Проблемы с ЭБУ (Мозги) kia ceed sw fl 2010 АКПП HELP!!
Автор Тема: Проблемы с ЭБУ (Мозги) kia ceed sw fl 2010 АКПП HELP!!  (Прочитано 6476 раз)
Zetrox
    ODO 270000 km
  • Test your luck !
Добрый день одноклубники, нужна ваша помощь, уже не знаю что делать, полетел блок управления двигателем, походу словил КЗ, сначало проявлялось это в троение двигателя и отказа первой форсунки, после того как определили чип в блоке которые за это отвечает и после его замены все запустилось и все форсунки заработали.
Но не тут то было, теперь обороты на нуле, при работающем двигателе, температуру не видит, чек горит, датчик скорости тоже вышебло, диагностика отказывается читать can, машина в принципе отказывается нормально ехать... и вот решился я на замену блока и начал искать на разборах блок под номером 391292b110, его вообще нигде нет, прям напасть какая-то. Прошу всем владельцам Ceed FL SW с АКПП, посмотреть номер на своих блоках и скинуть сюда, а если сделаете фото с номерами что на наклейке, то будет вообще красота, т.к там указываются все номера вплодь до версии прошивки на цпу акпп, буду искать варианты, потому что подозрение что мой (391292b110) ставили на эту машину очень короткое время, потому что тот же 391292b120 от сида 2009го и то реальнее найти. ЭБУ стоит где воздушный фильтр, под капотом, прикручен прямо на корпус воздушного фильтра. Инфы по замене блоков в инете вообще ноль и какие они могут быть взаимозаменяемые я не нашел, нужен реальный пример с реального авто, всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!  :'(
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 12:45:01 pm от Zetrox »
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
Чёт ты номер кривой написал. Кинь мне ВИН из-под лобового стекла, я посмотрю номер мозга по каталогу.
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
Старый Сидовод
    ODO 53000 km
Пордон, вижу 391292b120 - 65 000 р.
Есть кулибины, кот с электроникой общаются на "ты".
Которые способны разобрать и что-то перепаять.
Может, к таким обратиться?
Zetrox
    ODO 270000 km
  • Test your luck !
мой блок 391292b110, 120й это с 2009го
есть такие кулибины, но там плата в несколько слоев залита термоклеем, они считаются не ремонтопригодными, человек который делал чип на форсунки, паял его 5 часов (3 из 5 он только его снимал) !! учитывая что он находится на самом верху, сразу после крышки, а в глубь попасть и не закосячить другие элементы такого "кулибина" надо еще поискать (
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 13:15:41 pm от Zetrox »
Satana
    ODO 20000 km
С бэушным тоже гемора полно... ЭБУ, по правильному, должен быть деактивирован на старой машине, что бы ключи от твоей машины можно было в него прописать. Ну эт по правильному, думаю кто нить сможет это обойти, но нужно хорошо поискать.
Если новый, то нужно найти кто туды твои ключи пропишет.
Шестислойный монтаж там. Если какую микросхему, то ещё можно заменить, а по мелочи, шансов ноль.
Рекомендую не искать заменителей, а покупать с точно таким же номером, как у "родного". У поляков традиционно такое встречается, надо обзванивать минские разборки.
И по бошевскому номеру лучше искать.
Zetrox
    ODO 270000 km
  • Test your luck !
у меня есть такой человек который епром со старого блока сдернул, в нем же ключи от иммо, если не сканает есть еще прошивки с отключенным иммо.
Шестислойный монтаж там. Если какую микросхему, то ещё можно заменить, а по мелочи, шансов ноль.Рекомендую не искать заменителей, а покупать с точно таким же номером, как у "родного". У поляков традиционно такое встречается, надо обзванивать минские разборки.
Мы решили пробовать 391292b120 от сида 2009го, по стране продают такие, по архитектуре должны вроде как совпадать.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2015, 09:27:09 am от Zetrox »
не исключено. но, риск.
Satana
    ODO 20000 km
Тогда нормуль)
Zetrox
    ODO 270000 km
  • Test your luck !
« Ответ #10 : Ноябрь 01, 2015, 09:01:01 am »
Все получилось, мозги работают как родные, теперь официально могу заявить что 391292b110 и 391292b120 взаимозаменяемые )
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 01, 2015, 21:41:30 pm »
Не нашли случаем отличий каких нить?
Zetrox
    ODO 270000 km
  • Test your luck !
« Ответ #12 : Ноябрь 05, 2015, 22:35:39 pm »
нет) все работает как и работало, только почему-то акпп перестало пинаться  :D
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
