Плавающий дефект движка, посторонние шумы на холодную.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вниз
Автор Тема: Плавающий дефект движка, посторонние шумы на холодную.  (Прочитано 39846 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #135 : Июнь 19, 2017, 11:59:22 am »
Это давления нехватает для запуска. Датчик какой глючит, или чего не воткнул.
« Ответ #136 : Июнь 19, 2017, 12:08:17 pm »
А как же ошибки?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #137 : Июнь 19, 2017, 12:15:35 pm »
А как же ошибки?
у меня таких подробных, как у тебя нет)) но в целом так и есть.
« Ответ #138 : Июнь 19, 2017, 12:17:22 pm »
Я сначала форсунки от u2 заменил на свои старые, помнится говорили, где я в свое время движок покупал, что с ними не заведешь. На старых та же хрень, скинул обратку с регулятора, не брызгает, значит, если и залип регулятор, то в закрытом положении, должна завестись. Топливо накачивал лягушкой несколько раз, не фига, даж намека на схватывание нет, а значит нет сигнала на запуск. Ошибки сбросил, они опять вылезли… На первый взгляд все подсоединено. А вот судя по расшифровке ошибки, реально что то где то замыкает или масса окислилась, так как машина стояла 2 года, перепады температур были жуткие, да и место у меня в низине…
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #139 : Июнь 19, 2017, 12:20:46 pm »
Так пока она у тебя в разобранном то была, было время все почистить.. А теперь ищи.. А так, молодец, главное собрал.
« Ответ #140 : Июнь 19, 2017, 12:25:40 pm »
Ну чисто визуально ничего чистки не требовало… А там, кто его знает, начну со всех масс, дальше я даж не знаю, как че проверять, максимум все еще раз осмотрю.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #141 : Июнь 19, 2017, 14:39:32 pm »
по этим датчикам массы идут прямо в блок, отдельно корпус не садятся
может стоит форсу одну откинуть трубку, и  помаслать , посмотреть идет топливо в рейку или нет
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2017, 14:41:44 pm от rustem733 »
« Ответ #142 : Июнь 19, 2017, 14:45:36 pm »
Зашибись)) )
Ты к тому, что может воздух где?  А почему тогда такие ошибки выдает?
« Ответ #143 : Июнь 19, 2017, 14:46:32 pm »
С лягушки топливо брызнуло моментально, я на нее нажал, когда шланги накидывал…
А может тогда шприцы на обратку форсунок повесить?  Они же должны топливо спускать?
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2017, 14:49:01 pm от Alex007 »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #144 : Июнь 19, 2017, 15:33:18 pm »
это про какой блок, про эбу? Т.е если и коротнуло то в блоке?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #145 : Июнь 19, 2017, 16:54:58 pm »
не должно коротнуть, я думаю , с чего бы, по сл алгоритму надо проверить  последовательно http://www.santafe-autoclub.ru/files/diagnostik_crdi.pdf
надо тем же сканером посмотреть на давление в рампе что показывает, ошибки ошибками, они могут вылезти если рампа пустая
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2017, 17:01:49 pm от rustem733 »
« Ответ #146 : Июнь 19, 2017, 18:35:17 pm »
Можно на пальцах, я так туго соображаю, че смотреть?  Хочу шприцы в форсы на обратку сунуть, так же можно проверить подачу топлива?  И еще момент, если кз, то АКБ высаживает?  Просто он со вчера сдох, хотя когда я последний раз крутил, он был живее живых.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #147 : Июнь 19, 2017, 18:56:55 pm »
да так можно , если будут плевать солярой то она туда доходит,  но раз акб высаживает , все таки с электрики надо бы начинать
« Ответ #148 : Июнь 19, 2017, 19:50:02 pm »
Щас прошелся по твоей ссылке, если с форсунок брызгает в обратку, значит они неисправны, типа льют.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #149 : Июнь 19, 2017, 20:13:18 pm »
ну они по любому на старых сколько то брызгают , вопрос сколько https://goo.gl/photos/RPwZJf57CtqbJ4s37 у меня столько за 2 раза по 5сек (крутил стартером 2 раза по 5 сек с откинутыми контактами от форсов), но заводится нормально
Но есди до них дошло значит соляра доходит, давление той прогой , что ошибку проверял не можешь проверить?
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вверх
