Автор Тема: Киа сид,датчик есп  (Прочитано 8762 раз)
Chishik07
Всем Привет.подскажите киа сид 2011 года в предыдущем кузове.загорается датчик есп иногда когда едешь и не тухнет.остановишься заглушишь,потом опять заведешь и все нормально не горит.Когда специально машину делаешь в занос маргает,тоесть работает.А вот что за проблема в движении подскажите пожалуйста.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Надо смотреть историю DTS.
ESP загорается ещё и при неполадках с электроусилителем, точнее датчиком положения рулевого вала.
Заглушив машину и снова запустив ошибка сбрасывается до следующего разногласия между ожидаемым и фактическим положением рулевого вала.
Концевик педали тормоза под замену.
Alex_G
    ODO 40000 km
Плюсую к последнему посту - было такое. Меняли по гарантии
Сёма 049
  • Russian Federation СЗАО
    ODO 56880 km
Сегодня на трассе вдруг загорелось ЕСП , Перезапустил двигатель- ЕСП погасло, но потом само загорелось на скорости более 120км/час. После перезапуска на скорости 90км/час. лампочка не загоралась. Не знаю что делать? shoot
san2
  • ODO 118000 km
Да, тоже такая фигня была. Меняли концевик педали тормоза по гарантии.
Chishik07
Парни щас все нормально,снег расстаял и перестало загораться
Monliher
  • Russian Federation Москва, мкр Щербинка 3
    ODO 182023 km
у меня  тоже периодически загорается и горит лампочка ESP, раза 3 говорил об этом в сервисе при прохождении очередного ТО, говорят что все проверили и все хорошо, придется наверное 4 раз сказать, может что увидят или найдут.
Сёма 049
    ODO 56880 km
Езжу по городу-лампочка ещё ни разу не загорелась.В субботу поеду на дачу,на трассе буду смотреть.
buzunick
  • Russian Federation Липецк
И чего ждать то? Лампочка загорается после того как нажмёте на тормоз. Если это так, то смело меняйте концевик. Помните о том что тот кто едет за вами стоп сигналов не увидит. Взаимосвязано всё это. Лампа есп будет активна постоянно только если концевик совсем работать перестанет. Потому погода (похолодание) как лакмусовая бумажка для него. В памяти ошибка хранится и при погасшей лампе есп. На электроусилитель свои ошибки будут. Как правило для электроусилителя < умерло так умерло> и лампа не гаснет.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
Сёма 049
    ODO 56880 km
По городу не выше 90 км/час,лампочка не загорается целую неделю. Как только выехал на трассу и скорость больше 90-лампочка загорелась.
DzjaN
    ODO 101000 km
« Ответ #11 : Январь 06, 2016, 16:05:25 pm »
Была у меня проблема с лампочкой.  При диагностике выяснилось что ругается на датчик положения педали сцепления. Данный датчик был заменен, но через какое то время лампочка опять начала гореть. Обратил внимание, что лампа начинает гореть при нажатии на сцепление. Далее попробовал убирать ногу в сторону как только загорается лампа. В результате получилось, что если сразу убрать ногу, то лампа тут же гаснет. А если передержать то горит постоянно, до пере завода машины. Вот как то так... :)
Если уже совсем ничего не помогает....,прочти наконец то инструкцию :)
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #12 : Март 03, 2017, 11:42:40 am »
Я менял крестовину на кардане рулевом. После замены руль встал криво на градусов 80. Перекинул баранку и теперь каждый раз загорается ESP. Видмио есть разногласие между ожидаемым и фактическим положением рулевого вала. Калибровку рулем делал, не помогает.  Как можно выправить ситуацию, подскажите?
PS шлейф улитки в порядке, проводка целая
« Последнее редактирование: Март 03, 2017, 11:47:18 am от Darwin »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #13 : Март 03, 2017, 13:17:26 pm »
Как вы делали "калибровку рулем"? Можете описать процедуру?
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #14 : Март 03, 2017, 18:35:57 pm »
ESP или EPS?  И другой вопрос- а нельзя было метки поставить когда промежуточный вал( телескопический) со шлицов снимали, а потом по меткам обратно поставить? Или попробуйте сделать это сейчас, хотя бы приблизительно.А баранку вернуть на место. Если , конечно, сканером не калибровали...
