Треск стартера при запуске двигателя
Автор Тема: Треск стартера при запуске двигателя  (Прочитано 8357 раз)
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Всем привет.  С приходом холодов началась проблема со стартером (ну может и не с ним).
Суть в том, что при запуске утром после ночного простоя стартер начинает крутить двигатель и в момент именно запуска двигателя как будто срывается бендикс (на видео отлично слышно).  На горячую все в идеале, такая штука только на холодную, причем когда машина именно выстудится, т.е. за 2-3 часа простоя все четко заводится.  :'(
Еще заметил одну странную штуку: когда селектор ближнего света включен либо в режим габаритов, либо в "ночной режим", то подсветка приборки моргает при включении зажигания.  Выглядит это так: вставляем ключ - загорается подсветка приборов и включаются габариты, поворачиваем в первое положение - включается магнитола и т.д, включаем зажигание и подсветка моргает (на видео видно, создается впечатление что бензонасос просаживает напругу, потому что второй раз уже насос не работает и ничего не моргает).
Покурил поиск на форуме, нашел инфу про контакты массы, все посмотрел, клеммы на аккуме отлично стоят, к кузову прикручена норм, никаких признаков окисла и ржавчины.  Жгут от стакана к электронике я чистил полгода назад и все литолом замазал - там все хорошо.  Провод массы от лонжерона к подушке в порядке, на подушке все вообще отлично, а вот на лонжероне не смог разглядеть нормально. Так же не лазил еще под площадку аккума, но думаю даже если там плохо все, то дублер на подушке должен подстраховать)  fire!
Собстна видео: https://drive.google.com/file/d/0B-cwZrMlFLQccG9Pd2ZWZEF1NXM/view?usp=sharing
P/S Аккум конечно подуставший, но в -5 после суток простоя запускает.
Satana
    ODO 20000 km
-1
Судя по видео, вы заморачиваетесь. Я б забил :)
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Да я б то же забил, только ничего путного не выйдет, скорее всего бендикс сожрет в лучшем случае....
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
Про стартёр: У меня сейчас такая фигня, только после запуска тяговое реле запаздывает отводить шестеренку. Я просто положил болт  :P
А про лампочки, наверняка АКБ. Если после запуска движка все пропадает, значит, АКБ.
Забей и жди, пока АКБ совсем сядет. Либо купи новый.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2015, 16:37:17 pm от Старый Сидовод »
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
Ещё не у кого на форуме не сожрало бендикс. Да и вообще обсуждений поломок стартера здесь нет.
+1
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Но так же быть не должно. Значит что то работает не так. Вот и хочу разобраться в проблеме.  Две зимы до этого все было хорошо, а сейчас треск.....
при последних ценах на нормальные акб получается дороговато на шару аккум менять.  Ставил его на зарядку, через пару часов зарядник говорит "заряжен" и все.
Если говорить про лампочки, то они тут не причем, на видео четко видно как моргает подсветка приборки при включении зажигания. Я бы еще понял если аккум мертв и бензонасос так просаживает, но он крутит стартер и достаточно бодро....
Здесь это где?  На форуме достаточно проблем именно со втягивающим, а вот подобного не нашел.....
Про бендикс: ну не уверен что такая стрекотня ему на пользу, тем более что трещит он пока я еще кручу стартер, значит нагрузки там не хилые.....
vaska
  • ODO 43000 km
Бендикс не отбрасывает сразу, у меня так было, заменил , стал крутить как на новой,а напруга просидает -думаю либо акум слабоват, либо стартер стал на себя брать, может где пробивает, и ещё напругу на АКБ при работающем двигателе надо заменить может недозаряд
Octane
    ODO 79500 km
вчера или сегодня(не помню) утром тоже при заводе стартер издал какой то странный звук. Позднее вечером таких звуков не было. Думаю что можно забить.
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
У меня такая же проблема уже вторую неделю. Бесит.  И не понятно куда смотреть.  В итоге решил через 5к км официалам на то предъявить
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Да я бы забил если бы единичный случай был,  а то как температура в минус так начинается......сейчас +2 вечером после работы и утром все четко запустилась....
Так в том то и дело что напруга проседает задолго до стартера, в момент включения бензонасоса.  Причем если выключить зажигание и вынуть ключ, потом все повторить, то уже подсветка не моргает......
Во во, и аакум вроде скорее жив чем мертв, а официалы скажут "оставляйте утром посмотрим на холодную", а если погода будет плюсовая то и смотреть нечего....
