свечи накала в любой морз работают всего две секунды
Автор Тема: свечи накала в любой морз работают всего две секунды  (Прочитано 10685 раз)
polter79
Добрый день всем!
У меня возникла проблема со свечами накала, они работают после включения зажигания всего две секунды в любой мороз, в связи с чем проблематичен запуск двигателя. Подскажите в чём может быть дело, может у кого была такая же проблема? Свечи сами прозванивались, они в полном порядке! Делал диагностику, сказали что датчик температуры вышел из строя который стоит с верху на интеркуллере. Но разве он влияет на работу свечей, ведь этот датчик, по вину датчик давления турбины или онже и датчик температуры? Заранее благодарю за совет!
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2015, 16:35:37 pm от polter79 »
Anatolii
    ODO 143000 km
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2015, 15:13:46 pm от Anatolii »
polter79
Спасибо, я это читал уже! Свечи в полном порядке, после четырёх включений зажигания на пятый заводится отлично! У меня проблема именно с тем, что свечи накала работают именно не то время сколько положено, всего две секунды. Смотрел видео на ютубе, не помню точно, но кажется при минус 17 они горели 12 секунд! У меня без разницы какой градус на улице две секунды, это очень мало! Может по какой то причине мой сид не знает какая температура на улице и не даёт команду чтоб свечи работали дольше. Ах да и забыл сказать какой у меня Киа сид 1.6 2008г
Anatolii
    ODO 143000 km
Вопрос свой в этой теме надо было задать.
А как ты определил что свечи работают 2сек. по приборной доске,  спиралька горит 2сек.?
polter79
Да! Спиралька горит две секунды. Свечи прозванивал человек каждую отдельно!
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
После того как погас значок посчитай сам секунд 5 и заводи будет тебе счастье, должен быть щелчок реле. Если нет то посмотри реле возможно не исправно. Посмотри идет электричество на свечи от основного провода, если его нет тогда замена реле.
polter79
Реле работает, напряжение идёт и идёт такое какое надо, ждал пять секунд после того как гасла лампочка, всё бесполезно! Раньше дольше горел индикатор, сейчас пофиг, две секунды в любой мороз! В прошлом году началось это, но поскольку мало ездил не заморочился на счёт этого, а там и лето началось. Сейчас езжу каждый день и это очень напрягает что приходится четыре раза включать зажигание. Где стоит датчик температуры не подскажеть, на интеркуллере?
Anatolii
    ODO 143000 km
Свечи прозвонить мало,  надо мультиметром померить каждую сколько потребляет,  норма примерно 8-14 ампер.
А вообще спиралька на приборной панели гаснет а свечи еще греют,  реле отключается через 20сек.
polter79
11 ампер идёт на них!
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Свечи накала должны включаться, по идее, не по температуре воздуха, а по температуре двигателя.
Датчик температуры состоит как бы из двух датчиков. Sensor и Sender. Sensor подает данные о температуре двигателя на ЭБУ. От его показаний, по идее, и должно зависеть время включения свечей накала. Sender дает показания температуры на панель приборов. Назначение этих датчиков разное, хотя стоят и в одном корпусе. И не значит, что если датчик температуры на приборке работает нормально, то и на ЭБУ приходят те же значения температуры двигателя.
« Ответ #10 : Ноябрь 20, 2015, 10:51:47 am »
Да у чела реально датчик по ходу накрылся,  но явно не на интеркуллере!  Есди температуры, то на движке справа,  где то в районе охлаждения ЕГР…
« Ответ #11 : Ноябрь 20, 2015, 10:55:40 am »
Если на фото выше,  то справа который…
polter79
« Ответ #12 : Ноябрь 20, 2015, 16:07:38 pm »
На диагностике в Киа сервисе сказали, что неполадки только с датчиком на интеркуллере, больше проблем нет. Вот и не знаю даже что делать. Если бы сломался датчик на двигле то наверное показала бы диагностика, что это он. Попробую поменять всё таки на интеркуллере поменять раз он не работает!
« Ответ #13 : Ноябрь 20, 2015, 17:00:52 pm »
Ну ты же сам уже правильно подметил,  это датчик давления наддува с турбины… А че за ошибка,  почему он решил,  что с ним беда?
polter79
« Ответ #14 : Ноябрь 20, 2015, 17:04:51 pm »
Что за ошибка в данный момент не могу сказать, бумаги не с собой. Сказал, что диагностика сразу на него указала! Только не пойму почему этот датчик влияет на свечи накала, если забивая номер его в поиске находит датчик турбины. Вот я и обратился сюда за советом!
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
