Подсветка бардачка, багажника и мультируль своими руками - как?
Автор Тема: Подсветка бардачка, багажника и мультируль своими руками - как?  (Прочитано 3086 раз)
deBarb
    ODO 76000 km
Доброго времени!
Несколько вопросов:
1. Вот, столкнулся с проблемой: вместо лампочки с плафоном №17 (согласно схеме) стоит заглушка в багажнике.
Открываю её - там провода откуда-то куда-то какие-то идут.
Ну, вот куплю я за 230 рублей плафон с лампой - к чему подключать?:( Опять же, гореть должно только при открытом багажнике.
И по опыту - к такой лампе подключать надо лед-ленту метровую, чтобы весь багажник "полыхал" ярким светом.
Так есть возможность подключить лампу для багажника при его открытии и куда её подключить?
2. Минимальная комплектация. НЕ мультируль. Если я куплю мультируль (типа https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/kia_sid_rulevoe_koleso_646246442), реально ли снять Т-образную панель с кнопками, и поменять со своей местами? вместе с моим аирбэгом и прочим. И нужны будут провода от руля до магнитолы же? или они не в магнитолу входят, а куда-то "в машину", а там уже до магнитолы сами?
я не тот человек, не в том месте, не в то время - это история моей жизни...
sirlis
  • ODO 84000 km
Все реально. Вон в соседней теме даже климат-контроль даже установили.
Для лампы подсветки багажника специальная фишка есть под обшивкой. И - да, лампа подключенная к фишке горит только при открытом багажнике.  Хочешь - лампу питай, хочешь ленту диодную от этого разъема.
Мультируль тоже ставится и подключается при желании. Только смотри - для какого авто - дорестайл/рестайл.
Alex311
И по опыту - к такой лампе подключать надо лед-ленту метровую, чтобы весь багажник "полыхал" ярким светом.Так есть возможность подключить лампу для багажника при его открытии и куда её подключить?
Не надо покупать плафон если хочешь подцепить ленту. Главное найти есть ли разъем.
2. реально ли снять Т-образную панель с кнопками, и поменять со своей местами? вместе с моим аирбэгом и прочим. И нужны будут провода от руля до магнитолы же? или они не в магнитолу входят, а куда-то "в машину", а там уже до магнитолы сами?
Сначала сними подушку с руля и посмотри наличие разъемов с катущки на кнопки управления.
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
сними слева крышку в обивке (доступ к фонарю) и пошарь рукой вдоль левой стойки - может там фишка заведена на освещение и болтается
учти, что подсветка багажника управляется минусом, минус снимай с фишки (если она есть конечно же), а не с кузова. иначе будет светить постоянно и при закрытом багажнике.
если фишки не найдешь, придется от концевика багажника искать провода.
deBarb
    ODO 76000 km
Фишку не нашёл. Там вот такая картинка:
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
я так понимаю двухжильный провод?
можно, чтобы не резать провод, воткнуть туда две иголки (только разнести их в стороны, чтобы не кортнуть их друг на друга и на кузов)  и вольтметром померять напряжение, потом просто защелкни отверткой замок багажника - сработает концевик.
если 12В при открытом замке было и после закрытия замка пропадает - то это оно.
если вольтметра нет - можно маломощной лампой на 12В проверить - из того же заднего поворотника вытащить.
места проколов провода потом изолентой замотай на всякий случай.
по логике провод с белой полосой должен быть плюсовым, а второй - массой.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2015, 18:28:18 pm от Lucky »
deBarb
    ODO 76000 km
Всем спасибо, всё проще :)))
Этот провод был просто смоткой от колонок :)) Открыли доступ к заднему левому фонарю - а там и клемма! В "бардачке" - такая же система: стоит заглушка на месте плафона.
Заказал и туда, и сюда :)
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
deBarb
    ODO 76000 km
Lucky
Дык я и следовал совету :) Спасибо :)
Чем и как ещё дорабатывали машинку? я смотрю по профилю, у нас комплектации одинаковые
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
доп.подсветка в багажник
б\у пружины от св по кругу,
вторая ЗПТФ
замена кож.зама на ручке кулисы и подлокотнике на кожу
парктроник
билинзы в головном
штурманский свет
вольтметр
сигнал от волги
вроде все
у Волги сочный сигнал. ни одна китайская улитка не сравнится с этой парой  B)
deBarb
    ODO 76000 km
Lucky
Я правильно понимаю - вторая задняя противотуманная фара? только одна, что ли, горит? о_О
Магнитолу штатную не меняли? Электростеклоподъёмники на двери задние? Привод и обогрев боковых зеркал?
Lucky
Да, в заднем бампере один ПТФ. Вторая стекляшка имитирует.  :) Покупается и устанавливается второй, от праворульной версии. Можно конечно поколдовать и вставить патрон в стекляшку.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
так и делал :)
не вижу смысла в затратах.
да к списку можно добавить доводчик передних стеклоподъемников
регулировка и обогрев были в комплекте. складывающиеся зеркала - не вижу смысла
полностью согласен  rulezz Но есть один момент ! В паре у двух улиток Волговских высокотон пробивает звук низкотона и звук получается не очень. Я когда ставил слушал и пришёл к выводу что надо оставить штатный низкотон и Волговский низкотон в пару и звук rulezz  :mmmm:
