Плавающий дефект движка, посторонние шумы на холодную.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вниз
Автор Тема: Плавающий дефект движка, посторонние шумы на холодную.  (Прочитано 41087 раз)
А сколько их всего? А какая нагрузка ложится на места затяжки и от чего? Можно ведь и старые оставить если понимать какая.
10 штук вроде.
Современные болты гбц держат за счёт натяжения. Потому и момент затяжки пишут начальный, а потом на сколько градусов довернуть (натянуть) болт. Если болтяра уже хорошенько вытянут ранее, то он, или не будет в номинале прижимать гбц, или просто лопнет в процессе эксплуатации.
из опыта: ставят по второму разу часто, в основном без последствий. один раз только болт "стрельнул" - разорвался на две части во время движения авто
Так как в итоге правильно старые затянуть?))
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Так же как и новые .
DVV
    ODO 210000 km
Не Леха, не рискуй. Купи один болт и сравни с тем что есть, а потом уже думай сам что делать. Лучше купить новые за 2 к. чем потом опять двигун ковырять.
Короче все зависло, не знаю чем отмыть поверхность под прокладку, саляра не помогает, жидкость для карбюратора не помогает, супер хрень для отмывки двигателя тоже не помогает(она и двигатель то не особо отмыла))...
В нете нашел какой-то Лактейт 7200 но не знаю где его купить в обычном магазине...
p.s.
А тут еще косяк вышел, замочил голову в саляре, а потом уже вспомнил, что там маслосъемные колпачки)))
Теперь дилемма, чем рассухаривать клапана, для наших движков приблуда не подходит...
p.s.
Металлическую щетку на дрель и вперед.
Какую нафиг металлическую щетку, она всю поверхность раздерет, я так и шкуркой мог сам все отчистить, там прокладка металлическая с децелом герметика...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
p.s.
Что за поверхность и в чем она?
Поверхность блока цилиндров, наверно в засохшем под температурой антифризе… Короче ржавчина…
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Наждачкой 1500 с вэдэшкой. Или скотч брайт аналогичный. Можно в первый заход лезвием канцелярского ножа. Только всей плоскостью,как шпателем. Жидкость потом не забудь из отверстий резьбовых под болты гбц из блока удалить. Продуть или тряпочкой промокнуть/просушить. После маслом резьбу в блоке смазать и остатки удалить. Болты гбц перед установкой окунуть в масло и дать маслу стечь,не вытерая. Сухие болты даже не думай ставить )))) И жидкость если с блока (резьбовые отверстия) не удалишь 3,14♧#€☆ блоку будет
Проще фрезернуть поверхность, это будет правильнее.
SAMMM
пескоструем может?
пескоструем может?
Пескотруем можно, надо смотреть состояние блока, раковины, перепады, проще снять несколько соток и забыть.
Покупал наждачку, самую мелкую, что нашел, но думаю есть мельче, окунал ее в масло, но один хрен микроцарапины оставляет.
Блок я пролил жидкостью для очистки блоков и керхером все каналы промыл, потом быстро слил всю воду и жидкостью для чистки карба продул все, что смог, в первую очередь отверстия под болты головки, коленвпл смазал маслом и прокрутил.
Насчет болтов, смотрел несколько видео, там нужно отмыть болты, вычистить резьбу, смазать кончик болта и под шляпкой болта тоже смазать…
Пескоструйка поможет, раковин там нет, где бы ее взять…
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Не сношайте голову )))) Фрезернуть,отпескоструить ... )))))
Наждачкой три
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вверх
