Автор Тема: Киа сид,датчик есп  (Прочитано 8713 раз)
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #15 : Март 05, 2017, 09:49:28 am »
Как вы делали "калибровку рулем"? Можете описать процедуру?
Выворачиваешь руль влево на 2 секунды, потом возвращаешь в центр, выворачиваешь руль вправо на 2 секунды, потом возвращаешь в центр. Глушишь мотор. Делали много раз, не помогает.
Откуда был добыт столь интересный мануал?  :) [size=78%] [/size]
« Последнее редактирование: Март 05, 2017, 22:21:13 pm от Darwin »
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #16 : Март 05, 2017, 09:52:55 am »
ESP или EPS?  И другой вопрос- а нельзя было метки поставить когда промежуточный вал( телескопический) со шлицов снимали, а потом по меткам обратно поставить? Или попробуйте сделать это сейчас, хотя бы приблизительно.А баранку вернуть на место. Если , конечно, сканером не калибровали...
Приблизительно нельзя, надо точно выставить ноль рулевого вала. О каком сканере речь? Я так понял есть сканер который показывает отклонение вала от заводского ноля. Загорается именно ESP значок. Если не вырубить ESP то она срабатывает оттормаживанием колес. Поэтому каждый раз перед началом движения я вырубаю ESP кнопкой ESP Off.
« Последнее редактирование: Март 05, 2017, 09:55:52 am от Darwin »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #17 : Март 05, 2017, 10:31:40 am »
Выворачиваешь руль влево на 2 секунды...
Понял. Данная процедура помогает когда отключался аккум, но ничего в рулевом не делали.
В вашем случае надо программно сканером выставить "0"
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #18 : Март 05, 2017, 12:13:05 pm »
Полностью согласен. Предлагаю взглянуть на вложение. Думаю будет полезно и снимет многие вопросы в будущем.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #19 : Март 05, 2017, 22:19:39 pm »
о каком конкретно сканере в мануале ведется речь, с помощью которого калибруется искомый "Steering Angle Sensor"?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #20 : Март 05, 2017, 22:40:24 pm »
У меня была такая ситуация, тоже менял кардан от рулевой колонки к рейке. Градусов на 30 ошибся, так кардан который стоял и новый не совсем были одинаковы( смещение крестовин). В движении, при вращении руля загорался есп, поправил сканером.
Вам рекомендую: колеса ровно, руль вернуть обратно( чтоб улитку не напрягать), ослабить нижний карданчик и перекинуть там как было.
Попасть как было - сложно, сканер необходим. Я калибровал домашним Делфи 150 Е .
