и убираем рабочий цилиндр сцепления в сторону
Лосев Сергей
Далее поддомкрачиваем КПП и откручиваем и снимаем опору задней части КПП, так как мотор вместе с КПП необходимо будет слегка приподнять, для облегчения снятия передней и задней опоры двигателя... которые прикручены к картеру сцепления. Затем откручиваем кронештейн к которому прикручена передняя опора, иначе она помешает вывести КПП между лонжероном и подрамником.
Лосев Сергей
Вообщем освобождаем КПП от всего что помешает ее сдвинуть
Лосев Сергей
Решено было снять левый приводной вал (чтоб не повредить пыльники шрус) и нижний рычяг левого колеса, для увеличения пространства. Для этого необходимо снять колпак, извлечь шплинт гайки привода а затем откруть гайку. Гайка на 32, с сумашедшим усилием затяжки. Для ее отворачивания необходим или длинный крепкий вороток. Или как в моем случае был приварен кусок арматуры около 50см к старой головке (Заготовлен заранее, т.к. со сложностью откручивания этого узла уже приходилось сталкиваться). Открутить два болта шаровой от ступицы и стойку стабилизатора от стойки
Лосев Сергей
Прежде чем извлечь приводной вал из КПП необходимо слить масло через сливное отверстие в нижней части картера дифференциала. Иначе масло выльется через сателлиты КПП. Теперь можно вынуть вал из ступицы. Попутно открутить пластиковую защиту моторного отсека, разделяющую колесную арку от него.
Лосев Сергей
Слив масло можно извлечь вал - монтажкой опираемся на картер дифференциала, а краем в корпус трипода. Преодолев усилие стопорного кольца вал отщелкивается и вынимается.
 КПП Без левого вала и следами слитого масла у сливного отверстия.
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
