Заглох на ходу, ошибка 0335, поменял ДПКВ и не заводится
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Заглох на ходу, ошибка 0335, поменял ДПКВ и не заводится  (Прочитано 15855 раз)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Перечитал все темы про "Не заводится", такой же нет.
Коротко: заглох на ходу, выскочила ошибка на датчик коленвала 0335. Заменил датчик коленвала и АКБ (уставшая была) — и не заводится. Датчика уже 3 испробовал, 100% среди них хотя бы один рабочий есть. Бенз есть (форсы брызгают), искры нет. Модуль зажигания (с 2-мя катушками) ставил рабочий с другой машины — искра не появилась. Кажется, нет сигнала на зажигание от мозгов. Почему его нет?
В процессе поиска неисправности появилась мысль на иммо. Второй ключ пробовал — так же. Но, судя по индикации, у меня лично есть сомнения. Ключ в ON иммо загорается на приборке, начинаешь крутить стартером и во время прокрутки лампочка иммо мигает, заканчиваешь крутить — лампа горит. Через 30 сек тухнет, крутил-не крутил не важно. Рулевую колодку разбирали, задъем антеннки смотрели, у правой ноги пассажира синий разъём и другие проверяли, под фарой проверяли — влаги нет, разъёмы как новые. Иммо вроде сразу мигать должен если ему ключ не нравится, или не гореть, если антеннка не видит ключ, а у меня горит… А что при прокрутке мигает — так может оттого что не заводится…
Сигналку распотрошили всю — не она. Предохранители все проверили. Насос слышно при включении, форсы брызгают при прокрутке. Ремень на месте, я проверил…
Мозги? Так бензин они дают, ошибок нет… Погорела управляющая цепь на зажигание если только…
Самое интересное что ничего этому не предшествовало. Двигатель не мыл недавно, мыл месяца 2, может, назад, ничего нигде никто в проводку не лазил. Никаких следов чтобы что-то где-то повредилось, оборвалось, перетёрлось…
Написал пост на Драйве, может там еще подскажут... Машина ох нужна!
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2015, 13:02:44 pm от slasla »
Ещё есть один вариант, проверь метки, возможно цепь, кажет ошибку по датчику, вот его и меняет!
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Ремень на 2.0. Целостность проверял, метки не счел нужным. Искра должна быть если колено крутится.
массу на корпус всю проверь.
ставили тут недавно РХО, я одну косу около мозгов не до конца прикрутил и симптомы были похожи.
вроде все работает, а не заводится.
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
И +12Вольт постоянка также должна присутствовать на питание катушек и при прокрутке стартером не пропадать...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Спасибо, массу и питание катушек по-моему проверяли... вроде и питание как должно...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
+11,5В питание есть при включении зажигания, как на АКБ. И так же как на АКБ при прокрутке присаживается до 7,8-8В, что удалось поймать мультиметром.
Управление есть 0,10В. При прокрутке возрастает до 0,22В обе катушки одинаково.
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
Управление (импульсы) мультиметром не посмотришь. Тут осциллограф нужен.
Постоянный плюс у вас имеется,- норма
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 00:41:07 am от CEED NORD OST »
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Ну импульсы значит какие-то есть, искра проскакивать должна и должна схватывать. Но не схватывает вообще. Кстати, может импульсы слабоваты? Я где-то читал что похожую проблему устранили кинув массу на корпус ЭБУ.
А вот напряжение не слишком ли просаживается? Просадка 3.5-4В, не дофига ли?
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 11:57:49 am от slasla »
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
мы пока не знаем. )...Если нет возможности посмотреть осциллографом, можно попробовать светодиодным пробником. Но он менее информативен.
этот способ тоже не помешает проверить массы
Здесь в норме, при прокрутке стартером напряжение падает и по более вашего.
А свечи свежие сухие не пробовали?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Свечи сухие пробовал, не помогло пока)))
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
Напиши пост на http://forum.autodata.ru/265/ там спецы сидят в т.ч. из Питера. Быстрее помогут.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Спасибо, написал http://forum.autodata.ru/265/26381/
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
Не забудь отписаться о результатах и там и здесь... удачи! :)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Спасибо. Список вероятного сейчас таков:
1. Перескок ремня грм
2. Иммобилайзер
И менее вероятные:
3. ЭБУ в части управления зажиганием
4. Где-то недопроверена проводка
5. Срезало звезду на коленвале или распредвале
Страницы: [1] 2 3   Вверх
