Отрицательная топливная коррекция
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Отрицательная топливная коррекция  (Прочитано 114858 раз)
Свечи новые
Посмотреть по состоянию свечей, налет, закопченость, все ли цилиндры одинаково работают, может форсунка какая то больше льет или катушка пробивает и поэтому топливо не сгорает
Там пробег 120000 я бы начал основательно проверку с форсов, дросселя!
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Проследил за графиком первой лямбды. Что то понять по нему я конечно не в состоянии, но есть один странный момент. Когда после разгона или на скорости сбросить газ (селектор АКПП на D) график лямбды падает на о.о вольт и находится в таком положении столько сколько машина будет катиться. Это нормально?
Ну накатом впрыск минимальный т е обедненая смесь и лямбда стоит в 0
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Это нормально. Прошивка ЭБУ работает тек, что при движении накатом, подача топлива полностью отключается. И включается при скорости меньше 20 км/час. Это для экономии топлива. Если взглянуть на мгновенный расход топлива в этот момент, то он равен нулю.
Когда у меня начал умирать датчик кислорода то он  как-бы зависал в крайних положениях. Нажмешь на газ, он уходит на 0,85 В и секунд 10-15 оставался в этом положении.
Вероятно, что у вас действительно что-то с датчиком абсолютного давления. Какую температуру впускного коллектора показывает сканер при работе мотора? Сейчас машины рядом нет. Как будет возможность посмотрю параметры давления и температуры во впускном коллекторе.
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
Давайте порассуждаем. Датчик абсолютного давления измеряет давление и температуру во впускном коллекторе. По этим двум параметрам ЭБУ рассчитывает вес воздуха и дает команду на открытие форсунок. Количество топлива, подаваемое в двигатель, зависит от времени открытия форсунок. Затем датчик кислорода на выходе измеряет количество кислорода в выхлопных газах и ЭБУ начинает корректировать подачу топлива. Если коррекция в минус, то значит что ЭБУ считает, что топлива много. Что может быть причиной?
-Датчик абсолютного давления не верно дает информацию о давлении и температуре воздуха.
-Высокое давление топлива в топливной системе (не правильно работает клапан регулировки давления)
-Льют форсунки
-Не верно работает датчик кислорода.
Если в автомобиле залит 92-й бензин, можно попробовать залить 95-й, посмотреть, как поведет себя коррекция.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2015, 20:23:33 pm от Al_ex_ander »
Не забывайте про систему зажигания, тоже может не полностью сгорать топливо, так же минусовая корекция может быть из за меток и системы смещения фаз, из за забитого катализатора тоже корекция уйдет в минус
Да и попробуйте пережать трубку EVAP узкогубцами и посмотреть корекцию
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Температура всегда где то около 70
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Вот тут не понял! Где пережать? Перед клапаном или после (если смотреть от двигателя) И какой смысл? Клапан работает, абсорбер продувается.
Пережать трубку от двигателя до клапана, может все таки пропускает клапан и пары топлива просачиваются в впускной колектор и из за этого может быть отрицательная корекция
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Попробую! А если так ездить, не будет ли хлопать бак? А то лопнет ещё как у кого то
Кратковременно что бы посмотреть как корекция себя поведет, возможно дело и не в этом, но проверить можно
AlexSan7410
    ODO 150000 km
В общем покатался с пережатой трубкой! Результата 0. Коррекция в данный момент - 4.7%. Не изменилась ни в ту ни в другую сторону. Раньше никогда за ней не следил на ходу, а сейчас заметил когда разгоняешся в пол до 5000 - 6000 тыс. оборотов, Долговременная коррекция на долю секунды подскакивает до -1,6%
В общем то корекция не такая большая, может из за бензина
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Диагносты говорят для Сидов это много
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
