Самопроизвольное включение стартера при работающем двигателе
Автор Тема: Самопроизвольное включение стартера при работающем двигателе  (Прочитано 8116 раз)
vladik7b
  • Latvia Liepaja
    ODO 250000 km
Приветствую, камрады.
Поиском по форуму не нашел.
Сид бенз. 1,6, МКПП, из первых, 2007 г., словацкой сборки, пробег 170+ тыс. км.
Сгорел во время движения родной стартер  fire! . Со слов сервисменов, произошло это из-за подгоревших и залипших контактов пускового реле, в результате чего он остался включенным после старта двигателя. Само по себе это объяснение странно, т.к. вообще никаких посторонних звуков по ходу движения не слышал.
Заменили стартер и пусковое реле на новые. Поначалу все было хорошо, новый стартер крутит заметно шустрее сгоревшего родного. Но появилась проблема - после старта двигателя, по ощущениям, иногда стартер сам по себе включается на несколько секунд и выключается. Под ощущениями понимаются скрежещущий звук шестерен и чувствительная вибрация, отдающая в ручку переключения передач. Приемник тоже "просаживается" в этот момент, как при кратковременном выключении.
В машинах не гуру, записался в сервис, где меняли стартер. Но перед поездкой туда хотелось бы понять, насколько геморройная эта неисправность. По электросхеме всё просто, что называется, классика. По моим прикидкам, на обмотку пускового реле подается напряжение тогда, когда его там не должно быть. Проблема с контактной группой замка зажигания?
Прошу отозваться, у кого была эта или похожая х.р.е.н.ь.
С уважением
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2015, 19:07:56 pm от vladik7b »
Satana
    ODO 20000 km
Предположительно контактная группа, замок зажигания не клинит? Плавно, чётко ключ поворачивается?
vladik7b
  • Latvia Liepaja
    ODO 250000 km
Привет!
Ключ зажигания в замке работает без замечаний. Не заедает, не подклинивает. При попытках подвигать его, вставленным в замок, в разных плоскостях при заведенном двигателе ничего не происходит.
Кстати, с самой покупки заметил за замком необычное (по сравнению с замками всех предыдущих машин) поведение. При заведенном двигателе ключ можно без проблем перевести в положение "Старт" с соответствующим срабатыванием стартера. Т.е., замок не блокирует механически попытку завести двигатель, если он уже и так заведен. Это баг или фича?
Сегодня четверг, в сервис поеду в субботу. По результатам отпишусь. За сегодня пока ни разу стартер не включился при заведенном двигателе. Вообще, системы не замечаю, при каких обстоятельствах это происходит. Общее только то, что данный эффект чаще проявляется в короткое время после старта мотора...
vladik7b
  • Latvia Liepaja
    ODO 250000 km
Пока отложили ремонт по разным причинам.
С одной стороны, в сервисе не верят в возможность самостоятельного включения стартера при работающем двигателе (что заставляет меня усомниться в квалификации их электрика  8[ ), с другой стороны - несколько дней уже эта ерунда не проявляется. В чудесное самоисцеление не верю, поэтому к вопросу еще вернусь, по результатам отпишусь...
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Срочно меняйте контактную группу замка зажигания, пока новый стартер не умер
buzunick
  • Russian Federation Липецк
Крайне любопытно, на ключе брелок какой нибудь весит?
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
vladik7b
  • Latvia Liepaja
    ODO 250000 km
1. Поменяли на днях весь замок с контактной группой в сборе. Подозреваю, что можно было обойтись только самой контактной группой, но не было времени и желания спорить с сервисом (недавно стали дилером КIА). Цена замены устроила (сам замок около 115 евро + работа). Ключ закономерно стал поворачиваться немного четче. Пока полет нормальный, но прошло слишком мало времени для статистики. Буду наблюдать.
2. Брелок висел (родной кожаный + небольшая флешка). По поводу этого брелка состоялись споры с бывалыми, я пока не убежден, что он может вызвать такие последствия для механизма замка.
Старый замок разберу, как будет время, любопытно, что там такого ужасного с контактной группой, при интересных результатах отпишусь. В любом случае благодарю всех отозвавшихся.
vladik7b
  • Latvia Liepaja
    ODO 250000 km
Спасибо всем заинтересовавшимся темой, особенно камрадам Satana и Al_ex_ander.
Дело действительно было в контактной группе замка зажигания, недавно разобрал ее и выкинул, т.к. при её вскрытии разлетелись и потерялись мелкие детали  (шарики, пружинки)...
Причина самопроизвольного срабатывания пускового реле - токовый мостик, образовывавшийся периодически в контактной группе из смеси медной пыли и смазки. За годы эксплуатации скользящие контакты друг о друга натерли достаточное количество пыли, смазка стала токопроводной. В остальном механизм - как новый.
Короче говоря, если у кого подобная хрень начнет происходить - не тяните время, чистите контактную группу и закладывайте в нее чистую смазку. Правда, не в курсе, насколько легко и вообще возможно ли, не снимая всего замка зажигания, снять с него отдельно контактную группу. Если это возможно, то есть шанс сэкономить на круг пол-штуки евро и кучу нервов, как в моем случае.
Всем Peace  B)
