свечи накала в любой морз работают всего две секунды
Автор Тема: свечи накала в любой морз работают всего две секунды  (Прочитано 10723 раз)
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 20, 2015, 18:57:26 pm »
Какой номер датчика, которого в сервисе приговорили?
polter79
« Ответ #16 : Ноябрь 21, 2015, 17:22:03 pm »
39300-84400
polter79
« Ответ #17 : Ноябрь 21, 2015, 17:24:22 pm »
Свечи накала должны включаться, по идее, не по температуре воздуха, а по температуре двигателя.
Датчик температуры состоит как бы из двух датчиков. Sensor и Sender. Sensor подает данные о температуре двигателя на ЭБУ. От его показаний, по идее, и должно зависеть время включения свечей накала. Sender дает показания температуры на панель приборов. Назначение этих датчиков разное, хотя стоят и в одном корпусе. И не значит, что если датчик температуры на приборке работает нормально, то и на ЭБУ приходят те же значения температуры двигателя.
Спасибо за фото! Сегодня купил и поставил! Утром посмотрим как будет заводится!
« Ответ #18 : Ноябрь 21, 2015, 17:47:20 pm »
А какой датчик купил то?))
polter79
« Ответ #19 : Ноябрь 22, 2015, 17:20:48 pm »
На интеркуллере стоит. Ни чего не изменилось, надо смотреть на движке который! Какой вин у него интересно.
Cat-50
  • Russian Federation Белгород
    ODO 195000 km
  • yurik
« Ответ #20 : Январь 19, 2016, 22:33:10 pm »
Просто мысли вслух - Когда у меня при минус 7 не завёлся Сид, оказалось что все 4 свечи прогорели. Поставил новые и заметил такую вещь, может это только у меня, х.з. При минус 5 лампочка на приборке накала свечей горит около 4-6 секунд и тухнет, через 6-8 секунд завожу двигатель, а лампочка подключенная параллельно свечам накаливания светилась около 40-50 секунд. Напряжение на аккумуляторе около 10,5 вольт до заводки. На холодном двигателе солярка впрыскивается в цилиндр на раскалённую свечу и происходит быстрое воспламенение. Я так думаю!  ;)
polter79
« Ответ #21 : Январь 22, 2016, 20:19:43 pm »
помогите с вин номером этого датчика CUD 11 заранее спасибо Вам!
« Ответ #22 : Январь 23, 2016, 12:32:44 pm »
А что должно было поменяться?  Это датчик давления наддува…
« Ответ #23 : Январь 23, 2016, 12:35:19 pm »
Спираль на приборке не связана с временем работы свечей, она лишь подсказывает, когда можно заводить двигатель, но ты правильно делаешь, что выдерживаешь паузу после того, как спираль потухнет…
Cat-50
    ODO 195000 km
  • yurik
« Ответ #24 : Январь 23, 2016, 18:35:01 pm »
Да вот, приходится подстраиваться под эту машинку... %)
polter79
« Ответ #25 : Январь 24, 2016, 10:20:23 am »
а вин этого датчика не подскажете!
« Ответ #26 : Январь 24, 2016, 11:14:37 am »
39220-38030 экзист выдает еще кучу заменителей…
