Лампа давления масла горит 1-2 секунды после запуска
Автор Тема: Лампа давления масла горит 1-2 секунды после запуска  (Прочитано 7178 раз)
vitalvarna
Всем привет. Сид 2013 SW AT Бенз 25 тыщ. При запуске(всегда, хоть на холодную, хоть на горячую, хоть несколько раз подряд, сразу после смены масла) лампа давления масла горит 1-2 секунды, это нормально, у кого как?
после смены масла так стало и всегда присутствует постоянно, или после смены масла светится 2 секунды при первом запуске? чеслово, не понял  :-[
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Фильтр меняй
vitalvarna
Всегда так, до замены было так, после замены - так же. Работает двигло, глушишь, тут же запускаешь - горит 1-2(может 1,5) секунд.
для бензина не норм, хотя и не катастрофа. я бы промыл систему, фильтр заменил (другой фирмы, не той, что установлен). если не изменится ситуация, проверил бы датчик.
vitalvarna
Может такое быть, что масло 5в20 залито в системе? Хотя, до замены так же было(масло Шел был 5в30 дилерский). Фильтр оригинал стоит, масло оригинальное Hyundai / KIA Premium LF Gasoline 5W-20 SM/GF-4
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2015, 23:33:28 pm от vitalvarna »
vitalvarna
А как проверить датчик?
измерить реальное давление манометром. или просто другой датчик поставить, с машины на которой сразу гаснет индикатор
на свежей машине, нет - имхо
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2015, 00:14:40 am от Stormbringer »
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
Было похожее как-то один раз, тогда ударили первые морозы до -10 и при запуске некоторое время всегда горела лампа низкого давления масла, в итоге оказалось что это был конденсат в масле, в картере он замерзал и ухудшал проток пока не размораживался, все проблемы пропали с заменой масла и фильтра.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Надеюсь ты не сам пришел к такому выводу с конденсатом?!
vitalvarna
Фильтр меняй
Фильтр недавно меняли.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
Нет конечно, на сервисе когда меняли выяснили, сказали явление очень частое, еще я тогда на всякий попросил сделать замену масла с промывкой и залили потом мобиловское масло, а был до этого шелл. В общем больше проблем не было с маслом потом.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Ну а теперь подумай,как и какое количество конденсата должно скопиться в картере,что бы он замерзал и препятствовал прохождению масла через маслоприемник! Как минимум 0.5л для закупорки маслоприемника льдом и лампа при этом гореть будет до разморозки приемника или клина. Второе наступит быстрее.И как может вода замерзнуть и держаться на маслянной поверхности каналов?!
Обратный клапан подвис в фильтре или канал датчика закоксовался. С конденсатом это конечно сильно ))) Офицалы?
vitalvarna
Привет. Вот видео, https://cloud.mail.ru/public/KkwD/NtkxUZbkV, гляньте, может и не критично?
vitalvarna
Добрый день, гляньте видео, может просто гон? https://cloud.mail.ru/public/KkwD/NtkxUZbkV
